Перестал работать подогрев сидений.
Да, в итоге тэн элемент сгорел
Да блин, тебе уже Валентиныч написал, что они не горят...
Ещё раз пройдись по процедуре, потом снимай обивку и внимательно ищи обрыв...
вчера занимался ремонтом подогрева водительского сиденья: на всё ушло 2,5 часа времени.
Из инструмента: набор головок с трещёткой и удлинителем (головки понадобятся на 7, 10 и 13), отвертки ну и паяльник.
Снимал только подушку сиденья, с проводкой предпочел разбираться в тепле  :)
Из особенностей, которые в предыдущих постах не обнаружил: обивка кресла обрамлена по периметру пластиковым кордом, который вбортован в металический U-образный профиль. Тянуть её просто так мне показалось опасным для её же целостности, поэтому я её сначала чуть поддел отверткой, а потом мне здорово помог аккуратно её выпихивать оттуда Г-образный шестигранник (типа Икеевского ключа).
Привет друзья! Вопрос: подогрев водительского сидения включаю  иногда работает иногда нет. Но если и работает то погреет максимум минуты 2-3 и  больше не греет. Хотя включен  .. (лампочки горят)  Включаешь  после того как он поработал  вновь, не греет после первого раза никогда.  Форд мондео 3 2006г седан.
Здравствуйте!
Обогревы у меня работают (тьфу-тьфу), есть вопрос общего характера - спинка у всех греет сильнее чем подушка? Может быть конечно это у меня попа нечувствительная  :lol1:, но включение обогрева явно ощущается спиной, а к моменту когда спиной чувствуется тепло, попой уже не понятно - это подушка сидения нагрелась сама или таки от тепла пятой точки...
Изменено пользователем Колючка
Не увидел твоего стиля ранее... В тех ветке мы это рубим на корню... В оффе можешь хоть ж@па, хоть ж**а и то если модератор разрешит, а в тех ветке вольностям не место...
Скажите,выключаются ли подогревы сидений сами после какого-то времени? А то обычно проезжал пару километров попа горела, я выключал. А сегодня доехал до работы, смотрю, а подогрев так и включен на четвертое положение, а не чувствую жара(( неужели опять провод оборвался?(
у меня был обрыв на спинке сиденья,а снизу все ок!
Попогрейка в Мондео - странный предмет! Вроде бы греет, а вроде бы нет((
2й день не чувствую нагрева, как раньше, еду и забываю что он включен. Походу опять снимать сидуху(( всю зиму отлично работал. Скажите, можно ли как то тестером определить где обрыв, в спинке или подушке? Не разбирая сиденье. И вообще еще подозрение пало на кнопку включение, ехал не грело, включал-выключал, начало жарить. Или просто я ерзал и попой прижал проводок, хотя при таком контакте вряд ли бы грело, я думаю.
Изменено пользователем Nedjumiiro
У меня ступенчатый подогрев, перестал работать на водительском сидении.. Просто снял тряпку, раскрутив сидение, и пропаял проводки у элемента за ново, все работает!
Добрый день! Подниму тему. Хочу себе перекинуть с машины донара обогрев сидений (собственно вместе с сидениями). Хочу понять, что надо перекидывать из проводки.
Что имеем:
Машина-донор FM рестайл. Подогрев сидений присутствует.
Моя машина: на резъемы под сидениями приходят(со стороны педалей) провода 9, 10, 17, 18. Со стороны сидения данные пины пустые. В торпеде, за боксом под мелочь никаких разъемов нет. Собственно вопрос, куда уходят провода 9, 10, 17, 18? Где находятся (согласно схеме выше) разъемы С501, С31? и что за релюха К258?
P/s машина донор - битая, как можно узнать, стрелянные ли пиропатроны на сидениях?
Спасибо.
В салонном блоке предохранителей, в середине, зеленый.
О, спасибо, что-то я эту темку пропустил.
Здравствуйте, прикупил себе кнопки подогрева, и начал искать проводок на них, разобрав практически всю панель , так и не нашел его, подскажите где искать, и может кто знает от куда начинается этот проводок, просто думаю может предыдущие хозяева куда засунули
Ты не с того начал...
Сначала нужно было понять, а есть ли у тебя маты в сидушках?! И проводка до разъёмов...
ну при сильном желании можно и седушки поменять,а пока меня больше волнует этот штекер, подскажите где искать?
Если в разъёмах под сидушками нет соответствующих проводов, то искать более ничего не стоит...
Не работает подогрев передних сидений, индикация работает, провода в водительской сидушке восстановил, предохранители в порядке. Где дальше искать? Подскажите возможно ли перепутать подключение спинки и сидушки?
@Kokan, значит не все восстановил. У меня 2 раза так было, вроде все целое, но обогрева нет. Срезал эти родные деревянные провода, удлинил их мягкими силиконовыми, щас все греет, к зиме готов. Подключение не перепутаешь, все фишки с разными выступами. Но я еще и фотографировал разъем до разборки, фото есть.
Я все 4 провода удлинил которые идут в мат. В прошлом году пассажирский попагрей работал сейчас тоже не работает. У тебя рестайл? Можешь фотки кинуть? Изменено пользователем Kokan
