Диагностика и Софт для диагностики Фм-II
А кто-нибудь знает, есть какой-нибудь софт, показывающий на дизельном движке осциллограммы и данные хотябы основных датчиков.
Ато уже 2 месяца мучаю свой кабель, ELM v1.5a(1.4), а показывает только обороты двигателя, напряжение потенциометра газа, и включение кондеца. И забыл, самое главное -ошибки. Но хотелось бы более подробную инфу о работе двигателя.
Привет всем! Ребята если есть у кого прога на комп для диагностики ФМ 2, 1997г. 2.0л. (Была АКПП, заменили на механику).
Поделитесь пожалуйста!!!
а на моню 2. 97, 2,0. пойдет эта штука?
нет чувак, для 1997 года вообще никакая программа неподходит... только в сервис.
неправда использую elm с блютузом все проги идут и скан тоже
Небольшое предупреждение владельцам устройств на Android 4.0.x - почему-то не у всех работает профиль Bluetooth COM-port, а это именно то, по чём все программы-сканеры соединяются с адаптером. Симптомы - устройство видится в Bluetooth менеджере, но при попытке соединиться с мозгами например в Torque - всё время требует пин и ничего не работает.
Прошил телефон на новую версию, бля :(
@bazilio_lg, андроид ваапще зло...имхо
сейчас пытаюсь соорудить писикар, культурный.
кстать есть кто, кто пользовал OBDScope под симбиан?
спасибо, будем иметь в виду. На компе тот же геморой?
Нет, на компе всё в порядке, как и было ранее :)
подскажите пожалуйста, что за ошибка P1000 Check of all OBDII Systems Not Complete
Ошибка P1000 Проверка готовности систем OBD не выполнена. сканер ее не убирает (китайский елм).
Сбрасывали мозги. Сама уйдет, после скольки-то запусков. (точно не помню, около сотни)
Вы чё!? Нет, это не так! это полетела планитарная шестеренка пятого целиндра кардана.
Писалось уже, что ошибка п1000 это невыполнены действия при проведении теста коер. Надо повернуть руль до конца туда сюда во время проведения теста и все, не будет этой ошибки.
а что за тест коер и когда он проводится? чтобы не пропустить момент когда рулем крутить :)
Forscan этот тест умеет запускать. Во время теста надо покрутить рулем, нажать тормоз, сцепление на механике (на автомате переключатель спорт) и кажись что-то еще. На форуме кто-то описывал действия более подробно.
ИМХО ошибочка эта не исчезнет даже при успешном прохождении теста.
Но если ничего не делать- сама уйдет, проверено не раз.
Мне хватало повернуть руль в одну сторону до конца и ошибка не выскакивала.
P1000 is not actually a trouble code. It just means that the Readiness code has not been set yet or in other words, the engine computer hasn't completed testing certain emission control components. If there is no other problems with the car emission system, the code P1000 will disappear after driving for some time (the drive circle must include idling, stop and go traffic, acceleration and steady cruising).
Если в двух словах- нужно поездить подольше. Насчет KOER теста вечером попробую :)
У меня на 4 все нормально.Разве что коннектится стала прога с телом чуть дольше.
Больше не куплю телефон SONY значит, накрутили гады в прошивке.
Возможно повторяюсь, но за спрос в лоб вроде не бьют)) Есть возможность взять на выходные KL-Line сканер, а есть ли смысл? почитал форум понял что им можно только ABS проверить, так ли это? что еще можно? какой прогой лучше пользоваться, ФМ2 1997г 1,8л машина кушает 16литров на 100км, тупников нету, заводится работает все отлично
K-Line это у нас ABS, да.
Мотор читается по SAE J1850 PWM.
Прогой - любой из упоминавшихся ранее:
Scanmaster-ELM (ищи на торрентах)
ScanXL Pro (там же)
Forscan (бесплатная и отличная)
...и те, которыми я не пользовался или забыл.
а у абс если ошибки есть лампочка загорается? или как мотор в себе держит? а то последнее время просто так срабатывает.
выручайте! дайте ссылку на прогу по которой можно прочитать коробку, scanmaster и forscan пробовал, не дает никаких данных! а именно из-за этого и брал сканер!
Если вообще не подключился то может у тебя нет обд2 ? 97 год, так понимаю.
Изменено пользователем sun-dey
