Подскажите номерок
А можно картинку с шумоизоляцией или утеплителем капота?
И еще одна прозьба. Подскажите номер "болт зажима пальца шарового шарнира нижнего рычага" - из haynesa.
Шумоизоляцию не нашел.
6698389 - болт,
6517149 - гайка к нему.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Большое спасибо за номера!
Подскажите пожалуйста, что такое № 8? Я его заказал в Экзисте № 1087985. Получил штуку похожую на № 8 на рисунке из пластмассы, а вот куда она ставится? Мой пред хозяин до нельзя упростил конструкцию мони в некоторых местах и подобной детали небыло.
Подскажите пожалуйста еще раз номер 22. В Экзисте номер "22 - 1039463 фиксатор" определяется как заклепка.
Подскажите номерок сальника каленвала. И что еще меняется с сцеплением и выжимным подшипником? Сальник каробки?
VIN WFONXXGBBNWS86231 дизель универсал РКПП.
Хм. смотри картинку. №2 дает "Не применимо к данному автомобилю".
№12 - 1027191 - корпус масл. упл. коленвала.
Что меняется со сцеплением - не знаю. Сальник коробки что-то не находится. :(
По предыдущему вопросу: № 22 в микрокате дает "фиксатор". Вполне возможно, что это заклепка и есть.
Изменено пользователем Евгений Рубцов
:) да блин, попробуй тут разобраться. Но большое спасибо за помощь. Получается что № 12 или № 12а, сальник в сборе, поищу. А номер 7а пробивается?
И если сальник встроен, отлично.
Большое спасибо!
А номер 22 заказал в 1 штуке, посмотрю что это за зверь. Просто у меня в креплении старого бампера клипсы пластиковые растянулись и разбились, а одной из трех вообще нет.
Изменено пользователем sonik35
Нет. Говорит "Прокладака (необслуживаемая деталь)" и номера не дает.
Exist выдает:
Ford 1 027 191 Задняя крышка с сальником 1 666,28 Р
Дороговато но и нет в наличии. Жаль, надо будет у них в офисе поискать только сальник.
Может и не обязательно сальник менять?
А не знаеш случайно номер спойлера над задней дверью универсала?
1 099 358 :)
Большая просьба написать номера по Luck (не знаю правильно или нет написал) по сцеплению, т.е. диск, корзина и выжимной.
Мой VIN: WFONXXGBBNWJ14837. Мондео 1,8 Zetek июль 1998г.в.
Диск+корзина: 621 2127 09
Выжимной (гидравлика): 510 0001 10
В Microcat почему-то 2 варианта "диск+корзина": 1 031 128 и 1 113 746. Аналог на Luk нашёл только на первый номер.
P.S. Вот Вы пишете "июль", а Microcat выдаёт 04.06.1998
всё правильно - 1113746 для троса, 1031128 - правильный, соответственно и номер люк тоже правильный.
по идее нажимной диск для гидро.сцепы на 1мм тоньше чем тросовой, т.е. ИМХО сочетание тросо.диска с тросо.корзиной взаимозаменяемо с гидро.
Подскажите пожалуйста номерок Z-образной "тяги" которая крепится одним концом к крайнему нижнему концу переднего бампера, а другим концом к раме.
Не досчитался этой хреновины после замены сцепления - мастеровые видать кудато затеряли, а теперь говорят, что так и было!
в eхiste вроде нашел номерок 1040141, но нет картинки и не совсем уверен, что это оно.
ФМ-2
Изменено пользователем Novice
Подскажите пожалуйста номерок Z-образной "тяги" которая крепится одним концом к крайнему нижнему концу бампера, а другим концом к раме.
ФМ-2
Оно?
Оно?
Забыл уточнить - переднего бампера. Их там две - слева и справа. Интересует левая.
Но за задний бампер тоже спасибо - пригодится!
Подскажите пожалуйста номер штуки, на дизеле увеличивает обороты при работе кондиционера и холодном запуске. Привод с тросиком, который подключается к ТНВД и регулирует угол впрыска кажется. И если можно номер реле свечей накала.
Большое спасибо!
Отлистай назад, там есть картинки переднего бампера: на какой из них и под каким номером интересуемая деталь?
