bazilio_lg Опубликовано 23 мая, 2012 Опубликовано 23 мая, 2012 (изменено) А как анализируете показания: short term fuel trim и long term fuel trim? С этим пока не разобрался. Нужно плотно сесть почитать интернет на эту тему и поанализировать. Как я уже писал, у меня постоянно жалуется на бедную смесь, и HOBD начинает писать предупреждения мол fuel trim превысил 12% (с чего бы он взял что это важный порог?), низкая эффективность топливной системы, проверьте подсосы, лямбду, бла-бла. Лямбду как раз собираюсь менять, ибо машина дохленько едет. Подсосы явные не обнаружил. Да и может она стоит с рождения, тогда её давно пора под замену. UPD. Почитал сейчас немного. Эти параметры измеряются в процентах от базового времени открытия форсунки. STFT (short term fuel trim) это значение, грубо говоря добавляемое к или убираемое от длины импульса впрыска в кратковременный период работы двигателя. В разных режимах работы двигателя мозги постоянно пытаются поддерживать "идеальное" смешение топливовоздушной смеси (внесённое производителем в ЭБУ). ЭБУ сравнивает текущее значение с топливной картой, хранящейся у него в постоянной памяти, и соответствующим образом продлевает или укорачивает время впрыска (ширину импульса на открытие форсунок, проще говоря - изменяет впрыскиваемое кол-во топлива), чтобы в данных условиях соотношение имеющегося воздуха к подаваемому топливу было оптимальным. Эти изменения обычно небольшие и кратковременные. Значение STFT должно по идее меняться несколько раз в секунду, и может быть от -25% до +25%. LTFT (long term fuel trim) - это изменения подачи топлива за более долгий период времени. Для того, чтобы на один процент изменился LTFT, STFT должен хотя бы раз достичь своего пика в 25% (в плюс или минус), т.е. по логике своей работы STFT сродни секундной стрелке часов, а LTFT - минутной. Граничные значение LTFT для нормально работающей системы впрыска - от -10% до +10%. Если ЭБУ в силу окружающих причин более не в силах поддерживать "идеальное" смешение топлива с воздухом, и значение LTFT длительное время выходит за пределы +/- 10% - появляется ошибка богатая/бедная смесь. Вот какие основные причины выхода значений LTFT за пределы описаны в OBD2: LTFT положительный: нехватка топлива или слишком много воздуха. ЭБУ пытается увеличить подачу топлива, увеличивая время открытия форсунок. Это может быть вызвано подсосом неучтённого воздуха на впуске после MAF, через EGR, либо проблемой с топливным насосом, либо забитыми форсунками. LTFT отрицательный: избыток топлива или слишком мало воздуха. ЭБУ уменьшает время открытия форсунок, соответственно. Возможная проблема - подтекающая или зависшая в открытом положении форсунка, забитый воздушный фильтр. Насколько я понял, эти параметры ЭБУ высчитывает из показаний лямбды, MAF, и Calculated load value. Думаю что обсуждать здесь логику работы лямбда-зонда не стоит, у нас есть для этого тут отдельная тема. Изменено 23 мая, 2012 пользователем bazilio_lg
Maximus71 Опубликовано 24 мая, 2012 Опубликовано 24 мая, 2012 ну так какой купить дайте ссылку.. Вот самый дешёвый из bluetooth.
AndreyY Опубликовано 24 мая, 2012 Опубликовано 24 мая, 2012 Вот самый дешёвый из bluetooth. а ничего, что у него v1.4, а не 1.5?
Ivanrov Опубликовано 24 мая, 2012 Опубликовано 24 мая, 2012 (изменено) Скорее всего подойдут вот эти: http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm ПРОБОВАЛ НИХРЕНА НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ,ЧТО ДЕЛАТЬ,НЕ ВИДИТ ЕГО КОМП,ВЕРНЕЕ ВИДИТ НО ДРОВА НЕ СТАВЯТСЯ Изменено 24 мая, 2012 пользователем Ivanrov
bazilio_lg Опубликовано 24 мая, 2012 Опубликовано 24 мая, 2012 ПРОБОВАЛ НИХРЕНА НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ,ЧТО ДЕЛАТЬ,НЕ ВИДИТ ЕГО КОМП,ВЕРНЕЕ ВИДИТ НО ДРОВА НЕ СТАВЯТСЯ Мало информации. Что за версия Windows? Можно прикрепить скриншот ошибки при установке драйверов?
Maximus71 Опубликовано 24 мая, 2012 Опубликовано 24 мая, 2012 ПРОБОВАЛ НИХРЕНА НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ,ЧТО ДЕЛАТЬ,НЕ ВИДИТ ЕГО КОМП,ВЕРНЕЕ ВИДИТ НО ДРОВА НЕ СТАВЯТСЯ У меня на семерку эти драйвера зашли нормально.Может сначала поудалять драйвера всех остальных USB устройств?
Joey Опубликовано 25 мая, 2012 Опубликовано 25 мая, 2012 ПРОБОВАЛ НИХРЕНА НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ,ЧТО ДЕЛАТЬ,НЕ ВИДИТ ЕГО КОМП,ВЕРНЕЕ ВИДИТ НО ДРОВА НЕ СТАВЯТСЯ у меня тож 7ка, выщемил первые попавшиеся дрова из сети и все сразу пошло (откуда не помню, могу на почту переслать) там еще помоему есть небольшой головняк с назначением порта.... но я запустил минут за 10
Ivanrov Опубликовано 25 мая, 2012 Опубликовано 25 мая, 2012 (изменено) у меня тож 7ка, выщемил первые попавшиеся дрова из сети и все сразу пошло (откуда не помню, могу на почту переслать) там еще помоему есть небольшой головняк с назначением порта.... но я запустил минут за 10 У меня 7ка максимум,я так понимаю что нада сначала с компом состыковать вернее с буком (ТАМ ТОЖЕ 7КА),я же не потащу комп в гараж,а потом уже и с тестером.ИЛИ КАК??? Изменено 25 мая, 2012 пользователем Ivanrov
Joey Опубликовано 26 мая, 2012 Опубликовано 26 мая, 2012 @Ivanrov, я дома подружил бук с тестилкой, а потом пошел в машину. ну там все сразу заработало
Ivanrov Опубликовано 27 мая, 2012 Опубликовано 27 мая, 2012 @Ivanrov, я дома подружил бук с тестилкой, а потом пошел в машину. ну там все сразу заработало У меня ни с буком ни с компом не хочет дружить пишет что нету дров.яих пытаюсь поставить а они дрова эти не хотят ставиться. А перепайка влияет на дружбу с буком(компом) или на дружбу с авто?????
bazilio_lg Опубликовано 27 мая, 2012 Опубликовано 27 мая, 2012 У меня ни с буком ни с компом не хочет дружить пишет что нету дров.яих пытаюсь поставить а они дрова эти не хотят ставиться. А перепайка влияет на дружбу с буком(компом) или на дружбу с авто????? Если бы при перепайке сильно напортачил, то оно бы вообще не включалось. ОС видит устройство, ей нужен драйвер чтобы знать как с ним общаться. Перепайка же нужна для того, чтобы протокол работы с мозгами машины включился. У меня уже лопается терпение. Я хочу помочь, задаю простые вопросы, а ты всё долбишь "АА НЕ РАБОТАЕТ, НЕ РАБОТАЕТ, НЕ РАБОТАЕТ". Если дрова не ставятся - значит делаешь что-то не правильно. У всех работает. ПРИЛОЖИ К СООБЩЕНИЮ СНИМОК ЭКРАНА С ОШИБКОЙ УСТАНОВКИ ДРАЙВЕРА!! Гадать по кофейной гуще уже зае#ало.
Ivanrov Опубликовано 27 мая, 2012 Опубликовано 27 мая, 2012 (изменено) Ну прости меня за бестолковость,не умею я скриншоты делать(пока не умею),заскажу попорядку:втыкаю шнурок пишет-"найдено новое устройство", потом пишет "усторйство не установлено,и может работать не правильно".захожу в диспетчер устройств "USB-Serial Controller" и значек на иконке.Обновляю дрова пишет что на компе дров для этого устройства не найдено.показываю папку откуда нада их взять.пише что нету там таких дров для этого устройства. у меня 7ка 64разрядная может поэтому такая беда.Я уже все перекачал из интернета и проги всякие и драйвера-все что можно было,программы ставятся без проблем а дрова нет.На диске что с ним в комплекте шол тоже есть папка с дровами но комп их даже не видит.Ну вродебы доступно все написал. еше ничего не перепаивал,нету у меня Т5 транзистора,они обозначены Q1,Q2,Q3 и т.д. Изменено 27 мая, 2012 пользователем Ivanrov
bazilio_lg Опубликовано 27 мая, 2012 Опубликовано 27 мая, 2012 Кнопка PrintScreen на клавиатуре заносит снимок экрана в буфер обмена. Потом нужно вставить его (Ctrl-V) в любой графический редактор (например тот же Paint) и сохранить как JPG. У меня тоже Windows 7 x64, работает же. Если есть постоянное подключение к Интернет, могу попробовать помочь удалённо через программу TeamViewer - нужно скачать и запустить (там потом есть выбор Установить или Запустить - нужно выбрать Запустить для единоразового сеанса), она выдаст ID и пароль - их можно выслать мне в личку, и я смогу подключиться и увидеть твой рабочий стол и управлять им.
Ivanrov Опубликовано 27 мая, 2012 Опубликовано 27 мая, 2012 Кнопка PrintScreen на клавиатуре заносит снимок экрана в буфер обмена. Потом нужно вставить его (Ctrl-V) в любой графический редактор (например тот же Paint) и сохранить как JPG. У меня тоже Windows 7 x64, работает же. Если есть постоянное подключение к Интернет, могу попробовать помочь удалённо через программу TeamViewer - нужно скачать и запустить (там потом есть выбор Установить или Запустить - нужно выбрать Запустить для единоразового сеанса), она выдаст ID и пароль - их можно выслать мне в личку, и я смогу подключиться и увидеть твой рабочий стол и управлять им.
bazilio_lg Опубликовано 27 мая, 2012 Опубликовано 27 мая, 2012 1) Скачай дрова по этой прямой ссылке на архив для 64-bit Windows 2) Распакуй архив 3) В Диспетчере Устройств правой кнопкой жми на USB-Serial Controller, выбери "Свойства", затем на вкладке "Драйвер" жми кнопку "Обновить..." 4) В следующем окне выбери "Выполнить поиск драйверов на этом компьютере" и далее укажи путь к папке, в которую распаковал архив. 5) Следуй указаниям на экране Как-то так должно получиться
Ivanrov Опубликовано 27 мая, 2012 Опубликовано 27 мая, 2012 (изменено) 1) Скачай дрова по этой прямой ссылке на архив для 64-bit Windows 2) Распакуй архив 3) В Диспетчере Устройств правой кнопкой жми на USB-Serial Controller, выбери "Свойства", затем на вкладке "Драйвер" жми кнопку "Обновить..." 4) В следующем окне выбери "Выполнить поиск драйверов на этом компьютере" и далее укажи путь к папке, в которую распаковал архив. 5) Следуй указаниям на экране Как-то так должно получиться Делал так нак написано ....результат нулевой Изменено 27 мая, 2012 пользователем Ivanrov
bazilio_lg Опубликовано 27 мая, 2012 Опубликовано 27 мая, 2012 Делал так нак написано ....результат нулевой Значит производитель чипа USB-COM не FTDI. Пришли что написано в диспетчере устройства в свойствах этого устройства под меткой "ИД оборудования".
m_guk Опубликовано 27 мая, 2012 Опубликовано 27 мая, 2012 Добрый день. Подскажите. Пробовал читать своего коня BARS-ом. Двигатель не прочитал. Удалось считать только ABS и иммобилайзер. SRS насколько помню не читается на них. А вот происходящее с двигателем не могу прочесть. А творится там неладное Это проблема блока двигателя или где рыть?
Ivanrov Опубликовано 28 мая, 2012 Опубликовано 28 мая, 2012 Значит производитель чипа USB-COM не FTDI. Пришли что написано в диспетчере устройства в свойствах этого устройства под меткой "ИД оборудования". На разьеме под рулем задействованы 2 5 7 10 13 16 контакты
bazilio_lg Опубликовано 28 мая, 2012 Опубликовано 28 мая, 2012 На разьеме под рулем задействованы 2 5 7 10 13 16 контакты Не то. Интересует строка ID Оборудования, которое видит Windows для этого устройства с жёлтым треугольничком. Видно в свойствах устройства в диспетчере устройств. Выглядит как-то так: PCI\VEN_1000&DEV_0001&SUBSYS_00000000&REV_02
Ivanrov Опубликовано 28 мая, 2012 Опубликовано 28 мая, 2012 (изменено) Не то. Интересует строка ID Оборудования, которое видит Windows для этого устройства с жёлтым треугольничком. Видно в свойствах устройства в диспетчере устройств. Выглядит как-то так: PCI\VEN_1000&DEV_0001&SUBSYS_00000000&REV_02 У меня выглядит так USB\VID_067B&PID_2303&REV_0300 вторая строчка USB\VID_067B&PID_2303 Изменено 28 мая, 2012 пользователем Ivanrov
bazilio_lg Опубликовано 28 мая, 2012 Опубликовано 28 мая, 2012 У меня выглядит так USB\VID_067B&PID_2303&REV_0300 вторая строчка USB\VID_067B&PID_2303 Тебе нужен вот этот драйвер для чипа PL2303
Ivanrov Опубликовано 29 мая, 2012 Опубликовано 29 мая, 2012 Тебе нужен вот этот драйвер для чипа PL2303 скачал архив и распаковал. PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.6.0 ставится без проблем,просит перезагрузку,потом пытается установить новое оборудование и на этом счастье кончилося. пишет что "при установке драйвера произошла ошибка".в итоге оборудование не установилось и в диспетчере прописывает "Prolific USB-to-Serial Com Port " со значком
bazilio_lg Опубликовано 30 мая, 2012 Опубликовано 30 мая, 2012 скачал архив и распаковал. PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.6.0 ставится без проблем,просит перезагрузку,потом пытается установить новое оборудование и на этом счастье кончилося. пишет что "при установке драйвера произошла ошибка".в итоге оборудование не установилось и в диспетчере прописывает "Prolific USB-to-Serial Com Port " со значком Нужно вычищать винду от "хвостов" установок предыдущих драйверов на этот адаптер, и пробовать заново. Вплоть до переустановки ОС. Советую попробовать также установить туда, куда этот ELM не пихали ни разу.
altr Опубликовано 30 мая, 2012 Опубликовано 30 мая, 2012 скачал архив и распаковал. PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.6.0 ставится без проблем,просит перезагрузку,потом пытается установить новое оборудование и на этом счастье кончилося. пишет что "при установке драйвера произошла ошибка".в итоге оборудование не установилось и в диспетчере прописывает "Prolific USB-to-Serial Com Port " со значком Тебя спасет вот это http://www.microsoft.com/rus/windows/virtual-pc/default.aspx Типа виртуалка, но в нее можно "передавать" устройства и порты из семерки. Считай будет отдельная изолированная WinXP 32 бит
