Подскажите номерок
Да в том то и дело, что там одни. Купил а они не подошли чуть большие ~ на 1 мм. В другом магазине сказали что они разные даже одном рычаге (имеено в верхнем ном. 1 -2 ) ,(((
ты то откуда знаеш что больше?, ихи запресовывают а не вставляют темболее ремонтные сайленыт должны быть чутка больше да  и ты чего  не умееш пользоваться  наждаком не  ?      АААААААААА
Это понятно их запресовывают) И пользоваться тоже умею) просто закралось некоторое сомнение, хочу развеять или подтвердить=)
да  на 1 рычаге сайленты одни и теже
Там 2 рычага верхний и нижний, они одинаковые(в плане сайлентов)?
на 1 рычаге сайленты одни и теже я тебе писал,   то что и 1 и 2 рычаг не знаю,  размер совпадает, елси практически ставь и не парься на наждаке чутка теранеш и все
смотрел по каталогу. чего не понятного я не знаю, выдимо вы лентяи, номера на 2 рычагах   одни и теже знач на 2 рычагах  4  сайлента одни и теже
Изменено пользователем visla
ну то что на каждом одинаковые это понятно, я померил. ок спасибо)
выше прачти что отредактировал там все понятно будет
я видел что в каталоге, говорю же пришел в магазин меня начали убеждать что разные) видимо такой магазин. Ну большими и не располагаем ...
сначала сам проверяй а магазины  и так понятно
доброе утро!
после снятия коробки выяснил, что диск сцепления уже пора бы заменить. но опасаюсь неправильный купить.
а корзина вроде еще неплохо выглядит.
подскажите, правильные номера на мой мотор. было бы интересно узнать номер и диска отдельно и комплекта.
вот думаю, что хотелось бы не шибко дорогое что-то брать, а-то и так общая сумма ремонта уже нехилая :)
например, сцепление nk - вообще норм?
машина универсал ford mondeo 1995. мотор 1.8.
vin: WF0NXXGBBNSU35018
сейчас у меня установлено сцепление luk - но что-то не могу найти никакого номера ни на корзине, ни на диске - чтоб по каталогу определить.
нашел вроде вот такой номер: LUK 622205009
цена не сильно пугающая. это же комплект (диск + корзина)? мне такое подойдет? :)
Изменено пользователем gotovtsev
подскажите номерок поршневых колец на сильвер 2л (стандарт), больше всего интересует толщина колец
нашёл
014 73 N0 (1.5*1.75*3)
013 03 N0 (1.2*1.75*3)
015 01 N0 (1.2*1.5*2.5) mahle
ford 1 050 712 оригинальный номер, но по нему размеров не нашёл
WF0FXXGBBFVD70282 ,заранее благодарен
Кольца разные бывают. Зависит от фирмы. Есть с наборным маслосъемным кольцом, есть с цельным.
Например Goetze ширина первого 1.2 мм, стальное, обработка поверхности - нитрирование
Второе ширина 1.5 мм Чугун томленый углем, фосфорированный, заполненный молибденом
Третье 3.0 мм сталь хромированная
 так в этом и вопрос ,как я понял на 1 моню 2л толщина 1.5*1.75*3 мм, а на 2 моню 1.2*1.5*3 мм. Но не уверен какие мне брать , просто какие стояли с завода? может кто менял или подтачивать и почему ремонтные почти в 2 раза дешевле?
Изменено пользователем Finchmot
Надо сначала поршневую разобрать. И посмотреть. Я бы даже сказал - померять. Потому что износ канавок тоже имеет место быть
Во-во.я так  с зетеком сильвер лоханулся.хотя заказывал по вин .коду
А Сильверы 2литровые с 93-96 и с 96-97 годов отличаются по поршням? Просто в каталогах разные канавки под кольца. Так как машина нужна всегда и нет времени на разбор,замер, заказ -уже подумываю взять 2 комплекта колец.
Я когда менял поршневую.заказал комплект поршней .поршень- палец. и комплект колец.пришел заказ .начал собирать.а там х......высота колец больше.пришлось мерять по канавке поршня и перезаказывать кольца.если ты будешь менять всю поршневую комплектом.то просто обратить внимание на высоту колец. ну и разумееться диаметр.
Подскажите, пожалуйста.
98 год, 2.5 литра, МКПП vin WF0NXXGBBNWJ09190
- Выжимной
- Корзина сцепление
- Диск сцепления
- Комплект сцепления
Они действительно все уникальные и не подходят от 2.0?
Спасибо!
- Выжимной
- Корзина сцепление
- Диск сцепления
Спасибо!
 Выжимной артикул  1504696
комплект сцепления 1031131
Изменено пользователем nik2110
подскажите - существует ли неоригинальная прокладка под помпу на ford mondeo 1995, мотор 1.8 zetec.
нашел номер оригинальной прокладки - 1 000 153. но цена ужасает... может есть аналоги?
Есть 2 варианта:
1-покупать помпы с прокладкой
2-выбить прокладку из плотного картона
герметик
помпу я уже купил с прокладкой и поставил. а потом мотор разобрать пришлось :)
но помпа-то новая - буду её на другой мотор ставить, видимо. зафигачить просто на герметик и норм будет???
ест
