Подскажите номерок
Помогите пожалуйста.
У меня хетч Форд Мондео V6, 1999 года выпуска, АКПП, двигатель (2.5 литра, 170 л/с) №SEAXY22300, VIN WFOAXXGBBAXY22300.
Как сказал слесарь, потекло масло (дословно: - из под левого сальника привода "ШРУСА").
И требуется заменить глушитель полностью (от "штанов).
Те кто у нас возит запчасти, требуют размер для сальника (а для глушителя тип и марку). Где мне можно взять эти данные?
Заранее спасибо тем кто сможет помочь.
А я? А как же я? :( Ну подскажите же хоть что нибудь. Я ж полный баран в этом деле. Меня носом тыкнуть надо. Первая машина в жизни.
передняя часть глушителя - 1059653
передняя выпускная труба -1026154
сильфон системы выпуска -1035553
катализатор - 1086955
только денюшку это стоит ууууу..... ,особенно каталик.
Лично я не понял по второму запросу,извени.
может этот - 6873427.
А чтоб узнать примерную стоимость деталей зайди на
www.exist.ru вбей номер - получишь результат.
Спасибо и на этом мил человек. Да не оскуднеет рука дающего :)
Про цены я понял. А как посмотреть в живую то что я буду по этим номерам заказывать?
надо ткнуть кудато?
Изменено пользователем zirby
надо ткнуть кудато?
Там в колонке "ИнФ" иногда на некоторые детали появляется значек с рисунком, значит можно смотреть рисунок детали
Подскажите пожайлуста - датчик ГУРа, вроде давления. Зелёный он такой, один там.
FINIS 6731876 (с 15.11.1992-15.08.1995)
7057316 (с 15.08.1995-15.08.1996 (а дальше на все фм-2 походу))
Подскажите пожалуйста - нужна прокладка между черепахой и корпусом дроссельной заслонки
VIN WFOAXXGBBAPU70253
Это такое резиновое кольцо в черепахе????
Посмотрел в Микрокаде не нашел его :(
Прошу подскажите номерок на сальники приводных валов, которые из коробки выходят на колеса. :)
WFOAXXGBBAPR52336
Fins 1065148
Под номером 11 они?
1065148
Срочно нужен номер заднего подшипника ступицы (в сборе) для Mondeo седана 1.8i (125л.с.) 2004г. с АБС желательно фирмы SKF
vin: WF04XXGBB44R21655
P.S. 3-ий раз уже катаюсь на СТО!
Изменено пользователем MondeoS
mondeo ...а когда покупал сказали что-то вроде №5442 или 5424
Может подскажете еще какой номер внутрисалонной ручки открывания передней пасажирской двери в хроме для FM3 2004г. (надломилась в середине)
Пассажирского зеркала в козырьке
корпуса или места крепления лампы к левой ПТФ-ке (у меня оно оплавилось и лампа не держится)
и какие лампочки для подсветки ног?
Подскажите номерок заднего стабилизатора
VIN WF0AXXGBBAVG17682
И кто подскажет: в Exist в электронном каталоге встречается следующая "маркировка" модели:
from 15/8/1996 to 15/7/1998 | (+)"BR/RA" - если с первой частью все понятно, то что такое (+)"BR/RA"
(иногда бывает (-)"BR/RA")??? :blink:
Изменено пользователем Novice
Подскажите номерок шланга бензинового.Он находиться в маторном отсеке.Одним концом прекручен через какуйту фигулину (В каторой как я понял стоит защита перекрывающея подачу бензина)прямо к двигателю а другим канцом через переходник одет на трубку.Шланг длиной сантиметров 30.Двойной.Внутри похоже пластмасовый и на него еще одет сверху резиновый шланг.Как еще описать я не знаю......Заранее спасибо.
В моторном отсеке два шланга.Один- шланг возврата топлива (6728686),прикручен на регулятор давления топлива в районе форсунки 4-го цилиндра.Второй-шланг подачи топлива (7219685),прикручен в районе форсунки 1-го цилиндра,на нем еще клапан стоит для проверки давления топлива похожий на колесный вентиль.
Номер заднего стабилизатора 7230368.
