Подскажите номерок
Бьется:
1. FINIS 6891391 - Насос усилителя рулевого управления до 15/08/1996. Exist по этому FINIS дает, в том числе, и Delco Remy DSP1391.
2. FINIS 1358039 - Насос усилителя рулевого управления восстановленный до 15/08/1996. Exist по этому FINIS дает оригинал, восстановленый на заводе-изготовителе.
спасибо
смутила разница в цене - Delco Remy $300, все остальные начинаются от $500
спасибо
RuslanObninsk
Не по теме ветки, но все же : http://www.ata.ru/?lang=1&rubric=8&id=30&page= Решайте сами...
RuslanObninsk
Теперь все ясно.
Кстати там есть такой параграф:
1 августа 2004 года компания переименована в REMY INTERNATIONAL INC., отмечая 10 лет самостоятельной работы вне Дженерал Электрик.
т.е. exist торгует новыми запчастями выпущенными до 2004 г :-)
Подскажите номерок шаровой на дизель VIN: WFOAXXGBBARL 80258.
Спасибо.
Спасибо.
MICROCAT дает номер на рычаги в сборе:правый FINIS 1030277, левый FINIS 1030278.
:unsure:
Нет, мне нужна только шаровая они уже менены и на болтах.
:unsure:
Вот это номер фордовский - 93 BB 3395 AC (FINIS-кода я так понимаю не бывает).
Exist про него говорит "Наконечник рулевой тяги", но, во первых, оригинала всё равно не будет (вроде и не бывает его вовсе).
А во вторых замены будут правильные и названия будут соответсвующие - "Опора шаровая".
Для проверки сравнил с Lemforder - совпадает с каталогом - 17791.
Народ, помогите. На общем форуме меня сюда направили. А вы молчите. Повторно пишу. Скажите, существуют ли в природе сайлентблоки, которые на рисунке стрелками обозначены. Если, да , то с какими номерами? Если нет, то тоже ответьте, что-бы я не долбился больше...
VIN: WFONXXGBBNSJ857
Изменено пользователем Серёга83
Конечно существуют, я покупал но не помню номеров. Подобрали в магазине, и на рынке подбирают но не по Микрокату а в каталогах производителей.
Откуда картинка?
В Микрокате по верхней стрелке есть втулка под номером 6829046. По нижней никаких деталей нет.
Откуда картинка?
Т.е. по нижней стрелке сайлента не существует? Или он существует только в оригинальном рычаге, и отдельно не продается?
Дык это похоже деталюха от Фиесты. Фиеста 4-я буква в ВИНе N.
Не понял что-то.....
У VINа не хватает двух цифр
WF0NNGBBNSJ85718
Блин, засада вообще. Машину на схо\развал задней подвески не берут. Говорят, чтобы сначала сайлентблоки поменял на рычаге нижнем.
В магазине предложили оригинальные рычаги по 3500р. за штуку. А у меня нет лишних 7000р.
Вот с вашей помощью, мужики, одну втулочку нашёл. Теперь бы номерок другой втулочки, той, что нижней стрелочкой обозначена найти.
Смотри картинку. Про № 8 я написал.
Изменено пользователем Евгений Рубцов
Подскажите номерок крышки термоса.
на рисунке номер 2.
на рисунке номер 2.
По рисунку, по №2 :) , без VINа :
FINIS 6756229 -"Соединение выпуска воды" - до 15/07/1997
FINIS 1109329 -"Соединение выпуска воды"
Дизель универсал, VIN WFONXXGBBNWS86231
Подскажите пожалуйста номер металлической трубки системы охлаждения, проходящей около картера двигателя? Подтекает сабака!
Большое спасибо!
И если можно, еще комплект оригинальных ремней ГРМ и роликов + сальники каленвала и распредвала передние для дизеля.
Еще огромное человеческое спасибо!
Помогите с номерком белых рассеивателей 93 года, очень нужно ! заранее спасибо!
или стекл с рассеивателем, которые с 95 или 96 года выпускались!
Подскажите пожалуйста номер металлической трубки системы охлаждения, проходящей около картера двигателя? И если можно, еще комплект оригинальных ремней ГРМ и роликов + сальники каленвала и распредвала передние для дизеля.
трубка 1028578
ремкомплект ГРМ 1108756
передний сальник распредвала 6135090
передний сальник коленвала 1075771
рассеиватели 7304996 и 7304998
стекла с 96 года 1024931 и 1024934
Это номера, как я понял правый и левый?
и еще , конечно может быть я не так задал вопрос, но всетаки, Вы дали номера стекл фар первого мондео с рассеивателем??????, т.е. поставив эти стекла я могу просто выкинуть желтые рассеиватели???
Номера правый и левый. Стекла - да, от первого Мондео с 1996 года без вставки. Многие на форуме задавались таким-же вопросам по стеклам (выкинуть вставки и заменить стекла), но я что-то не встречал отчет кого-либо, проделавшего эту операцию. Так что, пожалуйста, если рискнете - поделитесь результатом. :)
Евгений, а на этой картинке деталь №15B случайно не относится к соединениям болта №11 и гайки №12. Если да, то скажи номерок. Это, если я не ошибаюсь, вторая втулка, которая мне нужна.
А ещё мне сказали купить новый эксентриковый??? болт. Где он на картинке, и с каким номером?
И ещё вопрос: различаются ли детали задней подвески(те же втулки,например) между 95г.в. и 96г.в. у универсалов??
Скажите, реально ли найти правый внутренний ШРУС в сборе? Не оригинал. Если да, то с каким номером? В магазине только привод целиком предлагают, или говорят, что-бы номер номер детали тащил, тогда отдельно привезут.
