Подскажите номерок
too: lome
Спасибо.
Если можно, то подскажи еще номера гайки и стопорных колец для образования рем. комплекта (рекомендованный на форуме ступичный подшипник SCF, похоже, не имеет оных в комплекте)
SKF VKBA-1480. в комплекте: подшипник, гайка привода и стопорные кольца. если будут продавать без них - дай по лбу.
Привет други:
нарыл инфу:
"Детали стартера Bosh:
Стартер Bosh 0001108121
бендикс 1006209905
редуктор 1006200017
втулка передн. 2000301036
ротор 1004011051
щеточный узел 1004336968
щетки BSX159160
втулка задняя 1000301056
втяг. реле 2339304001
поводок бенд. 1001933106
ремкомплект 1007010039
задняя крышка 1005851012
передняя крышка 1005821585"
Жижа ©
Так вот други - есть у меня подозрение что стартер у меня Motorcraft
так как коробочка автомат.
Нет ни у кого подобного списочка но тока по стартеру Motocraft?
P.S. Если что VIN: WF0FXXGBBFTC64424
Да, где машинка. Она еще как подсвечивается. Зеленым цветом.
Там 2 лампочки общей подсветки, горят посоянно, плюс на каждый значок по лампочке. И все это накрыто панелькой с изображением машинки, составленной из светофильтров(чтобы индикаторы были желтые, красные)
Может ты просто ночью не ездил?
нужен номерок среднего ремня безопасности заднего дивана (вытаскивается из спинки).
WF0NXXGBBNVK06730
нет. Для М2:
1029974 - без кондиционера
1037178 - с кондиционером
а нет ли ози для 1037178? в частности 1102370 не то же самое?
WF0NXXGBBNVK06730
1054227 - ремень средний с замком для правого
1054231 - замки для среднего и левого
подскажите номер датчика температуры антифриза - который на стрелку
есть в этой теме
Подскажите номера рычагов передней подвески и, если можно, примерную стоимость
Рычаги подвески: правый - 1030277,
левый - 1030278.
Неоригинал от 1000 до 4000. Я брал Moog FD-WP-4143 и Moog FD-WP-4144
Болты к рычагам 6203229
Гайки к ним 7062398
Подскажите номерок заглушек болтов крышек (Находятся со внутренней стороны передних дверей за зеркалами) :embarr:
p.s. где то на форуме видел номер обода ПТФ, не могу найти подскажите номерок
Mondeo 1997 glx
Изменено пользователем Boec
Mondeo 1997 glx
Уже спаршивал на стр. 17, ответ на стр. 18. Приобрел в экзисте. Они кстати делятся по цветам, кажется в Экзисте в офисе 4 варианта цветов выдавал.
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...5731&st=340
А Оботки на ПТФ?
Безкаркасные не нужны, надо обычные вот VIN: WFOAXXGBBARL 80258 или altr ошибается?
:?: Уточните пожалуйста?
Для бескаркасных механизм дворников должен на ять быть! А чем банальный "Чемпион" не устраивает? Даже польский пол года нормально ходит.ИМХО.
Я после бескаркасных японских(отзыв есть),ставил Валео - по мокрому нормально,по снегу гов..., поломал,поставил простые и чуство кайфа не покидало пару дней!
А я поставил Форд Валео в начале зимы, радости нет границ. Они мне еще очень внешне нравятся!
