Диагностика и Софт для диагностики Фм-II
Я заказывал с али, первый раз не повезло, вообще не коннектился, на 2ой раз заказал по дороже, где-то тут кидали ссылку, с ним всё Ок.
Но у меня с телефоном, что-ли, проблема - китаец Андроид 4.2.2, с первого раза все соединяется и читает, а потом всё.. по блютуз видит, но нет коннекта, пока не перезагрузишь телефон. Может кто-то сталкивался, говорят нужна более новая версия Андроида.
перебрал порядочно  дешевых ELM327,на всех пляски с бубном,взял крайний подороже  Vgate ICAR 2 ELM327 OBDII 2 Bluetooth,состыковался с FORScan без проблем,дает все данные по машине-рекомендую
  • 10 месяцев спустя...
Мой металлический адаптер внутри оказывается вот такой. На схемке написано ELM327 ver. 1.5a
Оранжевая треугольная фигня - это кусочек шлейфа от лазера CD-ROM, который выступает в роли диэлектрика между ножкой транзистора и площадкой платы, что было под рукой, то и вставил. Не резал дорожку, т.к. хз что бы могло похериться, поэтому маломощным паяльником без применения сильного нажима отпаял транзистор, чуток согнул ножку 2 в сторону ОТ платы (см. рис. ниже), чтобы она не контачила, и припаял к ней тонкий проводок достаточной длины чтобы соединить потом с массой
Кажется что жёлтый проводок контачит обо всё что можно, но на самом деле там всё нормально, просто он повёрнут в эту сторону потому что в обратную он бы не прошёл между платой и корпусом.
Вот тут нашёлся минус (масса) с удобным для подпайки контактом.
Как-то так.
обновите фото.пожалуйста,не могу открыть(
Мне потребуется как минимум неделя, я сейчас в командировке.
Как-то
обновите плиз фото не могу открыть
хорошо,я подожду,не могу понять по перепайке елм 327.спс
Фото в посте обновил.
Сюда тоже вставлю:
Нужно обозначенный жёлтой стрелочкой вывод транзистора Т5 поднять от платы (отпаять), и замкнуть его на массу.
  • 3 месяца спустя...
Есть демо версии, у них функционал обрезан, можно смотреть только один параметр, несколько одновременно не доступна. Ошибки читает но не стирает.
Ихмо 150р не много за полную версию
на 4pda можно скачать бесплатно полную версию
Имеется ELM 327 v1.5a USB, при подключении к FORScan выдается ошибка "не удается подключится к автомобилю, обнаружен некачественный клон EML", в ScanMaster и прочих программах работает нормально, собственно какой проверенный ELM можно заказать?
Изменено пользователем vlad_77
Установил себе на андроид платную версию FORScan Lite. Через еlm видит автомобиль,и только один раз, из двадцати ,удалось прочитать авто и блоки. Но ошибки так и не прочитал,не видет и все... Почему,что я делаю не так? Проинформирует плииз
Самое распространение это китайский елм. Если используешь блютуз, то в настройках есть несколько вариантов блютуз настроек
Программа то хорошая, показывает больше параметров и ошибок, просто качество китайских клонов не очень. Wifi я свой обменивал у продавца, первый не работал, блютуз сразу сработал, а ещё 2юзб тоже безипроблем. Просто желательно брать по месту, и с возиожностью обменять.
я покупал форскан при установке в районе 100 с чем то рублей,это не те деньги,что жалко+работает он с блютуз елм в основном отменно,лучше других,плохая работа от плохих китайских поделок елм
Понятно, спасибо за разъяснения... Значит мой elm плохого качества, хорошо,что я его не купил,п позычил у соседа. Он свою Приору им легко прочитал через Торрент,и ошибки снял.
Для его приоры есть проги и получше, торкью более универсальная, подходит к многим моделям, но и параметры самые основные.
