Подскажите номерок
Если будет не ТЯЖЕЛО, то ЛОВИ.
Тяжело не было... Спасибо огромное.
Вот, что я почерпнул из этого раздела.
1. Ремень ГРМ в комплекте - 1112530
2. Прокладка клапанной крышки - 1663394
соответствуют ли они для моей машины ? и где можно узнать номер прокладки между коллектором и штанами ?
Правильно.
7398780 Только не писано из какого она материала.
Тяжело не было
Даже приятно коллеге услужить в его просьбе. Аннотацию (Страна советов) то я не просто так сделал на Алфавитный список запчастей. 5-7 минут на весь твой список.
Просьба помочь с номером заднего бампера на универсал 1.8Д модель ФМ-2 по 2000 год.
Интересует номер не родных бамперов (с целью удешевления ремонта) для поиска в Экзисте.
Спасибо!
Дык в exzist.ru там и ищи. Ценовой диапазон ё, моё. Выбирай, чем дороже тем тебе не подходит.
В основном Азия (Тайланд) из неоригинала. Но Италия лучше из этого диапазона.
Микрокаталог не ведает ХТО производитель, однако.
Изменено пользователем Жиша
Я что-то в Экзисте не найду дешевых бамперов (и вообще не родных деталей). Там раньше было по другому, выбирал модель, год, двигатель и дальше уже получал список ВСЕХ деталей.
Подскажите пж номерок на сайлентблоки передних рычагов, сайлентблоки стоек переднего стабилизатора и самого стабилизатора. Vin -WF0FXXGBBFSY06769
передние 48 мм - 6990114, 54 мм - 1102950
Такого тех.термина нет. Стойки стаба идут в сборе - 6960036
Изолятор(втулка) стаба - 6714195
передние 48 мм-6790115
6990114 ошибка какая-то
номер бампера 2553954 фирма Клокерхольм(Klokkerholm)
А можете найти номер рэле свечей накала дизеля? WFONXXGBBNWS86231
Пожалуйста.
sonik35
Привет!
Заспались спецы по номерам деталей из Микроката, однако. Подключаются спецы по VIN :tong:
Реле свечи подогрева FINIS код 1030234.
Ребята, а кто нибудь покупал панельку на которой стоит включатель света и регулировка наклона фар. Её номер по каталогу, помоему 1037162.
Пугает цена оригинала - около 2 тыс рублей... может есть какой-нибудь неоригинал?
Ставили сигнализацию и когда снимали эту панельку отломили усики крепления... на саморезы сажать не эстетично...
Именно этот номерок сий приблуды.
Можно попытаться восстановить и самому крепёж только репу чуток почесать как и что. Всё зависит от того какие "усы" умерли. ВВетху если не ошибаюсь стоят мет., а снизу пластику. Подумай. За такую цену(стоимость новой) можно помыслить и стать мини Кулибиным.
Добрый вечер!
Подскажите номерки деталей. VIN WF0AXXGBBAVM58899
1- тяга рулевая
2- ступица задняя с подшипником
3- сальник шруса, правый
4- сальник шруса, левый
5- пыльник левого шруса, внутренний
6- сальник коленчатого вала,передний
7- прокладка сливной пробки поддона, пластиковая
Спасибо.
Андрей.
1- тяга рулевая
6960036
5027622
Таких названий ваще не знаю. Обшибся ты может.
Не смог найти.
1663814
1663816
sonik35
Привет!
Спасибо!
Жиша! Спасибо за помощь! Закавыка: по номеру 6960036 exist показывает стойку переднего стабилизатора вместо рулевой тяги. Можно еще раз перепроверить номер?
По поводу сальников шруса - так в сервисе сказали,увидев потеки масла.
Спасибо. Андрей.
Пожалуйста подскажите номер дифлектора капота или мухобойки на мондео 2!!!
В Микрокате стойка стаба называется рулевая тяга. Я и на автомате плюхнул. Извини.
Рулевые тяги называются - соединительный шток вала:
- правая 1035690
- левая 1035691
Если на шрусах и трипоидах потёки масла: или его избыток внутри, или подтянуть хомут.
Ты видел авто у которых перёд капота как бы в пупырышках. Это там мухобойки стояли.
А краска вспучилась просто-напросто.
не смог найти в микрокате :embarr:
нужна круглая защёлка троса ручника для сарая (а может и у всех так), которая вставляется в прилив кронштейна сайлентблока продольного рычага (во сказанул!).
