Подскажите номерок
если 75 коробка - в районе 2.5 л .
 Но на тройку , как бы не они уже шли.  и масло тогда другое.
Тебе, с такими вопросами, в ветку с мондюками помоложе.
Изменено пользователем MONDEI
мтх75 стоит!
Доброго всем!
Подскажите- подвесной подшипник ШРУС можно купить отдельно? Если можно, то какой номерок у него? Предлагают в Экзист только с промежуточным валом. Дорого :(
можно. ищи по форуму. от шарана идет и были аналоги
http://mondeoclub.ru/forum/topic/103972/?hl=%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD#entry2238782
Доброго времени суток.
Мне нужен номерок глушителя средней и задней частина Форд мондео 2 1,8 хэтч.
Вин-код: WF0AXXGBBAWP07027
1465067
1465053
Подскажите пожалуйста номер сайлента (форд 6973503) лемфордер, продольного рычага задней подвески хетчбека.
Еще вопрос по рулевым тягам они разной длины в каталоге, это от размера дисков зависит? Какие все таки брать если 16 диски? Вин WF0AXXGBBAVA83576. Спасибо.
  да написано 14  и 15  тяги.  на  14  тяги  колеса  не зависит какие поставиш  без разницы,
бери 15 тяги  и все,  обычно  15  ставят
 Подскажите пожалуйста номер ДТОЖ, который на приборку показывает он на корпусе термостата один и на защёлке(без резьбы) на : VIN - WF0FXXGBBFYG01692....он - 3 892 701 ??
Изменено пользователем Pogranichnik
Прокладка "штанов" и выпускного коллектора,2,0л,можно номерок,а то я никак не могу его найти на Екзисте
Прокладка выпуск.кол.1044867,Прокл.кольцо7398780, Прокл.после ката1097215
26104 01
вин машины
нижний он. новый номер 4517136
Всем привет,не могу найти вот такие пистоны,в которые вкручиваются саморезы.Это пластиковая боковина салона,пистоны(если я правильно выразился)вставляются в порог,ставится эта боковина и крепится саморезами.Разбирал салон,больше половины поломал,найти не могу...
Отмечено красным..Подскажите номерок плиз...
Изменено пользователем mazuric
Я тоже пытался найти,потом плюнул на это дело,взял пластмассовый дюбель восьмерку,чуть изоленты. Держится.
 Подскажите пожалуйста номер поддона картера на : VIN - WF0FXXGBBFYG01692....вот этот подойдет 25 54 47 0 ?? и есть ли там прокладка?
поддон на твой авто состоит из 2 х частей. между ними прокладки нет. на герметик. к блоку цилиндров прокладка нужна. вот номер аналога нижнего поддона 1826071. а вобще в евроавто пишут что твой номер тоже пойдет и он есть по наличию
Ребятки подскажите пойдут на мою бибику пружины номера на коробках такие RI 5054 и RA1066, еще аммо есть номера такие 1552100900 и А1-8555Н а то я чето немогу никак разобраться VIN WF0FXXGBBFTS04116. Зарание спасибо!
  RA 1067   RI 5054- пружины
аммо пойдут. только не стоит брать эту фирму. каяба монро сакс  боге и бильштайн.
Ребятки подскажите номероки деталей
перед:
втулки стабилизатора, првая стойка стабилизатора,левый пылник внутренней гранаты,сайленблоки нижних рычагов
зад:
зарание спасибо!!!!
