Перестал работать подогрев сидений.
А кто нибудь заказывал маты обогрева на екзисте? Хочу в задний диван вставить попогрей. Там штекеры есть, а обогрева нет.
Ценник только будет золотым в наше время..
И еще пока ты их дождешься, пока разберешься- глядишь и весна наступит..
Готовь сани летом :)
Да,нашёл уже, ценник космический, за 4 мата 40 колов.
Зато на авито за 3900 комплект новых. Кстати, такие же маты попогрея и на c-max.
Изменено пользователем Канарейкин
Вопрос знатокам.Вкратце нашел у себя обогрев.поставил кнопки.предохранитель целый.   ----не работает .
разбирал сегодня сидушку в ней нашел блок из которого идет ламинированная шина с обогревом.прозвонил ее на 200 ОМ показания были 120 ом.на спинке прозвон показал (001 ом)кз.
на втором сидении тоже самое
фишка на сидение идет с 4 штырькями на верхних всегда 14.5 V на заведенном двигателе((нажата кнопка или нет ) на нижних 120 ом
Понятия не имею либо в спинке обрыв либо еще в чем?????
Вопрос знатокам.
У тебя ДО рестайл, а сидухи предхоз с рестайла вкорячил...
А по сему, тебе сюда: http://mondeoclub.ru/forum/topic/124553/
Более подробно, тебе объяснит Саша http://mondeoclub.ru/forum/user/43461/
опять разобрал и сфоткал
1 фото вид так сказать спереди
2 и 3 фото вид сзади все фишки установлены без лювтов и на своих местах
4 фото фишка с проводом входит в сидушку
5 фото с датой производства
6 коробочка которая установлена
7 вид сзади этой коробки
Пообщался с людьми говорят что кресло меняное .не могу понять как если дата стоит и все фишки подходят может я не прав подскажите?
Изменено пользователем Shram Boss
Далеко не все и по твоим фото, это видно...
При чём, подогрева на твоих креслах нет...
То, что ты звонил это датчик наличия пассажира...
У тебя в разъёме: боковая ПБ, замок ремня, пиропатрон и этот самый датчик...
У меня рестайлинг 2006г.в.В кормашке провода нет,под ручкой КПП тоже нет провода.Под кресло заглянул в гнездах где должны быть фишки их соответственно нет.Вопрос в следующем.Как я могу узнать есть ли отопитель в сиденье?
Поместив вопрос об опциях в теме, где расшифровывают опции авто по VIN.
Например, здесь
http://mondeoclub.ru/forum/topic/46820/?page=59
Изменено пользователем Жиша
Вбить ВИН авто и прочитать комплектацию
http://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do;jsessionid=DB984D00B4B2CD95C7205D9227856B08.fcvas503
кто что скажет.Водительский подогрев сидений паял раз 5-Итог хватает на пару приседаний)))как можно придумать вечный ремонт??
паяешь провода дубеют(((и как видно на холоде ломаются(-может на скрутку посадить?
пробил.нет попогрея.можно считать надежда умерла?
@inferc, в разделе ДопОборудование есть тема про установку попогрея. В двух словах - покупаешь кнопки маты обогрева Емеля и в путь. Есть также тема Кожанный салон воплощение мечты. Колючка сам много делал. Читай
Ну правильно, так и должно.
А если подумать? Вставку из мягких проводов сделать? нее?
У меня для этой цели моток мягкого многожильного провода во второпласте. Ему и мороз и жара и изгиб абсолютно параллельны.
Вставку из мягких проводов сделать? нее?  У меня для этой цели моток мягкого многожильного провода во второпласте. Ему и мороз и жара и изгиб абсолютно параллельны.
Пять баллов )))
]В продолжении моего вопроса сверху.
вот
Народ вот что я нашел и это подогрев сидений для мондео 3
а это датчик наличия водителя
Поэтому вопрос к продолжению как запустить подогрев????
Обрати внимание на цвет пинов, у тебя таких нет...
Сними сидуху совсем и посмотри куда идут провода от того, что ты считаешь подогревом...
В разъём ли?
Эти фотки выше не твои?
Датчик наличия водителя другой, этот пассажира...
Да фото последние не мои.когда разбирал сидение не заснял поэтому нашел в нете -такие же маты стоят и у меня.
Да снимал я их- с сидушки фишка идет на первую пару та что с права с 4 проводами в разьем
а желтая правая и серая правая с одним проводом идет со спинки
датчика наличия у меня я не нашел вообще.есть только такие маты
Это датчик наличия пассажира...
Это боковая ПБ...
Я ж тебе сразу написал, салон заменён предхозом и он от англичанки...
Прочти ещё раз и сравни, всё поймёшь: http://mondeoclub.ru/forum/topic/124553/
Да, маленькая поправочка, кресла твои от праворульки ДО рестайл...
Сначала не внимательно посмотрел...
Пойми, в разъёме кресел с подогревом, ПБ, замком, пиропатроном, микролифтом, датчиком водителя или пассажира - заняты все места...
]Спасибо за ответ.если не трудно объясните что это такое и для чего оно служит или надо??
в прошлом году в последний холодный день весны перестал работать подогрев водительского сиденья. и вот ровно через год за 4 дня до круглосуточной плюсовой температуры у меня вновь отказал подогрев! хотя всю зиму работал как надо, ни разу не подвел. провода нарощены, думал уже несколько лет не придется туда лезть, ан нет  :sten:
  • 5 месяцев спустя...
Ну разобрал я сидуху, вскрыл все пайки, провода в идеальном состоянии, как буд-то никогда попогрейки и не работали ))). Собственно, учитывая, что не было релюхи, возможно так и было. Реле купил поставил, но кнопки все одно молчат. Даже индикаторы не горят. Вероятно где-то что-то в проводке в области реле-кнопки. При чем данная ситуация как на водительском, так и на пассажирском. Предохранители в норме. Какие мысли, господа знатоки ???
черная коробочка в сидухе стоит, провода 4, кнопки регулирующиеся.
Изменено пользователем Шарапофф
Все просто, брать электросхемы и скать причину... напруга на кнопки-то видать не идет.... а может и релюха сама не  рабочая?
дык новье вроде..прозвоним все сначала, будет видно. не зря же реле предхоз снимал, наверно чет ковырять пытался.
@Шарапофф, Если у тебя не горят сами кнопки, то на маты можно на данный момент вообще не обращать внимания - нет питания на кнопки! Цепь простая: предохранитель - реле - кнопки. Все есть в электросхемах.
