Подскажите номерок
если 75 коробка - в районе 2.5 л .
 Но на тройку , как бы не они уже шли.  и масло тогда другое.
Тебе, с такими вопросами, в ветку с мондюками помоложе.
Изменено пользователем MONDEI
мтх75 стоит!
Доброго всем!
Подскажите- подвесной подшипник ШРУС можно купить отдельно? Если можно, то какой номерок у него? Предлагают в Экзист только с промежуточным валом. Дорого :(
можно. ищи по форуму. от шарана идет и были аналоги
http://mondeoclub.ru/forum/topic/103972/?hl=%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD#entry2238782
Доброго времени суток.
Мне нужен номерок глушителя средней и задней частина Форд мондео 2 1,8 хэтч.
Вин-код: WF0AXXGBBAWP07027
1465067
1465053
Подскажите пожалуйста номер сайлента (форд 6973503) лемфордер, продольного рычага задней подвески хетчбека.
Еще вопрос по рулевым тягам они разной длины в каталоге, это от размера дисков зависит? Какие все таки брать если 16 диски? Вин WF0AXXGBBAVA83576. Спасибо.
  да написано 14  и 15  тяги.  на  14  тяги  колеса  не зависит какие поставиш  без разницы,
бери 15 тяги  и все,  обычно  15  ставят
 Подскажите пожалуйста номер ДТОЖ, который на приборку показывает он на корпусе термостата один и на защёлке(без резьбы) на : VIN - WF0FXXGBBFYG01692....он - 3 892 701 ??
Изменено пользователем Pogranichnik
Прокладка выпуск.кол.1044867,Прокл.кольцо7398780, Прокл.после ката1097215
26104 01
Прокладка "штанов" и выпускного коллектора,2,0л,можно номерок,а то я никак не могу его найти на Екзисте
вин машины
нижний он. новый номер 4517136
Всем привет,не могу найти вот такие пистоны,в которые вкручиваются саморезы.Это пластиковая боковина салона,пистоны(если я правильно выразился)вставляются в порог,ставится эта боковина и крепится саморезами.Разбирал салон,больше половины поломал,найти не могу...
Отмечено красным..Подскажите номерок плиз...
Изменено пользователем mazuric
Я тоже пытался найти,потом плюнул на это дело,взял пластмассовый дюбель восьмерку,чуть изоленты. Держится.
 Подскажите пожалуйста номер поддона картера на : VIN - WF0FXXGBBFYG01692....вот этот подойдет 25 54 47 0 ?? и есть ли там прокладка?
поддон на твой авто состоит из 2 х частей. между ними прокладки нет. на герметик. к блоку цилиндров прокладка нужна. вот номер аналога нижнего поддона 1826071. а вобще в евроавто пишут что твой номер тоже пойдет и он есть по наличию
Ребятки подскажите пойдут на мою бибику пружины номера на коробках такие RI 5054 и RA1066, еще аммо есть номера такие 1552100900 и А1-8555Н а то я чето немогу никак разобраться VIN WF0FXXGBBFTS04116. Зарание спасибо!
  RA 1067   RI 5054- пружины
аммо пойдут. только не стоит брать эту фирму. каяба монро сакс  боге и бильштайн.
Ребятки подскажите номероки деталей
перед:
втулки стабилизатора, првая стойка стабилизатора,левый пылник внутренней гранаты,сайленблоки нижних рычагов
зад:
зарание спасибо!!!!
