Подскажите номерок
Мона номер заднего правого торм.суппорта(дисковые)Моня-2, 1.8, АКПП,10.1996. сарай
Изменено пользователем vs68
Ford 1 328 619 12655,00 р
Mapco 4745 Тормозной суппорт 2 873,04р
Изменено пользователем Zbru
Доброго времени суток.
Потерялась пластиковая защита двигателя слева, та что находится за стойкой стабилизатора. В общем в за левым колесом видно двигатель, напрягает.. Пытался найти в экзисте, но там настолько невнятные картинки, что так и не понял какой из "изоляторов моторного отсека" мне нужен :( Подскажите пожалуйсте заодно и номерки реактивных тяг, так и не нашел:(
Огромное спасибо за эту нелегкую работу :)
Мона номерки передних приводных валов Моня- 2, 1.8, АКПП,10.1996. сарай
уточни
валы или валы в сборе, нужен ли промежуточный вал, оригинал или нет
уточни
Левый в сборе, а правый пока без промежуточного (можно ли потом промежуточный докупить или проще подшибник поменять?) Спасибо.
Здрасте простите может уже кто-то спрашивал, но можно номерок на резиночки, что на двери надеваются снаружи.. Ну те которые почти у все моней царапают стекло...
Ford 1 053 940
Спасибо за номерок, только что-то он не бьецца в екзисте. Может заменный какой есть?
Ford 1 023 214 левый
Ford 1 023 209 правый
Ford 6 757 680 пром-й
на какую дверь ?
1076997
На водительскую и пассажирскую, а они не взаимозаменяемы????
Ford 1 002 129 Уплотнитель переднего правого стекла 911,44р.
Ford 1 002 131 Уплотнитель переднего левого стекла 911,44р.
Доброго времени!
Подскажите, плиз, номер приводного вала левого (подешевле, можно Метелли).
Правда, сначала хотел поменять тока подшипники игольчатые, но и с их номерами запутался (Altr давал номера 1020971 и 1020972, а чем они отличаются и подходят ли мне?). По возможности, подскажите и их. Машина в подписи, ВИН ничего не дает (не соответствует).
Доброй ночи!
Подскажите номерок игольчатого подшипника в гранату и вала приводного(левого и правого)
Vin: WFONXXGBBNVM33801
P.S.:Если есть граната, то и её номер
подскажите номер задних тормозных колодок с ABS.EXIST выдаёт два номера 1044140 и 1014655,в чём разница и какой мой? win WFOAXXGBBASK80628
подскажите нубу, если кто нибудь знает номерок:
1. ступица пер. парв. колеса
2. подшипник ступичный
3. шрус наружний
4. стойки стабилизатора на перед. ось
5. датчик давления масла
спасибо заранее
VIN: WFONXXGBBNRA79837
Изменено пользователем amigo_107
оба номера подподойдут
3. шрус наружний
спасибо заранее
1 - Ford 7 346 525
2 - Ford 1 133 023
3 - Ford 1 079 584
4 - Ford 1 106 269
5 - Ford 1 066 811
Доброго времени!
GSP 218002 Приводной вал 3 679,42р.
Metelli 17-0257 Вал приводной 5 792,55р.
Доброго времени суток !
Помогите разобраться , нужен
натяжной шкив поликлинового ремня , EXIST выдаёт
6977403 , на разборке дали такой номер :
91SF-GA228AA --- эдентичны они или нет ?
За ранее благодарен.
Добрый день! Подскажите номерок сальника левого шруса
VIN: WFONXXGBBNTS04298 Заранее спасибо!
может пыльника или сальника коробки??
Привет! Подскажите номерок датчика охлаждающей жидкости(Дотж) тот что на мозги. Мой вин:WFOFXXGBBFRJ36696. Заранее спасибо!
