Подскажите номерок
Подскажите пжалуйста номерки:
по рисунку:
http://www.autoxp.ru/rus/index.asp?clstep=...;pdgrnum=427413
номера деталей 3 и 19
и номерок ремня и ролика кондиционера
номерок ремня и ролика генератора
по рисунку:
По ремням:
2 - 6935235 - натяжной шкив
3 - 6842244 - приводной ремень
14 - 6935236 - натяжной шкив, с кондиционером
15 - 6776020 - приводной ремень, с кондиционером
По подвеске: требуется уточнение.
Подскажите пожалуйста номер штуки, на дизеле увеличивает обороты при работе кондиционера и холодном запуске. Привод с тросиком, который подключается к ТНВД и регулирует угол впрыска кажется. И если можно номер реле свечей накала.
Большое спасибо!
См. в личку
спасибо за номера, но возник вопрос
ремень ГУРа и кондера один и тот же? или они одинаковые?
по подвеске - что требуетс уточнить?
Добрый день! Подскажите пожалуйста номер заднего продольного рычага для ФМ1 1995 г.в., универсал (VIN WFONXXGBBNSL49793). Спасибо!
По ремням: Вам виднее должно быть под капотом, один ремень на ГУР и кондиционер или два :) На Зетеках он один-на-всё.
По подвеске: укажите номера нужных деталей на картинке из Микрокада.
Там их вроде как 3:
7 - 6949548 - продольный рычаг задней подвески
14 - 1041683 - продольный рычаг задней подвески
16 - 7043630 - продольный рычаг задней подвески
я так понял что № 3 и № 6
Там их вроде как 3:
А №17 на рисунке это что?
а по роликам ГРМ ни чего не скажите? брал комплект два ремня и три ролика,в итоге два ролика не подошли,заказывал по каталогу. узнал что ролики бывают двух видов не скажите какие номера у роликов есть.
Всем спасибо!!!!!
нашел! деталь №16 - 1035766 LН или 1035764RH (в зависимости от стороны)
Изменено пользователем Novice
Всем спасибо!!!!!
Черт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
никак не могу вставить картинку!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Можно увидеть на exist -e
Подскажите, клипса заглушки пластиковой зеркала двери, со стороны салона, цветом светло серым.
Нашел номера но цвет не знаю, кажется не тот:
1030926 Заглушка 1 13,94 13,94 0,00 29.01 Выдано (Отправлено)
19.01 ROa2623403 Ford 1030927 Заглушка
И еще, написал письмо лично Евгению Рубцову, ответа не было, пожалуйста, по поводу привода ТНВД.
17 - 1032339 - задний стабилизатор
VIN нужен.
ВИН для роликов ГРМ WF0FXXGBBFXD30069. и если можно картинку.
С картинкой, увы, проблемы - я свой лимит объема выбрал :(
Микрокат дает 2 варианта ремкомплекта:
1. 1108758 - комплект ремня ГРМ, дизель 1,8 NA
2. 1108756 - комплект ремня ГРМ, дизель 1,8 TI
Но заменяемые ролики у них одинаковые.
1040678 - натяжитель ремня ГРМ
1005822 - натяжитель ремня ТНВД
1056697 - натяжной шкив.
Могу картинку на е-мыл скинуть.
ВО еще номерок бендикса нужен...
спасибо заранее
Это сложнее. Микрокат предлагает менять стартер целиком и дает три номера:
1058429
1087283
1008813
С помощью Экзиста и этого интересного сайта я нашел, что тебе подойдет бендикс Бош 9002336200. Но не гарантирую :) Себе я искал бендикс именно так и успешно нашел.
господа, Евгений Рубцов отвечает вам исключительно по собственной инициативе - имхо нельзя требовать от него того, чего он может не хотеть: в частности ЛС.
