v_3 Опубликовано 17 ноября, 2006 Опубликовано 17 ноября, 2006 №4 FINIS код - 6960036 Дык, это кость... А мне надо то, на что рул.наконечники накручиваются
alekc P Опубликовано 17 ноября, 2006 Опубликовано 17 ноября, 2006 Дык, это кость...А мне надо то, на что рул.наконечники накручиваются Вась, что паришься то. Заедь в фордовский магазин, на Зелинского или в Автомир, там тебе усе и найдут . Смотри тока. на 15" чуток другие, чем на 14".
Гость lome Опубликовано 19 ноября, 2006 Опубликовано 19 ноября, 2006 7294416 тяга рулевая 15” 3903149 7294415 тяга рулевая 14” 3903147
shurik samarin Опубликовано 19 ноября, 2006 Опубликовано 19 ноября, 2006 Какой термостат лучше поставить на ФМ1 95 год 1,8i?
Hrushev Опубликовано 20 ноября, 2006 Опубликовано 20 ноября, 2006 Купил я ремень (правда не оригинал, а аналог - Contitech 6PK2100), но на сервисе его не смогли поставить, сказали, что ремень КОРОТКОВАТ, не хватает пары сантиметров...Как такое может быть? Ремень не тот, что нужно или сервис? Была в этой теме такая проблеммка, только ремень наоборот длинным оказался - просили номер оригинала. Какой термостат лучше поставить на ФМ1 95 год 1,8i? Термостат - 17,92 $ - 6 866 389 - на 92 градуса - №7. К нему кольцо уплотнительное - 2,46 $ - 1 092 262 - №8.
Александр Арт. Опубликовано 21 ноября, 2006 Опубликовано 21 ноября, 2006 Коллеги подскажите, пожалуйста, номерок диска сцепления, корзинки и выжимного. Скорп 1996 WFOFXXGAGFTL08750.
altr Опубликовано 21 ноября, 2006 Опубликовано 21 ноября, 2006 Термостат - 17,92 $ - 6 866 389 - на 92 градуса - №7. Это номер от термоса на 88 град. На 92 другой номер 1001993
Koka Опубликовано 21 ноября, 2006 Опубликовано 21 ноября, 2006 Это номер от термоса на 88 град. На 92 другой номер 1001993 +1altr Hrushev не вводи людев в блуд.
Koka Опубликовано 21 ноября, 2006 Опубликовано 21 ноября, 2006 Коллеги подскажите, пожалуйста, номерок диска сцепления, корзинки и выжимного. Скорп 1996 WFOFXXGAGFTL08750. Рем.комплект сцепы: 1025836. Или 1087003. Только вместе диск с корзиной. К 2,3 двигу,ручка Ступица и подшипник: 7326178. Тоже вместе токмо. От 2,0 и дальше.
Hrushev Опубликовано 21 ноября, 2006 Опубликовано 21 ноября, 2006 +1altrHrushev не вводи людев в блуд. 2 Koka. А вы по этому номеру покупали? Я покупал (в existe), и сзади на жолезочке так выбито - 92С. Если я не прав, то извините, ведь хочу как лучше. У меня в microcat 2005 на ФМ1 всего один номер термостата, который я и указал.
Гость lome Опубликовано 21 ноября, 2006 Опубликовано 21 ноября, 2006 нет. на 92 градуса термостат реально 1001993 по моим данным: 6866389 термостат 88 гр из микроката 98 или 202 - щас уже не помню
SKN Опубликовано 22 ноября, 2006 Опубликовано 22 ноября, 2006 нет. на 92 градуса термостат реально 1001993по моим данным: 6866389 термостат 88 гр из микроката 98 или 202 - щас уже не помню На 92 номер 1001993 месяц назад покупал в Экзисте оригинал!
Александр Арт. Опубликовано 22 ноября, 2006 Опубликовано 22 ноября, 2006 У меня кстати тоже 88 стоит, а номерок 92 на мою колымажку не скажите..... и радиатор печки, будьте добры Koka, спасибы!
shurik samarin Опубликовано 22 ноября, 2006 Опубликовано 22 ноября, 2006 Термостат - 17,92 $ - 6 866 389 - на 92 градуса - №7.К нему кольцо уплотнительное - 2,46 $ - 1 092 262 - №8. Help! Купил оригинальный термостат моторкрафт, дома посмотрел внимательно - корпус термостата СТАЛЬНОЙ, магнитится! Это нормально?
altr Опубликовано 22 ноября, 2006 Опубликовано 22 ноября, 2006 (изменено) Help! Купил оригинальный термостат моторкрафт, дома посмотрел внимательно - корпус термостата СТАЛЬНОЙ, магнитится! Это нормально? Я старый достал (с 93 года) он внешне как новый был. Там не ржавеет, в антифризе антикоррозионные присадки. P.S. Прокладку покупай только оригинал... 2All По поводу номера и температуры. Как вариант они просто под старым номером продают термос на 92. Зачем делать одновременно два разных по температуре термоса, если можно один. А номер для совместимости с КАТом оставили. Надо в свежем кате посмотреть, может там уже сделана замена в OSI... Изменено 22 ноября, 2006 пользователем altr
Koka Опубликовано 22 ноября, 2006 Опубликовано 22 ноября, 2006 У меня кстати тоже 88 стоит, а номерок 92 на мою колымажку не скажите..... и радиатор печки, будьте добры Термостат:6994257,но он на 88градусов.Есть ещё на 71... По экзисту ориентируюсь. Ещё номер выскочил на твою машинку:1124913. Но экзист его не возит,на сколько не написанно. Кольцо уплотнительное к термосу:1092262 Радиатор отоплен. в сборе с уплот. с автом. кондиц.возд.:1041093
Михей Опубликовано 26 ноября, 2006 Опубликовано 26 ноября, 2006 (изменено) Ребята, подскажите номер разъема в насос топлива, что под задним сиденьем находится. Там 5 проводов. Да, может кто знает где купить в Питере... vin: WF0FXXGBBFWG50207 Изменено 26 ноября, 2006 пользователем Михей
Гость lome Опубликовано 27 ноября, 2006 Опубликовано 27 ноября, 2006 имхо если он и есть, то со жгутом проводов..
Stilvit Опубликовано 27 ноября, 2006 Опубликовано 27 ноября, 2006 Подскажите плз номерочек датчика скорости акпп cd4e
Михей Опубликовано 27 ноября, 2006 Опубликовано 27 ноября, 2006 имхо если он и есть, то со жгутом проводов.. Мне интересно в любом виде.
Aseveda Опубликовано 29 ноября, 2006 Опубликовано 29 ноября, 2006 (изменено) тема создана по типу "про VIN". прошу задавать вопросы по номерам з/ч тут: имхо это удобнее, и, если номера понадобятся повторно, то их легче будет найти. Привет! WFOAXXGBBAPJ42484 Подскажи, что входит в рем. комплект для устранения течи между карданным валом и коробкой справа. Если есть возможность скинь номера з/ч. и картинку. И еще вот скачал картинку с сайта. Это как я понимаю, рулевая рейка. Но прокладок здесь больше чем указано в материалах по ремонту рулевой рейки. Дай номера всех сальников прокладок и манжет, которым требуется обязательная замена при ремонте. Заранее спасибо! Изменено 29 ноября, 2006 пользователем Aseveda
MAXdaMADge Опубликовано 29 ноября, 2006 Опубликовано 29 ноября, 2006 Привет! Подскажите плз номерок "механизма системы управления силой тяги" (антипробуксовка)
midnight str. Опубликовано 30 ноября, 2006 Опубликовано 30 ноября, 2006 Интересует задняя правая фара целиком и наружное разноцветное "стекло" от нее.
midnight str. Опубликовано 1 декабря, 2006 Опубликовано 1 декабря, 2006 еще задний бампер вес для фм2 хетч
