Подскажите номерок
394a57b29bb50ff85e.jpg№4 FINIS код - 6960036
Дык, это кость...
А мне надо то, на что рул.наконечники накручиваются
Дык, это кость...
Вась, что паришься то. Заедь в фордовский магазин, на Зелинского или в Автомир, там тебе усе и найдут :D . Смотри тока. на 15" чуток другие, чем на 14".
7294416 тяга рулевая 15” 3903149
7294415 тяга рулевая 14” 3903147
Купил я ремень (правда не оригинал, а аналог - Contitech 6PK2100), но на сервисе его не смогли поставить, сказали, что ремень КОРОТКОВАТ, не хватает пары сантиметров...
Как такое может быть? Ремень не тот, что нужно или сервис?
Была в этой теме такая проблеммка, только ремень наоборот длинным оказался - просили номер оригинала.
Какой термостат лучше поставить на ФМ1 95 год 1,8i?
Термостат - 17,92 $ - 6 866 389 - на 92 градуса - №7.
К нему кольцо уплотнительное - 2,46 $ - 1 092 262 - №8.
Это номер от термоса на 88 град. На 92 другой номер 1001993
+1altr
Hrushev не вводи людев в блуд. :)
Коллеги подскажите, пожалуйста, номерок диска сцепления, корзинки и выжимного. Скорп 1996 WFOFXXGAGFTL08750.
Рем.комплект сцепы: 1025836. Или 1087003. Только вместе диск с корзиной. К 2,3 двигу,ручка
Ступица и подшипник: 7326178. Тоже вместе токмо. От 2,0 и дальше.
+1altr
2 Koka.
А вы по этому номеру покупали? Я покупал (в existe), и сзади на жолезочке так выбито - 92С. Если я не прав, то извините, ведь хочу как лучше. У меня в microcat 2005 на ФМ1 всего один номер термостата, который я и указал.
нет. на 92 градуса термостат реально 1001993
по моим данным:
6866389 термостат 88 гр
из микроката 98 или 202 - щас уже не помню
по моим данным:
На 92 номер 1001993 месяц назад покупал в Экзисте оригинал!
Help! Купил оригинальный термостат моторкрафт, дома посмотрел внимательно - корпус термостата СТАЛЬНОЙ, магнитится! Это нормально?
Я старый достал (с 93 года) он внешне как новый был. Там не ржавеет, в антифризе антикоррозионные присадки.
P.S. Прокладку покупай только оригинал...
2All
По поводу номера и температуры. Как вариант они просто под старым номером продают термос на 92. Зачем делать одновременно два разных по температуре термоса, если можно один. А номер для совместимости с КАТом оставили. Надо в свежем кате посмотреть, может там уже сделана замена в OSI...
Изменено пользователем altr
У меня кстати тоже 88 стоит, а номерок 92 на мою колымажку не скажите..... и радиатор печки, будьте добры
Термостат:6994257,но он на 88градусов.Есть ещё на 71... По экзисту ориентируюсь. Ещё номер выскочил на твою машинку:1124913. Но экзист его не возит,на сколько не написанно. Кольцо уплотнительное к термосу:1092262
Радиатор отоплен. в сборе с уплот. с автом. кондиц.возд.:1041093
Ребята, подскажите номер разъема в насос топлива, что под задним сиденьем находится. Там 5 проводов. Да, может кто знает где купить в Питере...
vin: WF0FXXGBBFWG50207
Изменено пользователем Михей
тема создана по типу "про VIN". прошу задавать вопросы по номерам з/ч тут: имхо это удобнее, и, если номера понадобятся повторно, то их легче будет найти.
Привет! WFOAXXGBBAPJ42484 Подскажи, что входит в рем. комплект для устранения течи между карданным валом и коробкой справа. Если есть возможность скинь номера з/ч. и картинку. И еще вот скачал картинку с сайта. Это как я понимаю, рулевая рейка. Но прокладок здесь больше чем указано в материалах по ремонту рулевой рейки. Дай номера всех сальников прокладок и манжет, которым требуется обязательная замена при ремонте. Заранее спасибо!
Изменено пользователем Aseveda
Привет!
Подскажите плз номерок "механизма системы управления силой тяги" (антипробуксовка)
