Капитан Крюк Опубликовано 26 декабря, 2007 Опубликовано 26 декабря, 2007 Если будет не ТЯЖЕЛО, то ЛОВИ. Тяжело не было... Спасибо огромное. Вот, что я почерпнул из этого раздела. 1. Ремень ГРМ в комплекте - 1112530 2. Прокладка клапанной крышки - 1663394 соответствуют ли они для моей машины ? и где можно узнать номер прокладки между коллектором и штанами ?
Жиша Опубликовано 26 декабря, 2007 Опубликовано 26 декабря, 2007 2. Прокладка клапанной крышки - 1663394 Правильно. номер прокладки между коллектором и штанами 7398780 Только не писано из какого она материала. Тяжело не было Даже приятно коллеге услужить в его просьбе. Аннотацию (Страна советов) то я не просто так сделал на Алфавитный список запчастей. 5-7 минут на весь твой список. Удачи.
Sergei039 Опубликовано 27 декабря, 2007 Опубликовано 27 декабря, 2007 Просьба помочь с номером заднего бампера на универсал 1.8Д модель ФМ-2 по 2000 год. Интересует номер не родных бамперов (с целью удешевления ремонта) для поиска в Экзисте. Спасибо!
Жиша Опубликовано 27 декабря, 2007 Опубликовано 27 декабря, 2007 (изменено) для поиска в Экзисте. Дык в exzist.ru там и ищи. Ценовой диапазон ё, моё. Выбирай, чем дороже тем тебе не подходит. В основном Азия (Тайланд) из неоригинала. Но Италия лучше из этого диапазона. Микрокаталог не ведает ХТО производитель, однако. Удачи. Изменено 27 декабря, 2007 пользователем Жиша
Sergei039 Опубликовано 27 декабря, 2007 Опубликовано 27 декабря, 2007 Я что-то в Экзисте не найду дешевых бамперов (и вообще не родных деталей). Там раньше было по другому, выбирал модель, год, двигатель и дальше уже получал список ВСЕХ деталей.
Horus Опубликовано 10 января, 2008 Опубликовано 10 января, 2008 Подскажите пж номерок на сайлентблоки передних рычагов, сайлентблоки стоек переднего стабилизатора и самого стабилизатора. Vin -WF0FXXGBBFSY06769
Boec Опубликовано 11 января, 2008 Опубликовано 11 января, 2008 А можно на Focus 2 номерок складного ключа?
Жиша Опубликовано 11 января, 2008 Опубликовано 11 января, 2008 Vin -WF0FXXGBBFSY06769 номерок на сайлентблоки передних рычагов передние 48 мм - 6990114, 54 мм - 1102950 сайлентблоки стоек переднего стабилизатора Такого тех.термина нет. Стойки стаба идут в сборе - 6960036 и самого стабилизатора Изолятор(втулка) стаба - 6714195 Удачи.
Ольга74 Опубликовано 11 января, 2008 Опубликовано 11 января, 2008 передние 48 мм - 6990114, 54 мм - 1102950 Такого тех.термина нет. Стойки стаба идут в сборе - 6960036 Изолятор(втулка) стаба - 6714195 Удачи. передние 48 мм-6790115 6990114 ошибка какая-то
Ольга74 Опубликовано 11 января, 2008 Опубликовано 11 января, 2008 Я что-то в Экзисте не найду дешевых бамперов (и вообще не родных деталей). Там раньше было по другому, выбирал модель, год, двигатель и дальше уже получал список ВСЕХ деталей. номер бампера 2553954 фирма Клокерхольм(Klokkerholm)
sonik35 Опубликовано 11 января, 2008 Опубликовано 11 января, 2008 А можете найти номер рэле свечей накала дизеля? WFONXXGBBNWS86231 Пожалуйста.
Жиша Опубликовано 14 января, 2008 Опубликовано 14 января, 2008 (изменено) sonik35 Привет! Заспались спецы по номерам деталей из Микроката, однако. Подключаются спецы по VIN :tong: рэле свечей накала дизеля? WFONXXGBBNWS86231 Реле свечи подогрева FINIS код 1030234. Удачи. Изменено 14 января, 2008 пользователем Жиша
mib Опубликовано 14 января, 2008 Опубликовано 14 января, 2008 Ребята, а кто нибудь покупал панельку на которой стоит включатель света и регулировка наклона фар. Её номер по каталогу, помоему 1037162. Пугает цена оригинала - около 2 тыс рублей... может есть какой-нибудь неоригинал? Ставили сигнализацию и когда снимали эту панельку отломили усики крепления... на саморезы сажать не эстетично...
Жиша Опубликовано 14 января, 2008 Опубликовано 14 января, 2008 Её номер по каталогу, помоему 1037162. Именно этот номерок сий приблуды. Можно попытаться восстановить и самому крепёж только репу чуток почесать как и что. Всё зависит от того какие "усы" умерли. ВВетху если не ошибаюсь стоят мет., а снизу пластику. Подумай. За такую цену(стоимость новой) можно помыслить и стать мини Кулибиным. Удачи.
АБ Опубликовано 14 января, 2008 Опубликовано 14 января, 2008 Добрый вечер! Подскажите номерки деталей. VIN WF0AXXGBBAVM58899 1- тяга рулевая 2- ступица задняя с подшипником 3- сальник шруса, правый 4- сальник шруса, левый 5- пыльник левого шруса, внутренний 6- сальник коленчатого вала,передний 7- прокладка сливной пробки поддона, пластиковая Спасибо. Андрей.
Жиша Опубликовано 14 января, 2008 Опубликовано 14 января, 2008 Подскажите номерки деталей. VIN WF0AXXGBBAVM58899 1- тяга рулевая 6960036 2- ступица задняя с подшипником 5027622 3- сальник шруса, правый4- сальник шруса, левый Таких названий ваще не знаю. Обшибся ты может. 5- пыльник левого шруса, внутренний Не смог найти. 6- сальник коленчатого вала,передний 1663814 7- прокладка сливной пробки поддона, пластиковая 1663816 Удачи.
sonik35 Опубликовано 14 января, 2008 Опубликовано 14 января, 2008 sonik35 Привет! Заспались спецы по номерам деталей из Микроката, однако. Подключаются спецы по VIN :tong: Реле свечи подогрева FINIS код 1030234. Удачи. Спасибо!
АБ Опубликовано 15 января, 2008 Опубликовано 15 января, 2008 Жиша! Спасибо за помощь! Закавыка: по номеру 6960036 exist показывает стойку переднего стабилизатора вместо рулевой тяги. Можно еще раз перепроверить номер? По поводу сальников шруса - так в сервисе сказали,увидев потеки масла. Спасибо. Андрей.
sonik35 Опубликовано 15 января, 2008 Опубликовано 15 января, 2008 Пожалуйста подскажите номер дифлектора капота или мухобойки на мондео 2!!!
Жиша Опубликовано 15 января, 2008 Опубликовано 15 января, 2008 Закавыка: по номеру 6960036 exist показывает стойку переднего стабилизатора вместо рулевой тяги. Можно еще раз перепроверить номер? В Микрокате стойка стаба называется рулевая тяга. Я и на автомате плюхнул. Извини. Рулевые тяги называются - соединительный шток вала: - правая 1035690 - левая 1035691 Если на шрусах и трипоидах потёки масла: или его избыток внутри, или подтянуть хомут. Удачи.
Жиша Опубликовано 15 января, 2008 Опубликовано 15 января, 2008 дифлектора капота или мухобойки на мондео 2!!! Ты видел авто у которых перёд капота как бы в пупырышках. Это там мухобойки стояли. А краска вспучилась просто-напросто. Удачи.
Жиша Опубликовано 15 января, 2008 Опубликовано 15 января, 2008 Андрей, пожалуйста. Если что стучись, можно и через личку. Удачи.
Гость lome Опубликовано 21 января, 2008 Опубликовано 21 января, 2008 не смог найти в микрокате нужна круглая защёлка троса ручника для сарая (а может и у всех так), которая вставляется в прилив кронштейна сайлентблока продольного рычага (во сказанул!).
