Подскажите номерок
Доброго дня! нужен номерок предохранителя  вентилятора радиатора на 2 го Моню.
подскажите плиз номер дефлекторов на мондео 2 универсал
Изменено пользователем 4yMaVo3
Подскажите номера или размеры саморезов которые прикручивают крышку корпуса термостата. Я 2 из 3 сломал =\  По экзисту там болт у меня почему-то саморез....
 Так же нужен номер мет. трубки системы охлаждения которая идёт от копрупа термостата вдоль двигателя.
проржавела .. боюсь что уже насквозь, но особо не тыкал по ней. Выглядит страшненько.
Изменено пользователем Ameno
Ну она 4 рубля стоит :) Лично я бы трубку-нержавейку по закромам родины бы поискал. Или вообще заменил ее на армированный кислородный шланг
А так если что ее номер 1 036 051
Ух тыж нефига себе трубочка...  А если медной прямой заменить подойдёт?
Думаю вполне пойдет. Да и вообще нафиг там трубочка, я бы шланг вмандил - один конец напрямую на термостат, другой бы через кусочек трубки и двух хомутов с пауком бы соединил. Шланг найти подходящий вообще не проблема - в любом магазине для тазиков кучи любых шлангов для системы охлаждения за смешные деньги
мужики где купить такой подшипник на трипод, номерок бы.
Всем доброго дня! Попытыюсь объяснить, номер какой детали мне бы хотелось узнать. Рычаг МКПП стал болтаться, хотя на включении передач это не отразилось. Оказалось, что рассохлась и развалилась резинка. Ее заменили на огрызок шланга, рычаг теперь меньше болтается, но, например, чтобы при включении задней передачи горели огни зад.хода надо придерживать рукой. Если кто понял, может переведет на нормальный язык и номер подскажет. :) Заранее спасибо! На всякий случай VIN моего ФМ2:  WFOFXXGBBFVK17808
подскажите все болты крепления мкпп? на экзисте в каталоге не нашел.
Подскажите номерок сальника коробки со стороны правого привода
Подскажите номер пыльника шруза(наружный) вин;WF0NXXGBBNRM35690
Вот , что предлагает Exist/     Ford1 073 934Пыльник шруса наружнего
Febi06135Пыльник шруса наружнего
Hans Pries301 241 546Пыльник шруса наружнего
Hans Pries301 242 546Пыльник наружный шруса
Metelli13-0162Пыльник приводного вала, комплект
Metelli13-0163Пыльник приводного вала, комплект
SeinsaD8149TПыльник шруса
SeinsaD8152TПыльник шруса внешний
SeinsaD8283TПыльник шруса
Подскажите номер, приводного вала(шрус)  от АКПП
И мне тоже намерок бы от этой хрени
Коллеги, "добрые люди" сняли заглушки с колесных дисков (14 лучей (7 по 2). Вот картинка. Подскажите номерок или где добыть такие.
Изменено пользователем Sieg
О сам нашел номерки: 1033730, маркировка на изделии 96SX1130CA. Теперь вопрос где добыть? Заказывать из Германии не желательно.
Екзист 1250 руб :lol1: Дорога?
Да, нет, неожиданно как-то с Экзистом. Сейчас посмотрю
Вот еще тебе варианты http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X96SX1130CA&_nkw=96SX1130CA&_sacat=0
Еще дешевле ...поставщики на любой вкус занедорога http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=1033730&class_man=FORD&location=1&currency=1&rawdata=1033730
Штуку от Экзиста можно поднять за 4 шт.
Изменено пользователем мон1
