СТО, запчасти и не только
Попробуй заехать на убон вроде бы адекватные люди Занимаются исключительно топливной аппаратурой.
4-й пер Мечникова 4
Vel +37544 7329754
Mts +37533 6587199
У них ремонтировался, никто не хотел браться за лукосовский ТНВД они взялись и за сутки все сделали.
Могилев
4-й пер Мечникова 4
Vel +37544 7329754
Mts +37533 6587199
Все по топливной аппаратурег
Вам нужен мастер не по ТНВД, а по всей топливной. И еще, вы к Максиму пробовали обратиться в личные? Он из Минска.
где можно померять биение дисков тормозных, дисков колесных, покрышек колес, ступиц колес.
может кто нибудь менял сцепление в Минске - подскажите толковых людей :rolleyes:
сосед менял на днях сцепление, маховик, корзину в еврофорд где-то в новинках, за работу отдал 800 бел.р. + свои запчасти. Их номер 80447119119
Пожалуйста подскажите кто знает где в Минске или рядом можно отремонтировать топливный насос ( Мондео-2, 1.8TDi, 1998г ). Насос работает, но из него течёт солярка как из ведра.
Заранее благодарен!
Изменено пользователем fenixby
кто нибудь ремонтировался по топливной системе в СТО "Континент-Сервис" ( в стайках ) http://delphibelarus.com?????????
есть какие отзывы?
есть какие отзывы?
Кто подскажет, где в Минске есть стенды для проверки амортизаторов и боковой раскачки авто? Пора плавно готовится к ТО.
Изменено пользователем Алексей Владимирович
года три назад я свою первую тачку проверял на таком стенде, в Малиновке (автоцентр "Малиновка" сейчас это пафосно называется)
http://www.automalina.by/
позвони поинтересуйся, есть ли сейчас возможность проверить.
да я это перечитал по 10 раз.я имею ввиду в Минске.во дворе самому как то не очень хочется возиться.
именно во дворе все и делают, а так возьмут не хило
Приветствую всех )
Ребят живу в куево-кукуево. Найти что нибудь здесь на моню мою не представляется возможным. Езжу на моне 3 2.5. На неделе сестра будет в Минске. Думаю заказать запчасти ей. Где в Минске провода высоковольтные посмотреть можно?
нужно сделать полную компьютерную диагностику M3 2.0 tdci , может кто подскажет хороших мастеров которые выезжают к машине?
Пробуй поговорить с ним, может подсоветует
http://mondeoclub.ru/forum/topic/79680/
http://mondeoclub.ru...um/topic/79680/
Спс, написал, но жду ещё вариантов, может кто обращался уже, диагностику надо сделать и скорее всего подправить...
Вот тоже есть нужда в полной компьютерной диагностике... Буду пробовать, позже отпишу отзывы.
Я это делал во вторник на СТО на ул.Промышденной 8а. У меня лег бензонасос(93$ взял сам по курсу 6000на Шате-М в пос.Привольном).За работу по промывке топливного бака (бензин) и замену топливного насоса и сброс ошибки (выскочил чек) взяли 280.000 руб.
Но когда я приехал рассчитаться с ними за работу, то бы "приятно удивлен". :lol:
Их курс доллара при расплате с ними составляет 5000, а евро считают по 7000. :lol: :lol: :lol:
Диагностика двигателя обошлась в 80.000 руб.
БАРЫГИ!!! :fuck-1: :fuck-1: :fuck-1:
В следующий раз я "обязательно воспользуюсь их услугами" :fuck-1:
А вообще узнавал по Минску снять и промыть бак на бензиновую машину 40, а дизель 50.
К примеру в г.Борисове эта же процедура обойдестся в 25-30 и 30-35 соответственно.
В г.Бобруйске в июне чел. делал мне диагностику на оборудовании с Форд юнион(которую закрыли на Партизанском)и ПО TIS за 40.000 руб(сбрасывал ошибку датчика лобового столкновения, датчик умер)
Подскажите, где грамотно продиагностировать трансмиссию (коробку, сцепление, маховик) и двигатель (помпа, ГУР, рулевая, приводы кондиционера и насоса). Собираюсь менять маховик и сцепу с выжимным, может рано или что более срочное есть?
Автоцентр на Куприянова 4-там много чего есть-из интересного владельцам Форд-компьютерный сход-развал +шиномонтаж и Автотехностар-все что связано с электроникой от установки сигналицации до ремонта электронных блоков управления.
Куда обратиться, чтобы поставить диагноз моему авто? Самому ковырять лень, да и не умею. Симптомы: пропадает тяга после езды в городском режиме в жару. В погоду до 20 градусов, при езде с редкими остановками или на холодную проблема не заметна. Тяга пропадает на всех оборотах и передачах. Машину хоть толкай: едва трогается, еле-еле набирает скорость. При этом двигатель работает, как обычно: ровно и мягко, но обороты не набирает, будто не жму на газ, хотя педаль в пол. Заметного повышения расхода топлива нет (по городу с кондиционером - 9,4). Проскальзывания сцепления не ощущаю. Машина нормально заводится (на холодную чуть хуже: иногда надо покрутить стартером секунды 3). Замена топливного и воздушного фильтров эффекта не дает. На ХХ машина не дымит, а если газануть появляется серый дым. На 1000 км. уходит 0.7 л. масла. Топливо нигде не подтекает, есть маслянистый налет под клапаном ЕГР. Тормоза не клинят. Проблема прогрессирует с момента покупки авто в 2007 г. Кстати, турбоподхвата я никогда не чувствовал. После ремонта в 2010 г. (прогарела прокладка ГБЦ) ситуация не улучшилась. Месяц назад упали холостые (по тахометру, примерно, с 800 до 650). На днях перестала работать тяга холодного старта. Но и раньше ее работа не была заметна ни при холодном запуске, ни при включении кондиционера.
