Подскажите номерок
нужен номер ремкоплекта подкачки соляры на дизель (лягушки)
чет не могу нигде найти.
АТФ - что говорит Микрокат? А то наткнулся и на 501 45 19, и на другие вещи типа XT-2-QDX - Mercon/Dexron 3, и на Mercon-V...
Микрокат говорит: 5014519. ATF 220 от Мобила - нормальная жижа. Я заливал себе оригинал, которй вытек, к сожалению, из-за перетертой трубки. Разницы между оригиналом и указанным Мобилом не ощутил.
Изменено пользователем Евгений Рубцов
Нужны аккумуляторные провода на "+" и "-", какой код и сколько примерно стоят?
VIN: WF 0AXXGBBAST40083
Просто в Челябинске мне сказали, что только на заказ и стоит около 2600.
OlegA
Привет, Олег!
Для твоего Мони по VIN
ПРОВОДА ОТ АКБ К СТАРТЕРУ И НА МАССУ FINIS код 1035717. Расценки не знаю, извини.
Спасибо большое, буду искать. Просто в нескольких местах нет изоляции и жилы торчат косой:) не могу на это больше смотреть, да и проблемы с запуском были
летом, писал об этом :)
Подбери по размеру кембрик и одень. С этими девайсами сейчас не проблема в маг.электротоваров.
И оригинально, как не у кого, и бюджетно.
Подскажите номерок на пожелтевшие вставки в фарах.... авто - мондео 94гг, универсал, 1.8 RKA... спасибо!
7304998 и 7304996
P.S. Кстати, обнаружил в форуме такую классную опцию, как "Найти в этой теме": см. левый нижний угол над кол-вом страниц темы.
И снова здравствуйте ,
подскажите пожайлуста номера, VIN WFONXXGBBNPA74803
задние колодки барабанных тормозов.
На Экзисте порылся, там два варианта, одни 229 мм диаметром, други 203, какие брать?
Посоветуте, а то не хотелось бы пролететь как с салейнблоками.
Спасибо
У твоего Мони двигатель 1,8л. А на 1,8-2,0 л. идут тормозные барабаны на 229 мм. Значит колодки для них.
FINIS код тормозных колодок 1044411
203 мм. это для 1,6 л.
Изменено пользователем Жиша
доброго времени суток :rolleyes:
нужено проверить номер корпуса термостата (2 датчика) 1109339
VIN: WFOFXXGBBFXP88078
заранее благодарен
Это то, что нужно. Номерок именно этот для 2-х датчиков.
Подскажите номер задних пружин на 1,8TD на пружинах есть метки зеленая желтая желтая. На всякий случай ВИН:WF0FXXGBBFXD30069
Подскажите плз номер переднего левого крыла на хетчбек 98 года
Изменено пользователем Dodo
Finis: 1024176
Подскажите номер шатунных вкладышей Duratec 2.5 V6 98 год
Изменено пользователем hmelnitsky
подскажите номерки...
VIN WFOFXXGBBFRY90351
Ремень ГРМ в комплекте (либо по отдельности- ремень, ролик натяжной, 2 паразитных ролика, пружина, стопорный болт)
Ремень для навесного оборудования (клиновой) + ролик(и)
Термостат на температуру открывания 92 градуса
прокладка клапанной крышки
передний сальник коленвала
сальники распред валов
прокладка между коллектором и штанами (выпускная система - есть металическая и керамическая - мне нужна керамическая) - не знаю как правильно называется сей девайс...
MAF
ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки
свечи
нужны номера оригинальных запчастей
Спасибо.
Если будет не ТЯЖЕЛО, то ЛОВИ.
1. Ремень ГРМ в комплекте:
ремень - 6764161
ролик натяжной - 6635941
2 паразитных ролика 66мм. – 6635942, 48мм. - 6744307
пружина - 7024224
стопорный болт натядн. ролика- 1663883
2. Ремень для навесного оборудования (клиновой, с кондеем) - 1013202
ролики: промежут шкив - 7158445, натяжной шкив - 6977403
3. Термостат на температуру открывания 92 градуса 6866389 (на сколько градусов хз)
4. Прокладка клапанной крышки - ХЗ (есть в кате все прокладки двигателя в комплекте без прокладки ГБЦ)
5. Передний сальник коленвала - 1663814
6. Сальники распредвалов (два) - 1663822
7. Прокладка между коллектором и штанами - ХЗ
8. MAF - 6848047
9. ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки - потенциометр 1001591
10. Свечи (FINIS код):
- AYFS 22F1 1233897 это по-моему платина
- AYFS 22PP1 1077002 это по-моему медь
