Рестайлинг за 90 минут
Ну вот на днях закончил фейслифтинг передка.Только не успели передние молдинги на бампере покрасить.
увидел в рядом стоящей теме про неоригинальные фром полоски под окнами.там сорить не стал. здесь вопрос задам!где из купить и как вообе это выглядет может кто делал?
Ну многие их брали в компании автохром - но вроде как контора эта гавкнулась. Погугли - думаю найдёшь. Я брал турецкие. Обычная нержавейка. Клеится поверх резинок. Скотч там душевный. Вид на 95% под оригинал - пять процентов несовпадения это цвет - оригинал несколько светлей - но это если ну очень сильно присматриваться путём сравнения двух рядом стоящих машин, и есть разница небольшая в окончании на задних дверях. Но это тоже ничтожно заметно. Так что вещь достойная. :wink:
Изменено пользователем Gonzales
alex1975 Выложи потом с покрашенными молдингами - сам думаю красить их или черные оставить
Надо внимательней читать ветку.Было пару страниц назад.
http://mondeoclub.ru...ost__p__1725423
Изменено пользователем alex1975
Уже поставил,но пока не сфоткал.Можешь глянуть тут.В один с моей моней.
То,что красить молдинги-это однозначно-да!
Да выглядит классно - но мне надо будет и остальные молдинги в таком случае красить :mellow:
На то она и красота!
Летом буду красить юбку и молдинги на заднем бампере.
По заводу молдинги красились только на версиях Ghia X.
:D Ток надо всё это сделать грамотно. Хорошо подготовить к покраске и собственно покрасить. :wink:
А молдинги,сами то легко снимаются?
Вы их просто отдирали,или с внутренней стороны двери грели феном,или может срезали :rolleyes:?
Думаю снять один,посмотреть будет цвет отличаться или нет
Я пока ещё не снимал,а только готовлюсь.Буду греть с наружи феном и одновременно срезать их леской (хочу смастерить "удавку"-две палочки и леска).Ну а потом уже стирать остатки скотча.Надеюсь всётаки,что краска не будет сильно отличаться.
Просто класс! Молодец! :nice:
Вот этого и я боюсь..
Скоро потеплеет буду тоже пробовать снять,только я хочу снять обшивку дверии изнутри пром.феном погреть
Осенью мне установили переднюю юбку от комплектации Титаниум и покрасили весь бампер вместе с молдингом, хотя этого не просил :-) Вот такой приятный сюрприз. Слегка был шокирован такими изменениями, т. к. не ожидал. Бампер стал выглядеть светлее и свежее. Разницу можете посмотреть на фото. Считаю, что можно не красить молдинги только на черных машинах. На остальных - обязательно.
(С задним бампером проделаем ту же самую процедуру, только летом.)
а краска не облезет с наружи? температура всётаки
У меня юбка переднего бампера окрашена в цвет кузова, хочу заменить ее на аналогичную, но не под покрас. Пересмотрел кучу фоток ФМ3, но хотелось бы в живую увидеть черную машину с такой юбкой. Никак не могу понять цвет пластика черный как у молдингов или темно-серый, кто-нибудь может однозначно сказать?
Я например собираюсь использовать бытовой фен и подогревать не сильно,только что бы слегка размягчить саму ленту,а затем леской отделить молдинг от двери.
DEPO 431-1969L-UE 6S7113405A Фонарь задн. лев. (правый также соответственно) FORD MONDEO 03 1242,99 руб
тут: http://avtomitino.ru/node/2
взять что ли себе поставить...? :)
попросил товарища с Мск купить...вот что он ответил:
АндрEй (11:22:16 25/03/2011)
2500 неоригинал, 3500 оригинал на сайте (тут нецензурно написано) неправда!
Да я без фанатизма,
Спасибо за предупреждение,мог бы и перестараться :rolleyes:
Да я без фанатизма,
Кстати сегодня разбирал дверь,там феном не очень то и погреешь,потому как там наклеена плотная ткань.Она хоть и не на всю дверь,но как раз там где молдинг с обратной стороны.
Решил вот написать небольшой отчёт. :D Погодка наконец то у нас выдалась сегодня тёплая и я решил поставить юбку и поменять дверные ручки.
Напишу по порядку,с какими траблами столкнулся.И так начал с ручек,заменя двух ручек с правой стороны заняло минут 10 от силы,делал всё по инструкции(без разборки двери)-всё встало на ура.А когда начал заднюю левую,то было всё ок,но при закручивании торцевого болта,что то щёлкнуло не так и в итоге ручка так и осталась "неподпружиненной".И вот тут начались танцы с бубном,то есть с крючками и тд :D .Провозился с час и так и ничего не вышло,потом плюнул,снял дверную карту и поставил ручку за 1 минуту.Поджидал меня сюрприз и с последней дверью,там вообще ручка пружинила при открученом почти до конца болте.Я не стал мудрить и снял карту,всё дело заняло минут 10-15 до полной сборки двери.
Что могу сказать-однозначно ручки в цвет это намного придаёт моне вид.У меня правда если присмотреться сильно,то видно чуть темнее краска,красил ведь из балончика.Теперь на очереди снимание молдингов с дверей и поклейка спойлера.
Что касается юбки,то там тоже было пару нюансов,во первых крепления около колёс не совпадают(дырки не в одной плоскости,а под 90 градусов,но там я подколхозил без проблем.И второя проблема-юбка тяжело вошла в бампер именно сзади по центру,сильно упиралась,я потом понял в чём проблема,там просто два штыря на юбке длиннее других и они упираются в железный экран на который крепиться сам бампер.Их можно просто чуть обрезать.И ещё могу дать совет,что в двоём легче и аккуратнее получается,что бы не поцарапать.Ну вот кажется и всё,может кому и пригодиться инфа,что бы не наступать на мои грабли :D .
Вот сфоткал,что вышло,правда на мобилу,качество не очень...
А я и молдинги покрасил в цвет, прямо на машине- нормально так получилось.
Да я по началу тоже хотел их задуть,а потом решил их снять. У меня на работе у начальника чёрный моня 3 Titanium он без молдингов,так вот ставлю на стоянке своего рядом и с его и вижу,неее надо снимать :D
А зачем так заморачиваться с ручками? У тебя там на ибэе их как грибов после дождя и цвет твой нашёлся бы, я сам в Англии покупал под цвет :rolleyes:
И ему наклеить! Супер будет :D
Зато сразу видно- наш человек :wink:
На ebay я постоянно.Грибов не грибов,а именно свой цвет(tonic blue met) я только раз видел и с хромом,но цена...А покрасить для меня не влом,даже интересно,тем более я красил второй комплект,который я купил на ebay очень дёшево но silver.
Ну так... :drinks:
