Диагностика и Софт для диагностики Фм-II
Как пишут разрабы форскана хоть и абс на другой ноге , но без мозгов не получится прочитать абс. Поэтому хочу сделать переходник, чтобы можно было подключить свой еес на диагностику абс.
Имеется блютуз адаптер elm327, на смартфоне с помощью проги Torque подключаюсь без проблем. Теперь хочу подключиться через ноутбук Форсканом. Может ли Форскан работать с блютуз адаптером? А то в настройках проги есть только юсб, вайфай и еще какой-то третий способ.
@Sveterkom,Нужно добавить адаптер в устройства средствами Windows. Запустить поиск новых и ввести пин когда найдёт и попросит. В настройках форскана поставь автоопределение. Должно сработать.
Подскажите куда в винде заходить и что делать, чтобы добавить адаптер.
не знаю у меня моня 1999 года дизель он видит сколько ключей а прописывать не может хоть и расширенна лицензия, а вот по поводу абс в  старых версиях был тест абс и каждое колесо можно было тестить, потом куда то исчезло все, а вот vcm можно там функции по больше будет
Напиши разработчикам о проблеме с ключами. С моей 98 разобрались, прописал. Там кстати 2 варианта доступа, один может не сработать. В новых версиях можно считывать скорость с колёсных датчиков.
здраствуйте! помогите пожалуйста разобратся,    попал значит ко мне сканер(ни модели ни названия на нём нет, но по видимому какой-то китайский) взял я сей девайс и подключил к  авто, вообщем видно всё-графики лямды,обороты,время открывания форсунок,ошибки,напряжение датчиков,подушки и т.д.(всё) , а вот сравнить например (ширину впрыска сколько есть и сколько надо,ну или напряжение по датчикам ) скажем так с не с чем,  подскажите пожалуйста! спасибо!   Фм-2 1997г 1,8б zetek 16v
А какой прогой подключаешься? Обычно есть параметры и в вольтах и в градусах. Пробуй форскан
Ford IDS VCM-да не в проге дело, мне бы скрин с параметрами где двс работает нормально
пусть даже и бета, но это самое лучшее приложение для наших машинок, да ещё и на андроиде.
Ребята, кто пользует крайние версии форскана? Мне одному кажется что ее как то угробили? На 3 фордах 97, 98 и 00 годы и на всех работает через жопу. При подключении читает ошибки, но после сброса больше их не обнаруживает. Ни на одном не видит наотрез подушки, хотя в старых версих все работало. И еще, на моем не может выполнить тест при запущенном двигателе, тупо подвисает на 51%. Или это я туплю?
у меня нет таких проблем, советую использовать XP, ещё может адаптер быть виной, у меня сейчас юзб через раз видит АБС, а вайфай вообще беспроблемный.
Доброго времени суток.
Я видимо наступила на те же грабли, что и большинство писателей в этой теме, купив дешёвый bluetooth ELM327. Он не подключается к ЭБУ.
Подскажите, какой адаптер лучше купить, да чтоб не дорого совсем? Может вот это
http://elms327.ru/products/16323991
или http://ru.aliexpress.com/item/ELM327-V1-5-USB-FTDI-with-switch-HS-CAN-and-MS-CAN-Diagnostic-Scanner-Auto-Scanner/32279469234.html  ?
Дело не в цене. Бывает китайцы-практиканты промахиваются. У меня в одном из 2х пришлось перепаивать проводок на разъеме.
А зачем же тогда переключатель HS CAN/MS CAN?
Я в том смысле ,что этот переключатель не нужно ставить, а стандартно он идёт на ms.
согласен, что нет смысла брать такой, у товарища такой http://xn--327-qdd4ag.xn--p1ai/ckaneri-elm327/elm327-usb/elm-327-usb-c-pereklyuchatelem.htmlс переключателем на фф2, подключали к моему нишиша от переключателя никакого толка, а на его авто часть блоков видит только в другом положении. Кстати в такие адаптеры частенько ставят неоригинальный чип ftdi, сделанный по маске и его валит обновы с интернета новых дров от фтди, на хабре целый пост был)) на наши можно брать самые дешевые elm327 usb и должны работать, единственное исключения блютузки, на моем только с версией 1.5 работает, 2.1 пишет нет соединения с ЭБУ.
так что не траться а бери самый дешевый с али и все ок будет.
Изменено пользователем agava
Спасибо за информацию. Такой должен значит подойти?
