У меня по комплектации БК не было, кондиционер был. Термометра под фарой не было.
доп. табло до сих пор нет.
Установил БК, вставил датчик. провел проводку, ИИМ модуль пока не подключил к БК, чтобы бимкало при нажатии на кнопки, обледенении и малом остатке в баке. На доп панель с БК выходит два выхода.. я так понял один - для индикации снежинки .. а второй?
Сегодня из Англии пришел датчик тепм для мони вротой, насколько я понял его надо запихнуть куда в облать, где вкручивается петля для буксировки.
Должен устанавливаться на кронштейне фар, под решеткой с логотипом "Форд" ближе к левой (возле аккумулятора) фаре. Есть фото.. если снять решетку, можно матюкаясь его вставить с улицы.
А он разве не один и тот же что для БК?
а можно фото
На снежинки он и не пищит.
Кстати, минчане и белорусы, у меня валяется лишний термодатчик.
а можно фото
Извини, что так долго, может и не актуально уже..
спасибо большое!!!!
Так это мондео1, у мондо 2 нет там термо датчика.
Да, это он.
У второй мони он ставится с правой стороны на бампер изнутри недалеко от места установки противотуманки.
Сегодня пробовали бортовой компьютер мультитроникс. Мужики сказали что с последними прошивками подходят под все машины и тд. Вобщем подключили, завели, а он даже протоколы читать не начал, хотя питание на включение пошло! Чел сказал что серо-фиолетовый провод идёт от мозгов к диагностическому разъему и скорее всего он просто срезан или отключен? Кто знает так ли это и в чём причина может быть?!
пс- даже если бы он по протоколу не проходил, то считывать должен был какой стоит, а так пустота!
Тему не забивай, про альтенативные компьютеры есть отдельная тема. Здесь про штатный.
добрый вечер! ситуация такая.У меня фм1 переходной,проводка как на фм2 купил комп с фм2 99г.поставил на машину подключил работоет все кроме бака и температуры .Вопрос-будит ли все правильно работать,как подсоеденить бак ,к какой датчик температуры нужен?
датчик температуры в 683 сообщении, работать будет, про подключение бака - по теме раньше было. есть некоторые нюансы.
Изменено пользователем bosya
Подскажите пож-та!
Имеем ФМ1 1994г хотелось бы поставить БК, встает вопрос какой ставить??можно ли впихнуть оригинальны или надо искать нештатный??
Просто перечитал кучу тем-у кого то нормально работает , а у кого то отказывается :sten:
как быть??
ну, если читал внимательно, БК не совсем бортовой, правильнее будет "маршрутный приблизительно". Полезность весьма сомнительна. Работать будет штатный, если правильно подключить. ошибок не один БК не читает и не стирает соотв. приблизительно считает расход, пробег и остаток в баке.. отсюда математика в разных положениях. а так думай сам. сложнее всего с остатком в баке..
Всем привет!
Принимайте новичка, и сразу с вопросом. Досталась мне машина с мануалом на немецком, а я в нем ни в зуб ногой. :)
Может кто подскажет где взять книгу не по ремонту, а именно по эксплуатации?
Чуть не забыл - чтобы не было ОФФТОПА, может у кого мануал на бортовик есть? На английском тоже подойдет.
Заранее спасибо!
ЕМНИП как раз в книге по ремонту был раздел по эксплуатации...
кхм интересная темка попробуем воплотить в жизнь)
Что то тема заглохла ,как насчет мгновенного расхода на дизеле? И, кто нибудь выводил звуковой сигнал?
у меня сходу был
гиа, заработало всё, кроме запаса хода (потому при каждой заводке омерзительно пищало)
у товарища albsk тоже гиа, но сигнала не было :dry:
Доброго времени суток. у меня второй моня,с климатом,датчик температуры стоит(в базе были часы,сейчас поставил маршрутник,температуры и остатка нет), как я понял он ,датчик, работает с климатом,и на маршоутный комп показания не даёт(пускал датчик напрямую в комп показания есть,через штатную проводку-показаний нет). Вопрос-нужен ли второй датчик,или можно как нить обойтись одним(тему пересматривал несколько раз) электро схем детальных тоже не нашёл.
благодарю за ответ.
Если бы Вы прочитали всю тему (а она небольшая), то нашли бы мой пост, где написано, что нужен отдельный датчик (я купил второй такой же). Провода кинул - все заработало.
Кроме остатка на баке - я просто не проверял можно ли взять показания со стрелки.
С другой стороны у меня 4 версия прошивки кондишена.
спасибо )
возможно я не правильно понял прочитанное в ветке, с завода стоят два датчика? или другие варианты
вечер добрый подскажите пажалуста бк 96BB-10D885-AC как подключит остаток топлива
