Рестайлинг за 90 минут
Да изьянов и нет никаких,ручки в отличном состоянии,главное что бы потом грунт не отваливался от краски предыдущей.
я про изъяны на грунте. насколько слышал - обязательно прокрывать им многократно
Изменено пользователем MainRooT
Советуешь смыть ацетоном полностью и не ложить грунт на предыдущую краску?
Можно попробовать...если не потечет, то почему бы и нет...Ведь скажем бамперы не смывают, когда перекрашивают...Ты Максу (Gonzales) черкни, как то читал его темы про крыски, прамеры и прочее, может чего присоветует..я то только из собственного опыта пример привел
Изменено пользователем Lexsus
может не прав..
при окрасочных работах по пластику многократно накладывается грунт по такой системе: наложил грунт, высушил, пошкурил... наложил, высушил, пошкурил...
шкурить до пластика обратно не нужно... просто убрать все изъяны. хорошо, если так раза 3-4. грунт - исключительно тоненьким слоем.
ИМХО.
Ах, да. утерял нить разговора. Грунт - обязателен.
Всё так. Но! Первое - при перекраске даже пластиковых деталей достаточно "матировать" (от слова матовый) поверхность для лучшего "сцепления". Грунт необязателен. Второе - достаточно наложить грунт на "протёртости" и как выше писали - пошкурить. Третье - не советую увлекаться со слоем грунта - штука для пластика достаточно опасная. В идеале всего процесса - перед покраской надо пройти активатором пластика (пластификатором, розоавая такая жижа с запахом растворителя), ток не тряпкой натереть - а пульвером нанести. :wink:
З.ы. @Scotland, чтоб грунт не отвалился - лучше использовать материалы одного производителя - грунт, базу, лак. :wink:
Как вариант - перетри 1000-ной, 1500-ной и в итоге 2000-ной шкуркой. Смывать дело хлопотное и вонючее. Ток три на мокрую - постоянно смачивая наждачку. :wink:
от приблизительно об этом и говорю :) матирование + грунтовка. проще сразу совместить и убить двух зайцев. сразу и везде шершавое будет.... и грунт заполнит ненужные неровности. а где все ровно и гладко - основная часть грунта все равно сточится
Все материалы купил одного производителя(всё спрей в балончиках).Буду матировать :D ,спасибо всем мужики за советы :good:
Ребята, может кто знает код по Экзисту юбки бампера. Ссылка на фото юбки http://mondeoclub.ru...post__p__384778
Накладка бампера нижняя.Шла с 2005г
передняя 141 90 96, задняя 136 67 65.
Изменено пользователем alex1975
Если ручки уже были  покрашены и нет сильных дефектов, имею ввиду сильных царапин до пластика, то процедура простая:
1) как уже отметили  выше - заматовать (я обычно так говорю) достаточно 1000ой шкуркой при этом постоянно поливая водичкой и деталь и шкурку (чтоб не попала грязь и т.д.), при этом важно не переусердствовать и не протереть до пластика, иначе придется точно пользоваться пластификатором;
2) База. Раз уж взялись красить балончиком, то позвольте спросить  подбирали ли цвет? Если да и подобранную краску Вам закачали в балончик, то в путь, иначе краска "бить" не будет и будет разнотон.  Распылить в 2-3 слоя, пока не перекроется старый слой краски, с перерывом примерно в 5 мин.
3) Залить лаком, тут точно можно практически любым (главное не лаком для волос :D
4) Купить пива, выпить и сказать: "Какой я молодец".
около 10000р.!
Да уж. :blink: Не готов я столько выкладывать пусть за красивую, но всё таки стоковую решетку радиатора...
Может тогда лучше тюнинговую поискать?
Хотя на вкус и цвет....
Как найдёшь,не забудь показать народу!
Господа, а кто нить ставил depo'ские задние фонари с полосками? как они вообще? и отличаются ли чем нибудь задние фонари леворульного от праворульного авто?(подумываю через ebay заказать, да всё с праворульных попадаются)
На ручках не столь принципиально.Достаточно подбора и по "вееру". :wink:
Кстати ручки я уже покрасил,получилось здорово :D ,правда пока не ставил,хочу уже молдинги задуть,а потом уже поставить ручки,да погода пока не позволяет... :(
фонарики одинаковые...депо так себе- при покупке смотри внимательно на качество сборки- чтобы шов проварки с изнанки был сплошной и равномерный..
зы надеюсь ты не депо через ebay заказываешь
( у меня стоят уже 2 года- живы и здоровы)
Господа как встанет дорестайловая решетка на рестайловый бампер? Просто появилась возможно заменить его, вот и подумал почему бы рестайл не поставить.
не встанет, рестайловый бампер сильнее выпирает наружу, понадобится рестайловая решётка и её даботка (рассверливание дырки под ключ замка до более большого диаметра, ибо личинка замка в дорестайле сильнее утоплена).
Прямо вот совсем стопором решетка встанет и всё?
если рестайловую решётку ставить на дорестайловый бампер, рестайловая решётка снизу выпирает на сантиметр. Соответственно наоборот, если на рестайловый бампер попытаться ставить дорестайловую решётку, она не достанет до края бампера и некрасиво будет выглядить.
Мне тут как-то попалась лента вот такая
только турецкая и дешёвая.
Не берите. Гавно. Мало того что придётся скотч двусторонний переклеивать, так ещё и изгибов боится и облазить начинает. Тестю пробовал сгородить кант решётки нижней по типу как у меня
Лучше отвалить раз штукарь - и купить фирменное немецкое. :wink:
Изменено пользователем Nikitos
В Европе его и называют Мондео 2
Накладка для седана и хетчбека,там написано Limousine + Fließheck (B4Y/B5Y), ещё на ней по центру написано MONDEO
а как и где такую нужную вещь заказать?
есть какой нить номерок?
touluk заказывал такую штуку на e-bay
В Минске продают такую http://www.avtotuning.shop.by/4639/396/468/5927/
Специально для народа - первое, что нашел. http://www.tuninga.r...tem.php?id=7004
Но на мой взгляд, тоже не очень. 10 т.р. дорого ИМХО  :blink:
Изменено пользователем Graf T.
