Подскажите номерок
Подскажите подойдёт ли лобовое стекло от мондео к моему Мercury Mystique 2.0L
Нашёл на сайтах номера AM23AGSBLZ, 3546AGNBLHV1B, 93BBF03102BN.
Подскажите, что это за номера, аналогичны ли они? (взаимозаменяемы)
Скорее всего не подойдет:вот номера лобовых стекол на Мондео с 1993 по 2000 г.в.:
V93BB F03102 NA, 93BB F03102 AH, 93BB F03102 AJ, V93BB F03102 MA, 93BB F03102 BK, 93BB F03102 BL, V93BB F03102 PA, 93BB F03102 BM, 93BB F03102 BN
Изменено пользователем АБТ
Господа, а не подскажете ли Вы размеры правого внешнего сальника рулевой рейки?
Это мы о каком поршне? Типа, догадайся сам :)?
FINIS 6668594 "Уплотнительный комплект с поршнем" передние тормоза
FINIS 6669778 "Ремкомплект суппорта" задние тормоза
МОи извинения....поршень , который в цилиндрах двигателя :)
decide
А вот "поршень в цилиндр двигателя" MICROCAT для Вашего авто и не дает. Только комплект поршневых колец : FINIS 7112636.
С сальником - засада. MICROCAT не дает номер такой запчасти.
И не по теме вопроса: просто замена сальника часто дает только временный эффект, т.к. надо смотреть состояние поверхности вала. Она (поверхность) то должна быть отполирована. А если нет - ждите скорый выход сальника из строя. А по ремонту и кое каким номерам читайте здесь:
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...07&hl=рейка
Спасибо!!
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номера задних пружин и амортизаторов, тоже задних. А то вроде назревает замена. WF0NXXGBBNVM75357 Заранее большое спасибо.
Амортизатор FINIS 1024319 "Амортизатор самовыравнивающийся"
Пружина FINIS 1030218 " Задняя пружина красный/зеленый/фиолетовый, без буксировочной балки" с 15/08
10996 по 15/09/1997 для 1,6-1,8л и дизель. Правда, MICROCAT пишет - "снято с использования"
Пружина FINIS 1104922 " Задняя пружина красный/красный/оранжевый, с буксировочной балкой" с 15/08/10996 по 15/09/1997 для 1,6-2,5л и дизель.
Спасибо большое за помощь.
Подскажите номерок на заднюю подушку МКПП. Двигатель 1,8.
VIN WFOAXXGBBARM20621
Изменено пользователем albass
FINIS 1097914 "Корпус " (иногда MICROKAT называет детали не поймешь как :) ) с 15/08/1993 по 15/06/1995.
Добрый вечер! Подскажите номерок датчика ГУРа.
WIN WFONXXGBBNYR16742
Заранее большое спасибо!
FINIS 7057316 "Реле давления" с 15/08/1996 по 15/09/2000
Здраствуйте !
Подкажите номерок для противотуманнок 1) надо - "декоративное кольцо" (грязь достала).
2) втулки стабилизатора (которые крепяться к корпусу на " САМОМ " стабилизаторе) передние и задние .
Ford mondeo 1996
WF0FXXGBBFTY70226
P/s Хелп,скрип ужасный
Заране спасибо
Здраствуйте !
Ford mondeo 1996
WF0FXXGBBFTY70226
Заране спасибо
1. FINIS 1050244 "Корпус" (или по русски :) "Накладка правая") с 15/08/1996 по 15/07/1997
FINIS 1050245 "Корпус" (или по русски :) "Накладка левая) 15/08/1996 по 15/07/1997
2. Если правильно понял, мы говорим про задний стабилизатор - деталь №11 из <noindex>http://www.elcats.ru/ford/parts.asp?catid=...&atid=26472</noindex> ?
Тогда:
FINIS 6829045 "Втулка" с 15/08/1996 по 15/07/1997. Втулки одинаковые, соответственно на два стабилизатора - 4 шт.
Тогда:
на том сайте втулка под N3 - вот ети втулки
MIRVANS
Ну, если о стабилизаторе поперечной устойчивости, то:
FINIS 7144204 "Изолятор в сборе" 16 мм с 15/08/1996 по 15/07/1997
или FINIS 7144202 "Изолятор в сборе" 18 мм с 15/08/1996 по 15/07/1997. Надо измерить диаметр стабилизатора, т.к. в характеристике втулки показан диаметр отверстия в ней.
MIRVANS
я так и не понял , передние и задие одинаковые ? или есть разница
Одинаковые , отверстия-разные. Надо измерить диаметр стабилизатора поперечной устойчивости и покупать втулки с диаметром отверстия таким, как измеренный диаметр.
Спасибо
будем заниматься :nice:
Подскажите пожалуйста номерок переднего бампера от Mondeo II ST 200.
смотри
<noindex>http://floomby.ru/content/0d8e7faa-284f-42...4d8e8aa72a.html</noindex>
<noindex>http://floomby.ru/content/00ac54bb-e0b9-41...d882b61515.html</noindex>
Спасибо конечно, но это не ST-шный бампер. :(
Бампер от ST выглядит <noindex>вот так</noindex>
<noindex>http://floomby.ru/content/8434505a-2a6d-44...fc29d70449.html</noindex>
<noindex>http://floomby.ru/content/2b2768c0-e10d-45...b404f471ab.html</noindex>
<noindex>http://www.elcats.ru/ford/parts.asp?catid=...&atid=32221</noindex>
