Подскажите номерок
на внутренний шрус
Нет такого, есть трипоид.
номерок фигурного резинового кольца
Глянул в Микрокат-2007 не обнаружил я сей приблуды в трипоиде. Может на нашёл просто самого трипоида в деталях.
А на схеме приводов такой деталюхи не узрел. :cry:
подскажите номера передних стоек
просто по моему микрокату одно (1033371), а в экзист другое(не помню).
Кому верить?
вин WFOFXXGBBFXP88078
всем здрасте! Подскажите код на : 1.счетчик пройденного пути .
2. спидометр.
мондео 1.6 бензин 1997 г.в. :cool:
Изменено пользователем S.W.A.T.
по каталогам не нашел.
Может быть кто просветит насчет номерка:
midnight str.
Задние фонари на ФМ2 хэтч одинаковые как с начала выпуска 97, так и до прекращеия - 2000г. Но не забудь про рез.прокадку между корпусом фонаря и кузовом. Без неё мокнуть будет багажник.
вот интересует эта прокладка как раз, а то заливает в дождь, пока что герметиком промазал
подскажтие номерок на 1.спидометр. 2.счетчик пройденного пути. А то млин мучаюсь ......... Заказал у поляков , просюТ код , а что бы посмотреть панель всю разбирать надо.... :cool:
ФМ-2 , 1.6 БЕНЗИН 1997 Г.В. VIN WF0NXXGBBNVE13017
Подскажите пж номерки на все фильтры которы исп в машине. vin - WF0FXXGBBFSY06769
Ищите БУ, новая, к сожалению, идет только с новым фонарём и номерка не имеет...
HELP!
Перерыл микрокат, экзист и бестолку
Нужен код шатуна на Zetec-E 2,0 EFI
Mondeo vin: WF0FXXGBBFPA65484
Неужели только в сборе идет??? В ЕПС плюсики стоят?
Объясните что к чему :embarr:
Подскажите номерок для комплекта сцепления, если можно по пунктам, что туда входит.
Спасибо
короче вопросы в никуда?! выстрел.....,а в ответ тишина.....
че никто спидометр не менял ни разу-мот дадите номерок!
Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста номерок сальника привода коробки на Форд- Ка WIN: WF0BXXWPRBWJ22226 . Заранее спасибо! Экзист выдает 1 005 745, правда?
Ч-А-го растопался, думають коллеги, это в лавке деньги в окно товар оттель.
Вот для тебя:
- 1053314, или
- 1053196
По VIN оба номерка для твоего Мони пробиваются.
Axl F
VIN нужен чтобы сказать на все 100 правильно.
WF0NXXGBBNPA74803
Спасибо
WF0NXXGBBNPA74803
Написал бы конкретно что интересует по сцепе, а то в механизме сцепы уйма деталей. Но вот часть из них что вылетает:
- ведомый диск 6742005
- выжимной подшипник 6928450
- корзина - не пробивается у меня номерок
- вилка выключения сцепления 6928448
- рычаг 1010357
- трос сцепления 6966930
Добрый вечер, друзья!!!! Нужна помощь!
Подскажите номерки:::
1- ролики и ремень ГРМ,
2- ролики и ремень навесного оборудования,
3- колодки передние и задние,
4- передние стойки и задние аммо,
5- помпа
Все нужно для того чтобы цену этих "расходников" узнать, мне нужно узнать затраты на содержание авто в год!!! Нужно очень срочно это дело посчитать!!!
Фильтры салона, воздушный, маслянный я уже знаю.... может что то еще пропустил?? Спасибо за советы и ответы!!
kermit202
Ремень ГРМ 6764161
Ролики ГРМ:
- на 48 мм 6744307
- 60 мм 6635942
- натяжной 6635941
Колодки тормозные передние 1130759
Колодки тормозные задние (бар. тормоза) 6710016 (но есть барабаны мал.диаметра и большого)
АММО передние 1020660
Амортизаторы универсала не самоподводящиеся 1009449
Помпа 6878045
Ремень приводной^
-с кондеем 1013202
-без кондея 1014374
Пром. Шкив 7158445
Натяжн. Шкив 6977403
бывает длинный (с кондеем) и короткицй (без кондея)
Изменено пользователем Жиша
Привет!
Подскажите номерок втулок переднего стаба VIN WFOAXXGBBARL 80258.
И хитрого пистончика для крепления переднего родного брызговика к ПОРОГУ!
Спасибо.
SKN
Втулка (правильное название ИЗОЛЯТОР) 6714195
Кронштейн (правильное название держатель) 6710537
Спасибо, а как их в Экзисте определять по диаметру и форме (с выемкой или без) ???
Или лучше купить вместе со скобой?
Изменено пользователем SKN
SKN
Форму наружной поверхности через Экзисте не определишь.
Это лучше. А номерки я тебе вывесил по твоему ВИНу. Так что с нутренним диаметром как раз под стаб твоего Мони.
