Подскажите номерок
тема создана по типу "про VIN".
прошу задавать вопросы по номерам з/ч тут: имхо это удобнее, и, если номера понадобятся повторно, то их легче будет найти.
Подскажите пожалуйста номерок левой фары. Моя с электрокорректором. FM-1, 1994г., универсал, МКПП, 1.6. Предлагают Тайвань - очень не понравилась. В магазине по экзисту пробили пять вариантов, а какой мой - сказать точно не могут. VIN - WFONXXGBBNPE41231
И ещё, если можно, что в комплект входит? Насколько я сообразил - придётся пополам распиливать блок фар и затем склёпывать при помощи кронштейна? Опять-таки, на новой фаре внутренний пластиковый рассеиватель будет явно отличаться от старого на другой фаре. Приобретается-ли он отдельно? Возможно-ли купить фару без моторчика корректора и переставить его с моей разбитой?
Изменено пользователем Coock
По Вашему VIN:
FINIS 7117878 левая фара прозрачный, с механизмом регулировки наклона фар
FINIS 6841605 левая фара желтый, с механизмом регулировки наклона фар
FINIS 7304998 рассеиватель внутренний левый
FINIS 7304996 рассеиватель внутренний правый
FINIS 1666773 управление и привод коррекции света фар ("моторчик корректора" по-русски :) )
Распиливать и клепать (или на винтах) придется.
Фара, по-моему, продается без моторчика . Но могу ошибаться.
По поводу замены фары и т.п. много полезной информации есть на Форуме, пройдитесь поиском.
Изменено пользователем АБТ
По Вашему VIN:
Большущее спасибо. Пошло движение, буду дальше рыть информацию.
День добрый! Будьте добры, подскажите хотя бы как называется деталь, которая стоит под днищем машины: из нее выходят две трубки, которые идут к штоку коробки передач. У меня развалилась сама железная коробочка, из которой они выходят. Спасибо. Объяснила как сумела. :embarr:
Всем привет!
Подскажите плз. номерок стоек переднего стабилизатора Ford VIN: WFOAXXGBBARL 80258,
а также и от BMW тоже.
Спасибо. :)
Изменено пользователем SKN
Всем привет!
а также и от тоже.
Спасибо. :)
FINIS по Вашему VIN - 6960036.
На BMW - не подойдет :).
Спасибо!
На BMW - не подойдет .
Я имел в виду от BMW, где то был номерок ;)
День добрый! Подскажите пожалуста номерок "реостата" печки (не работают первая и вторая скорости). VIN: WFONXXGBBNSL 49793. Заранее спасибо! Микрокат в магазине выдает два варианта - на машину до мая 95 г. и после мая 95 года. А у меня как раз май 95 года.
Если я правильно Вас понял:
Если у Вас машина с кондиционированием - FINIS по Вашему VIN - 7271009 - "Переключатель вент. отопителя с кондиционированием воздуха" до 15/08/1996.
Если без: FINIS по Вашему VIN - 1042775 "Переключатель вент. отопителя без кондиционирования воздуха" до 15/08/1996.
Нутик
Наташа, привет!
Позвони(Понедельник -Суббота) на Можайскую 34 (рядом с Витебским вокзалом), т.316-52-01 (Лариса). Она тебе продаст нужный девайс.
Алексей (АБТ) немного не понял твой вопросик. Ты спрашивала про блок резисторов вентилятора салон, а он говорит о переключателе.
Жиша
Олег, добрый день. Именно с Ларисой и выясняли какой именно блок резисторов мне нужен. Сошлись на том, что нужно разбирать и смотреть. Думала, что здесь более точно скажут. Спасибо.
АБТ
Алексей, спасибо. Машина с кондиционером...
Нутик
Наташа, привет!
На твоём Моне должен стоять блок резисторов старого образца, такой у которого видны резисторы(просто он имеет вид параллелограмма без боковых стенок).
А тот у которого просто коробочка закрытая со всех сторон это уже на Мони с 96г.
Подскажите пожалуйста номер троса Ручника для WF0NXXGBBNVM75357. Мне сказали что их четыре вида а какой именно мне нужен не знаю. Заранее спасибо!
WF0NXXGBBNVM75357
Микрокат по твоему ВИНу выдаёт
- трос ручника задний 8.1996-3.1997 1019239
- трос ручника задний 3.1997 - 9.1997 1046070
Выбирай уже сам.
Чем эти 2 троса отличаются друг от друга можно определить только их сравнением.
Но твой Моня рождения 27.03.1997 и скорей всего на нём стоят тросы ПЕРВОГО варианта.
Доводы - со склада на конвеер шли ещё ранее завезённые детали (из статистики и инфы коллег, сталкивающихся с аналогичным случаем при "плавающей дате" рождения папелеца).
Коллеги всем привет.
Подскажите пож. по вину какие у меня колодки задние широкие или узкие?
Спасибо большое!
WF0NXXGBBNTS66413
Спасибо большое!
WF0NXXGBBNTS66413
По Вашему VIN
FINIS 7267808 "Комплект тормозных колодок, нормальный шрифт , 4 дверный универсал"
FINIS 1044141 "Комплект колодок МОТОРКРАФТ, 4 дверный универсал"
На любой вкус...
Выбирай уже сам.
Жиша
MICROCAT 2008 дает только FINIS 1046070 "Трос стояночного тормоза, задний, 4-дверный универсал, для передние дисковые /задние барабанные "
Kolik24
Заказывайте FINIS 1046070 - не ошибетесь.
Моня WFONXXGBBNYR16742.
Номер датчика ОЖ на стрелку 3892701, стоит безумных денег.
Подскажите, есть ли у кого номера этой детали сторонних
производителей, или ещё какие варианты? Плиззз..
Alex_65
Позвони на Можайскую 34 т.316-52-01(Лариса) с 11-18. Есть Итальянские, но это как повезёт в их работе, 60% датчиков отстой, но дешевле оригинала. УЛарисы узнаешь.
Alex_65
Спасибо за помощь, но лучше бы все-таки номерок, а Лариса его не скажет, скорее всего. Всё равно спасибо, позвоню, попробую...
АБТ
Алексей, а 2005 даёт 2 варианта, но по дате рождения. Рекбус и кроКсвод выходит.
Жиша
Олег, привет!
Видно, к 2008 году тросики под номером 1019239 на складах Форда закончились.:). Вот и обновили Микрокат :)
Подскажите пожалуйста номерок стоек стабилизатора передних.
VIN WFOFXXGBBFRJ26716
Оригинальные и Lemforder (которые от BMW E39)
Спасибо
