Евгений Рубцов Опубликовано 6 декабря, 2007 Опубликовано 6 декабря, 2007 Шруз левый ищу (со стороны водителя) WFOFXXGBBFVC50432 1079584 Наружний ШРУС в комплекте с пыльником и хомутами.
Юриг Опубликовано 6 декабря, 2007 Опубликовано 6 декабря, 2007 1079584 Наружний ШРУС в комплекте с пыльником и хомутами. Спасибо!
zurriburi Опубликовано 7 декабря, 2007 Опубликовано 7 декабря, 2007 301246546 пыльник шруса вдруг кому-то как и мне понадобится ;)
Aleksey68 Опубликовано 7 декабря, 2007 Опубликовано 7 декабря, 2007 нужен номер ремкоплекта подкачки соляры на дизель (лягушки) чет не могу нигде найти.
Shikaka Опубликовано 7 декабря, 2007 Опубликовано 7 декабря, 2007 АТФ - что говорит Микрокат? А то наткнулся и на 501 45 19, и на другие вещи типа XT-2-QDX - Mercon/Dexron 3, и на Mercon-V...
Евгений Рубцов Опубликовано 7 декабря, 2007 Опубликовано 7 декабря, 2007 (изменено) АТФ - что говорит Микрокат? А то наткнулся и на 501 45 19, и на другие вещи типа XT-2-QDX - Mercon/Dexron 3, и на Mercon-V... Микрокат говорит: 5014519. ATF 220 от Мобила - нормальная жижа. Я заливал себе оригинал, которй вытек, к сожалению, из-за перетертой трубки. Разницы между оригиналом и указанным Мобилом не ощутил. Изменено 7 декабря, 2007 пользователем Евгений Рубцов
OlegA Опубликовано 11 декабря, 2007 Опубликовано 11 декабря, 2007 Нужны аккумуляторные провода на "+" и "-", какой код и сколько примерно стоят? VIN: WF 0AXXGBBAST40083 Просто в Челябинске мне сказали, что только на заказ и стоит около 2600.
Жиша Опубликовано 11 декабря, 2007 Опубликовано 11 декабря, 2007 OlegA Привет, Олег! Для твоего Мони по VIN ПРОВОДА ОТ АКБ К СТАРТЕРУ И НА МАССУ FINIS код 1035717. Расценки не знаю, извини. Удачи.
OlegA Опубликовано 12 декабря, 2007 Опубликовано 12 декабря, 2007 Спасибо большое, буду искать. Просто в нескольких местах нет изоляции и жилы торчат косой не могу на это больше смотреть, да и проблемы с запуском были летом, писал об этом
Жиша Опубликовано 12 декабря, 2007 Опубликовано 12 декабря, 2007 Просто в нескольких местах нет изоляции и жилы торчат косой Подбери по размеру кембрик и одень. С этими девайсами сейчас не проблема в маг.электротоваров. И оригинально, как не у кого, и бюджетно. Удачи.
kermit202 Опубликовано 12 декабря, 2007 Опубликовано 12 декабря, 2007 Подскажите номерок на пожелтевшие вставки в фарах.... авто - мондео 94гг, универсал, 1.8 RKA... спасибо!
Евгений Рубцов Опубликовано 12 декабря, 2007 Опубликовано 12 декабря, 2007 (изменено) Подскажите номерок на пожелтевшие вставки в фарах.... авто - мондео 94гг, универсал, 1.8 RKA... спасибо! 7304998 и 7304996 P.S. Кстати, обнаружил в форуме такую классную опцию, как "Найти в этой теме": см. левый нижний угол над кол-вом страниц темы. Изменено 12 декабря, 2007 пользователем Евгений Рубцов
Axl F Опубликовано 17 декабря, 2007 Опубликовано 17 декабря, 2007 И снова здравствуйте , подскажите пожайлуста номера, VIN WFONXXGBBNPA74803 задние колодки барабанных тормозов. На Экзисте порылся, там два варианта, одни 229 мм диаметром, други 203, какие брать? Посоветуте, а то не хотелось бы пролететь как с салейнблоками. Спасибо
Жиша Опубликовано 18 декабря, 2007 Опубликовано 18 декабря, 2007 (изменено) На Экзисте порылся, там два варианта, одни 229 мм диаметром, други 203, какие брать? У твоего Мони двигатель 1,8л. А на 1,8-2,0 л. идут тормозные барабаны на 229 мм. Значит колодки для них. FINIS код тормозных колодок 1044411 203 мм. это для 1,6 л. Удачи. Изменено 18 декабря, 2007 пользователем Жиша
lysik Опубликовано 19 декабря, 2007 Опубликовано 19 декабря, 2007 доброго времени суток нужено проверить номер корпуса термостата (2 датчика) 1109339 VIN: WFOFXXGBBFXP88078 заранее благодарен
Жиша Опубликовано 19 декабря, 2007 Опубликовано 19 декабря, 2007 нужено проверить номер корпуса термостата (2 датчика) 1109339 Это то, что нужно. Номерок именно этот для 2-х датчиков. Удачи.
чип Опубликовано 22 декабря, 2007 Опубликовано 22 декабря, 2007 Подскажите номер задних пружин на 1,8TD на пружинах есть метки зеленая желтая желтая. На всякий случай ВИН:WF0FXXGBBFXD30069
Жиша Опубликовано 23 декабря, 2007 Опубликовано 23 декабря, 2007 Подскажите номер задних пружин на 1,8TD FNIS код 6950825 Удачи.
Dodo Опубликовано 23 декабря, 2007 Опубликовано 23 декабря, 2007 (изменено) Подскажите плз номер переднего левого крыла на хетчбек 98 года Изменено 23 декабря, 2007 пользователем Dodo
CoolA Опубликовано 23 декабря, 2007 Опубликовано 23 декабря, 2007 Подскажите плз номер переднего левого крыла на хетчбек 98 года Finis: 1024176
hmelnitsky Опубликовано 25 декабря, 2007 Опубликовано 25 декабря, 2007 (изменено) Подскажите номер шатунных вкладышей Duratec 2.5 V6 98 год Изменено 25 декабря, 2007 пользователем hmelnitsky
Капитан Крюк Опубликовано 25 декабря, 2007 Опубликовано 25 декабря, 2007 подскажите номерки... VIN WFOFXXGBBFRY90351 Ремень ГРМ в комплекте (либо по отдельности- ремень, ролик натяжной, 2 паразитных ролика, пружина, стопорный болт) Ремень для навесного оборудования (клиновой) + ролик(и) Термостат на температуру открывания 92 градуса прокладка клапанной крышки передний сальник коленвала сальники распред валов прокладка между коллектором и штанами (выпускная система - есть металическая и керамическая - мне нужна керамическая) - не знаю как правильно называется сей девайс... MAF ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки свечи нужны номера оригинальных запчастей Спасибо.
Жиша Опубликовано 25 декабря, 2007 Опубликовано 25 декабря, 2007 подскажите номерки...VIN WFOFXXGBBFRY90351 Если будет не ТЯЖЕЛО, то ЛОВИ. 1. Ремень ГРМ в комплекте: ремень - 6764161 ролик натяжной - 6635941 2 паразитных ролика 66мм. – 6635942, 48мм. - 6744307 пружина - 7024224 стопорный болт натядн. ролика- 1663883 2. Ремень для навесного оборудования (клиновой, с кондеем) - 1013202 ролики: промежут шкив - 7158445, натяжной шкив - 6977403 3. Термостат на температуру открывания 92 градуса 6866389 (на сколько градусов хз) 4. Прокладка клапанной крышки - ХЗ (есть в кате все прокладки двигателя в комплекте без прокладки ГБЦ) 5. Передний сальник коленвала - 1663814 6. Сальники распредвалов (два) - 1663822 7. Прокладка между коллектором и штанами - ХЗ 8. MAF - 6848047 9. ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки - потенциометр 1001591 10. Свечи (FINIS код): - AYFS 22F1 1233897 это по-моему платина - AYFS 22PP1 1077002 это по-моему медь Удачи.
