Подскажите номерок
Дак у меня тоже было так сделано. Они стоят 30-50р.
по вину бъется салон dark opal. а этой фигни такого цвета нет:blink:
Жесть конечно)
Подскажите пожалуйста номер ступицы в сборе на мою машину, если такие вообще есть...
WFONXXGBBNWA27033
Всем здрасьте, задался вопросом поменять задние пружины, так вот интересуют параметры цветовых меток, там красный-серый или зеленый-красный это я так понимаю шифровка хотелось бы понимать что есть что... ну и номерок хороших пружин и задних аморов тоже бы не помешал
Подскажите пожалуйста номер ступицы в сборе на мою машину, если такие вообще есть... WFONXXGBBNWA27033
ЗАДНЯЯ только в сборе 1118054
передняя только в разборе:D
7346525-ступица
1133023-подшипник
Подскажите где-то тут был номерок задних втулок стабилизатора диаметром 15, а то мой на 16 уже выработался..... Вроде как фиесты они были....
Здрасьти. Подскажите номерок на рем.комплект рулевой рейки для Форда Фиесты (я понимаю, что какбэ форум для мондоводов, но а вдруг поможете) ВИН: WFOAXXGAJAVU20073.
Заранее благобдарю
Здрасьти. Подскажите номерок на рем.комплект рулевой рейки для Форда Фиесты (я понимаю, что какбэ форум для мондоводов, но а вдруг поможете) ВИН: WFOAXXGAJAVU20073. Заранее благобдарю
Тяжелый случай. можно проверить FO 9005 kit
Спасибо, но не то. Во-первых, это сама рейка, во-вторых, она подходит к фиестам прошлого поколения. А ооооочень хочецца получить номерок для комплекта заменных резинок, сальников и пр. мелочевки, которая входит в этот набор. На всякий случай даю доп. инфу: машина рождена 26.02.1997, 1,25 мотор (75 кобыл), кондей, гидрач.
С нетерпением жду.
1.пробил я эту машину
2. это не рейка а ремкомплект стоимостью порядка 2 т.р.( забей в яндекс)
3. в том же яндексе можно найти и то, что на фиесту твою он подходит. но это точно не проверить
http://profiservis.c...ategory/4/page8
так же пишут что идет на рейку FO203
есть и совпадения по номерам рейки
http://pitstop.od.ua/index.php?rk=Ford
номер 4088255-твоя рейка по кату по OSI.И еще смотри мазду 121 III (JASM, JBSM).
Блин. Спасибо конечно и извини, если был не прав, но в нашем городке запчасти по нормальному можно заказать только через екзист. и не один из парт номеров по ЕКЗИСТУ не подходит под понятие "рем. комплекта". Попробую поискать альтернативные магазины при помощи твоих партномеров. Будет успех - отпишусь. Вдруг кому поможет. Спасибо за отзывчивость
Изменено пользователем Parker
все равно я не уверен на 100%. OSI-ЭТО равнозначная замена на деталь в сборе. что там у нее внутри поменялось неизвестно. надо проверять как-то.
в общем, в одном магАзине обещали помочь. посмотрим, то привезут. Сказали, что без проблем
Кстати, на фиесту как бы найти еще номер комплекта поршневых колец. Вин напоминаю: WF0AXXGAJAVU20073
Добрый день! :)
Подскажите пожалуйста номера на WF0FXXGBBFPC20155 следующих узлов:
- Сайлентблоки передних рычагов
- Рулевые наконечники
- Левая рулевая тяга
- Правая шаровая опора
Спасибо :)
08-102200-00-std
08-102207-00- +0.5
08-102211-00- +1
размер 1,20-1,50-2,50
Добрый день! :) Подскажите пожалуйста номера на WF0FXXGBBFPC20155 следующих узлов: - Сайлентблоки передних рычагов - Рулевые наконечники - Левая рулевая тяга - Правая шаровая опора Спасибо :)
сайленты-только замер
тяга-7294415 под колеса 14
7294416 под 15 и выше. и ставить надо!!! такие тяги, какие стоят колеса а не какие должны стоять по комплектации!!!
проверенно на собственном опыте!!! много тут было споров по этому поводу. поставил 14 тяги(оригинал) на 15 колеса (оригинальный вылет) и начали при вывороте шкрябать.
наконечники-5027451
5027452
опор в оригинале нет.отличный аналог-1779102
подскажите пожалуйста у родного топливного шланга номарок если есть WF0FXXGBBFWG50952
в машине много всяких разных топливных шлангов:D
08-102200-00-std
08-102207-00- +0.5
08-102211-00- +1
Спасибо, милый человек. Выручил
простите, что от насоса к фильтру
