Рестайлинг за 90 минут
Спасибо. Буду знать. Тоже возьму себе такую и буду колдовать.
просто немного их окантовал.
Нормалёк. Можно ещё этой лентой ручку крышки багажника (что над номером0 по низу окантовать -под завод. :wink: Я правда тоненькой делал.
Тоже думал про такое,можно попробовать,тем более что такая лента есть и по толще продаётся.Тут вот вопрос как молдинги снять для покраски аккуратно,что бы не сломать чего?
на заднем бампере вытаскиваются пальчиками начиная с крайне левого или правого, на переднем бампере немного сложнее, снаружи если тянуть есть вероятность его пополам погнуть, надо изнутри помогать
на дверях чтоб покрасить лучше на месте, там из-за двойного скотча, на чём они держаться есть щель, куда спокойно бумажный скотч просовывается для обклейки места окраски, или греть феном +50 +80С и отрывають с последующей заменой двойного скотча
Да я вообще хотел только на дверях покрасить,а на бамперах оставить как есть.А дверные оказывается просто приклеены,я думал что там в дверях дырки. а вот интересно отодрать их аккуратно можно,я бы вообще их не ставил,или уже будет заметно то место? На ST и Титаниум помоему вообще нет этих молдингов и на мой взгляд моня смотрится лучше.
Изменено пользователем Scotland
Scotland подскажи пожалуйста как крепится решетка бампера в проеме? (если сам ставил конечно...)
Я хотел себе поставить такую,но она идёт только в бампер 2005г.Была мысль заказать только хромированный низ,но чувствую не станет он на 2001.
Тут проще купить весь бампер целиком,но накладно.Решил красить юбки+молдинги переднего и заднего бамперов в цвет кузова.Как в версиях Ghia X.Вернее не сам,а на конторе.Т.к. необходимо грунтовать и подбирать цвет.Это чуть позже через месяц.
Изменено пользователем alex1975
Всё ставил сам.Сначала снял решётку радиатора(дело 2минут),затем снял старую решётку бампера,правда пришлось прицепить датчик наружной температуры в другое место,он висел на ней.Новую закрепил на саморезы,так как по креплениям она не подходит.Верхнюю часть два самореза с наружи (под номером ничего не видно),а нижнюю часть тремя саморезами из внутри,очень удобно при снятой решётке радиатора,даже дрель помещается.Правда ещё решил поставить по вехней кромке и бокам решётки хромированную ленту,она стоит копейки на ebay. :wink:
Я такой лентой,как Gonzales делал полоску над номером и полоски по верхним уплотнителям дверей.
Немного сегодня подшаманил своего моню,поменял решётку бампера,поставил от "Титаниум",а в салоне заменил пару панелей от "Гия",типа под дерево.На очереди покраска дверных ручек и молдингов на дверях под цвет кузова.Задние фонари менять не хочу,просто немного их окантовал.
Тебе будет круто,если ты ещё и решетку радиатора поставишь "Титаниум",а свою теперешнюю продашь.Но это как у тебя с деньгами вопрос.
Gonzales сделал вот так.
Я чтобы не было видно края ленты,чуть оттягивал крышку и туда отверткой заталкивал конец ленты.Но перед этим лезвием немного сделал тоньше сам краешек ленты,чтобы лучше зашла под крышку.
alex1975 Вопрос по молдингу хром. на задний бампер универсала. Он просто приклеивается не скотче или как-то крепится, он вобще достаточно жесткий, железный или как?
Да он железный,клеится на двухсторонний скотч.Цепляется капитально.Всё в комплекте идёт.Только ленту снимай и наклеивай.Не забудь обезжирить.
Спасибо сегодня заказал 2040 руб. Красиво будет!!!!!!!!!
Ценник практически одинаковый,что в России,что в Беларуси.Первые дни только на него и будешь смотреть.Перед наклейкой аккуратно разметь края бампера,чтобы была симметрия.
Вот ответ как я делал "хром" на ручках и на задней крышке.
На ручки брал металлизированную самоклеющую бумагу шириной 1см.
А на заднюю крышку продаётся готовая полоса,как я выкладывал выше.
Брал у Жени Пчела, цена 2700, так встает, просто отверстие надо рассверлить, чтоб весь ключ целиком проваливался, диаметром где-то 3,5 см.
Вот сайт Пчела
Всем привет. У меня моня2001 года. Тоже задумался над небольшим рестайлингом. Наткнулся на инфу, вышел на сайт Пчёла и ничего не нашел , не фонари , ни повортники, не накладку на задний бампер с отражателем? Подскажите где рыть. И как долго ждать заказ.? Всем спасибо.
Что ты имел в виду под накладкой на задний бампер с отражателем? Юбка с катафотами?
А все запчасти можно заказать на волшебном сайте exist.ru
Сходи туда,зарегистрируйся и после ввода кода детали в поиск увидишь и цену и ориентировочные сроки доставки(чем дороже,тем быстрее доставят).Если твой город есть в обслуживании повезло.Заказываешь,делаешь предоплату.Ждешь.Будешь получать почти домой.
Если твоего города нет,ищи знакомых в других городах,кто бы заказал за тебя и выслал.
Практически все коды запчастей по рестайлингу выложены в этой ветке.Перечитай внимательно.Если чего не найдешь пиши-люди помогут.
Классно юбка смотрится,я бы тоже такую замутил,но дороговато новая,а б/у пока не попадалась. :wink:
Мне кажется отдельно б.у. юбку найти нереально.Кто ж будет так просто её отдирать.А после аварии целой она не будет точно.Я так искал хром-молдинг на задний бампер-бесполезно.
Сама Накладка заднего бампера нижняя-115$
Корпус катафота правый-левый 18+18$
Световозвращатель(катафот) бампера правый-левый 21+21$
Итого ~193$ + покраска.
Красота стоит денег.Может кому-то дорого.А тому кто очень любит мондео может и нормально.
Юбки смотри здесь http://www.elcats.ru/ford/SubGroup.aspx?Model=3b7e7b16-6bd5-4bd6-83ad-013967464517&Group=97F00002&Title=%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%2F%D0%91%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80+%D0%B8+%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B6%D0%BD.%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0
Или узнай Vin у того,у кого она стоит.Проще будет.
Вот она то как раз и остается не тронутой...."мне" когда в зад въехали пострадал только сам бампер...
эта мысль более логична ибо бампер и юбка две отдельные вещи и соответственно зачем лишние траты в случае замены (аварии)- просто переставляется и все
А вот про это можно поподробней. :wink:
Там где обычно клеят металлический молдинг,т.е. по внешним верхним резинкам дверей наклеил хром ленту,но надо очень ровно вести,а то видны малейшие колебания руки.
Фотку не могу прицепить-пишет Размер файла превышает допустимый для загрузки размер.Хотя обрезал до невозможности.Смотри здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/29620/page__st__100 сообщение №118
Ну это кому как повезёт!
сцылко можешь скинуть(пожалуйста, а то я не шарю :) )... а то в москве это удовольствие 900-1500руб
http://shop.ebay.co.uk/?_from=R40&_trksid=p3907.m570.l1311&_nkw=chrome+strips&_sacat=See-All-Categories
Выбирай,на любой вкус :D
