Подскажите номерок
Доброго здоровья. Номерок фишки от реле включения фар. WFOFXXGBBFTC81172 Спасибо
что за фишка? все релюхи по фарам в блоке предов в моторке. (кроме противотуманок). если для них то разъемы проще и дешевле по образцу на рынке подобрать. форд разъемов отдельно не продает вроде.
Подскажите пожалуйста номер, не могу разобраться чтото, нужна вроде как пружинка её называют, на передние дисковые тормоза, она прижимает колодку, свиде как проволка толстая изогнутая, скоба ))) Снаружи посмотреть через диск видно её.
Не понимаю куда то делась у меня и колодка на кочках громко стучит.
Изменено пользователем LeX_73
одскажите пожалуйста номер, не могу разобраться чтото, нужна вроде как пружинка её называют, на передние дисковые тормоза, она прижимает колодку, свиде как проволка толстая изогнутая, скоба ))) Снаружи посмотреть через диск видно её. Не понимаю куда то делась у меня и колодка на кочках громко стучит.
6 668 584
Господа, совсем я запутался. Какие оригинальные ВВ провода нужны на мой автос, т.е. их номерок...
Я так понимаю что не 1 063 615 ??
У меня провода должны быть без защёлок. :wacko:
У меня сейчас стоят JanMor FS20W :mellow:
Экзист как-то странно перебивает, просто жуть... смотришь картинки - там провода с зажимчиками (на старые катушки).... Хелп плиз...
Изменено пользователем TcheburatoR
для твоего аппарата провода комплектом не поставляют в оригинале. хотя есть вот номер 1 092 379S. то что нарисовано на рисунке может не совпадать с реальностью.это всего лишь схема
DVK010573, по этому номеру в Экзисте - тишина.... вроде ты прав...
провода нашёл только поштучно:
1 цил - 1052493
2 цил - 1053905
3 цил - 1053907
4 цил - 1053908
Только вот провод на первый цилиндр НЕ ВОЗЯТ! :(
Возможно придется менять бензобак из-за течи. Не могу найти его в каталогах без номера. Подскажите номерок на универсал, плиз. VIN - WFONXXGBBNWG34834
Изменено пользователем puz
Всем привет! Подскажите номерок подшипника ступицы на Mondeo 1994 г. седан 1.8 бензин. мой вин WFOFXXGBBFRJ36696. Подшипник передней ступицы. И номрок передних сайлентов.
на евроавто попробуй найти б.у.
можно на других разборках питера. будет дешевл. новый стоит 40000. б.у-1000-1500
подшипник 1133023
сайлент передний 6790115-48 мм;1102950-54 мм
6870549-задний
Интересуют номера стаканчиков(или как там их назвать) которые используются для регулировки зазоров клапанов, хотя-бы пару штук разных размеров чтоб сориентироваться по цене и доступности.
VIN WF0FXXGBBFYC29549
Интересуют номера стаканчиков(или как там их назвать) которые используются для регулировки зазоров клапанов, хотя-бы пару штук разных размеров чтоб сориентироваться по цене и доступности. VIN WF0FXXGBBFYC29549
привет.все стаканчики одинаковые. их не надо менять в этом движке без причины. для регулировки используют шайбы. их номера первая 0300330-1,8мм. далее номера по порядку от 1054059(1,86мм) до 1054088(2,46 мм).
Спасибо! Сегодня менял ГРМ, заодно померял зазоры - все гуд регулировать не нужно!
Подскажите еще пожалуйста номер подвесного подшипника который живет на правой полуоси.
Спасибо! Сегодня менял ГРМ, заодно померял зазоры - все гуд регулировать не нужно! Подскажите еще пожалуйста номер подвесного подшипника который живет на правой полуоси.
1094821-форд
подходит один в один от фольца шарана и дешевле-099409335A. аналоги 50914876 swag.14876 febi
Спасибо! Дороговато подипник выходит, а т.к. колхозить не люблю (это про возможность установки обычного 206-го) буду брать полуось в сборе б.у.
Подскажите плиз еще номерок трубки ОЖ которая крепится с одной стороны возле шкива коленвала, проходит над правым рычагом и с другой закреплена на кронштейне подвесного, а то моя уже совсем сгнила и к ней страшно даже прикосаться.
Спасибо! Дороговато подипник выходит, а т.к. колхозить не люблю (это про возможность установки обычного 206-го) буду брать полуось в сборе б.у. Подскажите плиз еще номерок трубки ОЖ которая крепится с одной стороны возле шкива коленвала, проходит над правым рычагом и с другой закреплена на кронштейне подвесного, а то моя уже совсем сгнила и к ней страшно даже прикосаться.
1 075 300
можно шланг с хомутами поставить и гнилую часть вырезать. есть тема здесь.
Уже в одном месте так сделал, думал что счас просто заменю трубку но она у нас стоит 60у.е. гляну в каком состоянии предлагают б.у. осложняет поиски то что такая трубка идет только с 99г. кинь плиз ссылку на тему.
