Подскажите номерок
И Я не верю, но за пару отдал 1340р, думаю,что скорее всего позвонят и скажут что ошибочная цена...
скорее всего это китай под номером оригинала, :D 100%
Смотри на упаковку и сами диски как придут. думаю на оригинале должно быть клеймо
угу) и номер) и упаковка вся в фордиках)
Подскажите пож. номерок датчика температуры, который находится сверху на термосе(он вроде на стрелку?) vin WFOAXXGBBAVC79229. За ранее спасибо.
датчик температуры верхний ДТОж он на мозг
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=15E0065E&sr=61 выбирай
Изменено пользователем visla
Подскажите:
сальник штока КПП
клапан ХХ
WF0AXXGBBATD69994
Изменено пользователем Ilich
Подскажите:
сальник штока КПП
клапан ХХ
WF0AXXGBBATD69994
клапан ХX 7117213
сальник штока КПП 1 010 050
Подскажите левый вал (полуось) или внутренний шрус. АБС, АКПП, V6
VIN WFOFXXGBBFSK98256
Подскажите левый вал (полуось) или внутренний шрус. АБС, АКПП, V6 VIN WFOFXXGBBFSK98256
1023215
1003352
1003352
Эти я тоже знаю, мне бы аналоги или размеры вала
Нашли Привод в сборе лев. с ABS АКПП - General Ricambi - 7530р размеры (L:686.5/A:27/D:35/ABS:44)
Эти я тоже знаю, мне бы аналоги или размеры вала Нашли Привод в сборе лев. с ABS АКПП - General Ricambi - 7530р размеры (L:686.5/A:27/D:35/ABS:44)
По размерам точных данных нет. у аналогов я до сих пор не понял как их измеряют производители. сам лично в руках держал 2 вала у которых по заявлениям производителей была разная длина. я разницы не увидел.
по внутреннему шрусу
http://mondeoclub.ru/forum/topic/85137/page__hl__%2B1009654+%2B__st__220
может здесь чего найдешь.
вот номер внутреннего шруса. FDID-5024. возможно это он по проведенным исследованииям.
по аналогам должен подойти
Спасибо, начну с малого. посмотрю в каком состоянии шрус, может отделаюсь заменой пыльника)))
Приехали диски)
На упаковке неклейки Motocraft и Ford. на самих дисках клейма нет есть только номер в металле вылитый 93BB1125AC/D-- IF70 и ещё надпись MIN THICK 22.2MM
Чё скажете, на*бали меня?
Приехали диски)
хз номер оригинала, но кажется это китайкая подколка
И как проверить? Вроде в гугле фотки оригинала нашёл там также надписи идут...
щас ещё вот колодки смотрю, думаю брать Ford 1 130 759 или же mintex MDB 1620 Что лучше?
бери трв
стояли
колодки ремса, нормальные, щас на пробу взял наши российские тсн, тоже хорошие не свистят. у же прошли 1 год
колодки ниже среднего
а Форд который с этим минтексом сравнивал?
Подскажите пожалуйста номерок шатунных вкладышей на v6
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста номерок передних масленных амортизаторов и пружин для моей мони. Да еще правый кулак (желательно аналог).
Заранее спасибо.
WF0NXXGBBNWG34834
Изменено пользователем papandron
