DimaDi Опубликовано 13 апреля, 2010 Опубликовано 13 апреля, 2010 Друзья, сразу прошу прощения, если тема уже поднималась. Скажите, можно ли поставить передний бампер от мондео 2003 года на мондео 2001 года?
chernich Опубликовано 13 апреля, 2010 Опубликовано 13 апреля, 2010 + естественно замена решётки радиатора, и доработка её (увеличение её центрального отверстия под ключ в диаметре).
slick Опубликовано 13 апреля, 2010 Опубликовано 13 апреля, 2010 + естественно замена решётки радиатора, и доработка её (увеличение её центрального отверстия под ключ в диаметре). А разве на новый бампер старая решетка не оденется? Можно же просто дырку расточить?
chernich Опубликовано 13 апреля, 2010 Опубликовано 13 апреля, 2010 А разве на новый бампер старая решетка не оденется? Можно же просто дырку расточить? если бампер 03 года рестайлинговый, то нет, не оденется. Я так понял автора, что он рестайлинговый хочет... Если такой же как и был дорестайлинговый, то конечно вообще ничего не потребуется.
slick Опубликовано 14 апреля, 2010 Опубликовано 14 апреля, 2010 Ерунда. Все оденется. На себе проверено. У меня стоият рестайлинговый бампер и дорестайлинговая решетка. Решетка попалась очень дешево, поэтому и купил. Только потом заметил, что она дорестайлинговая. Поставил без проблем, только дырку под замок увеличил.
chernich Опубликовано 14 апреля, 2010 Опубликовано 14 апреля, 2010 Ерунда. Все оденется. На себе проверено. У меня стоият рестайлинговый бампер и дорестайлинговая решетка. Решетка попалась очень дешево, поэтому и купил. Только потом заметил, что она дорестайлинговая. Поставил без проблем, только дырку под замок увеличил. вот это прикольно, рестайловый бампер с дорестайловой решёткой... Фото в студию.
Frolov Опубликовано 14 апреля, 2010 Опубликовано 14 апреля, 2010 (изменено) вот это прикольно, рестайловый бампер с дорестайловой решёткой... Фото в студию Интересно, а нооборот никто не пробовал? Решеточка послерестайлинговая даже со старым бампером наверное неплохо бы смотрелась. Изменено 14 апреля, 2010 пользователем Frolov
chernich Опубликовано 14 апреля, 2010 Опубликовано 14 апреля, 2010 (изменено) Интересно, а нооборот никто не пробовал? Решеточка послерестайлинговая даже со старым бампером наверное неплохо бы смотрелась. многие пробовали, у меня например тоже стоит рестайловая решётка. Доработанная дырка: Изменено 14 апреля, 2010 пользователем chernich
slick Опубликовано 14 апреля, 2010 Опубликовано 14 апреля, 2010 (изменено) вот это прикольно, рестайловый бампер с дорестайловой решёткой... Фото в студию. А чего прикольного. Там и отличий-то не особо много. Я так понимаю и на дорестайле были разные варианты решеток. У меня решетка в виде сетки с хромированной рамкой. Немного отличается только форма стенок решетки (как описать не знаю). У меня край прямой, а у этой - вогнутый. Ну и оттенок чуть светлее. Подожди ка. А у тебя на фото решетка точно рестайлинговая? У меня такая и стоит, но я решил, что она дорестайл, т.к. до этого у меня стояла немного другая (про край решеток я описал) и отверстие под замок у этой меньше, растачивать пришлось. Изменено 14 апреля, 2010 пользователем slick
chernich Опубликовано 14 апреля, 2010 Опубликовано 14 апреля, 2010 А чего прикольного. Там и отличий-то не особо много. Я так понимаю и на дорестайле были разные варианты решеток. У меня решетка в виде сетки с хромированной рамкой. Немного отличается только форма стенок решетки (как описать не знаю). У меня край прямой, а у этой - вогнутый. Ну и оттенок чуть светлее. Подожди ка. А у тебя на фото решетка точно рестайлинговая? У меня такая и стоит, но я решил, что она дорестайл, т.к. до этого у меня стояла немного другая (про край решеток я описал) и отверстие под замок у этой меньше, растачивать пришлось. вот дорестайлинговая решётка. То, что сейчас стоит-рестайл.
slick Опубликовано 14 апреля, 2010 Опубликовано 14 апреля, 2010 Тогда беру свои слова обратно. Но откуда же тогда разница, которую я описал?
chernich Опубликовано 14 апреля, 2010 Опубликовано 14 апреля, 2010 Тогда беру свои слова обратно. Но откуда же тогда разница, которую я описал? разница там такая(берём обычные мони, не СТ): -дорестайл-один единственный тип решётки, окантовка окрашена в цвет кузова. -рестайл-вот тут вроде 2 или 3 типа рисунков сетки решётки, все взаимозаменяемы между собой. ------------------- бамперы, помимо известных отличий, вверху тоже чуть другие, рестайловая решётка на дорестайловый бампер снизу не идеально садится. ------------------- если сравнишь фотки, увидишь, что на дорестайле сетка и значёк форда утоплены внутрь, соответственно и личинка замка утоплена. У рестайла решётка вровень с хром-окантовкой, личинка тоже сильнее выступает. Поэтому приходится растачивать дыру под ключ у рестайлинговой, чтобы он достал до утопленной дорестайловой личинки при замене(видно на фото).
slick Опубликовано 15 апреля, 2010 Опубликовано 15 апреля, 2010 если сравнишь фотки, увидишь, что на дорестайле сетка и значёк форда утоплены внутрь, соответственно и личинка замка утоплена. У рестайла решётка вровень с хром-окантовкой, личинка тоже сильнее выступает. Поэтому приходится растачивать дыру под ключ у рестайлинговой, чтобы он достал до утопленной дорестайловой личинки при замене(видно на фото). Это я понял. Значит был неправ.
Castrulya48 Опубликовано 28 апреля, 2010 Опубликовано 28 апреля, 2010 (изменено) Нужен совет гуру по решёткам!!! Поставил рестайлинговый бампер, купил на разборе хром и эмблему, решётки не было. Ну думаю в Экзисте возьму, и тут-то начались проблемы! Там аж несколько вариантов решёток, причём сильно рознящихся по цене!!! Вот список: 1 365 546 1 357 021 1 329 223 и даже ещё есть если поковыряться. Я-то думал что варианта всего 2, до 2003 года и после, а оказалось всё не так просто... Там идёт градация с 2003-2004, 2004-2005 и 2005-2007, и цены от 1800р до 4000р. Хочется купить ту, что подешевле, но если не подойдёт Экзист обратно хрен чё примет!!! Помогите плиз, мне чёт кажется что они вообще все одинаковые. Изменено 28 апреля, 2010 пользователем Castrulya48
Gonzales Опубликовано 28 апреля, 2010 Опубликовано 28 апреля, 2010 -рестайл-вот тут вроде 2 или 3 типа рисунков сетки решётки, все взаимозаменяемы между собой. Рестайл видел только два вида. На 2004 и 2005гг отличаются точно как минимум хромом внизу в углах - на 2004 г скруглён и ячейками отличается. Castrulya48, Дык и бери под свой год выпуска. У тебя должна быть такая
Castrulya48 Опубликовано 28 апреля, 2010 Опубликовано 28 апреля, 2010 Рестайл видел только два вида. На 2004 и 2005гг отличаются точно как минимум хромом внизу в углах - на 2004 г скруглён и ячейками отличается. Castrulya48, Дык и бери под свой год выпуска. У тебя должна быть такая Так бампер-то рестайлинговый уже!!! Да и хром лежит от 2005 года по-ходу...
Gonzales Опубликовано 28 апреля, 2010 Опубликовано 28 апреля, 2010 Так бампер-то рестайлинговый уже!!! Да и хром лежит от 2005 года по-ходу... Фотку давай.
Castrulya48 Опубликовано 28 апреля, 2010 Опубликовано 28 апреля, 2010 вроде с 2005, на разборе не знают, говорят давно валялась
Gonzales Опубликовано 28 апреля, 2010 Опубликовано 28 апреля, 2010 вроде с 2005, на разборе не знают, говорят давно валялась Так и есть. Ищи решётку 2005-2006гг.
antonio1504 Опубликовано 29 апреля, 2010 Опубликовано 29 апреля, 2010 Ребята у меня меня машинка 2004 года, ручки хром, задняя рамка хром, белые поворотники, только вот задние фонари обламывают, хочу от, я так понимаю 2005 - 2006 года с хромом снизу фонаря поставить и юбку бампера заднего с катафотами. Может кто-то поможет и скажет номер деталей на Exist.ru. Буду очень признателен.
LIS Опубликовано 30 апреля, 2010 Опубликовано 30 апреля, 2010 Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, подходят ли белые повторители поворота при замене их вместо желтых или нужно их каким-то образом подгонять. И еще подскажите - как их легче выковырять из крыла? Пробовал подцепить, но что-то мертво стоят, боюсь сломать. Слышал что нужно выталкивать их со стороны подкрылка.
Lexsus Опубликовано 30 апреля, 2010 Опубликовано 30 апреля, 2010 Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, подходят ли белые повторители поворота при замене их вместо желтых или нужно их каким-то образом подгонять. И еще подскажите - как их легче выковырять из крыла? Пробовал подцепить, но что-то мертво стоят, боюсь сломать. Слышал что нужно выталкивать их со стороны подкрылка. подходят снимаются путем нажатия сверху вниз и верх на себя- кажется так- если что- поправят
