Подскажите номерок
Привет всем.Помогите с номерком заднего тормозного шланга(который идёт от колёсного цилиндра).В каталоге экзиста что-то потерялся , выдаёт со штуцерами папа-мама ,а такой на перед идёт.Спасибо.
6758587
Спасибо , про это я и говорил. Может кто знает нормального аналога номер заднего тормозного шланга на барабанные тормоза.
тогда зачем сюда обращаешься если все равно не хочешь воспринимать нормальную информацию? вставь номер в поисковик яндекса для начала.
Прости дружище если что! Просто на самом деле не знаю что заказывать, а аналоги , которые пробиваются по этому номеру , судя по фото , предназначены для дискового тормоза.
У меня же сзади барабаны , на них шланг с одинаковыми штуцерами на концах должен быть (вроде так по схеме).
Изменено пользователем Daniill
Прости дружище если что! Просто на самом деле не знаю что заказывать, а аналоги , которые пробиваются по этому номеру , судя по фото , предназначены для дискового тормоза. У меня же сзади барабаны , на них шланг с одинаковыми штуцерами на концах должен быть (вроде так по схеме).
Это всего лишь схема, которая подходит не только для этой машины. или не подходит для нее вообще. просто примерный рисунок. чтобы понять какая деталь по виду стоит надо смотреть на деталь или на ее фото или чертеж а не на схему
FHY2420. ПОСМОТРИ ЕГО ФОТО В ЭКЗИСТЕ
Malo H8646, такой ставил. С внутренней резьбой на обоих концах. Да и куча ещё аналогов есть по разной стоимости.
ПривеТТ!
Зацепил и вырвал с потрахами левую противотуанку. И теперь не могу понять к чему крепятся ПТФ.
WFOAXXGBBATCO4103
По каталогу:
- бампер 1021920 или 1197682 (без омывателя)
- дефлектор 1020159
ПривеТТ! Зацепил и вырвал с потрахами левую противотуанку. И теперь не могу понять к чему крепятся ПТФ. WFOAXXGBBATCO4103 По каталогу: - бампер 1021920 или 1197682 (без омывателя) - дефлектор 1020159
Переформулируй вопрос. не понимаю при чем тут бампера с омывателем и без и дефлектор. что нужно найти в итоге? должны крепиться к бамперу.
На мондео- 99г 1.8л бензин радиатор кондиционера дате кто-нить номерок
любой из этих
Я не понял к чему ПТФ крепится, так как крепления все сломаны. И какой нужно элемент приобрести, чтобы установыить левую ПТФ (ПТФ есть).
Просто в каталогах указываются бампера с омывателем и без.
Нужен сальник первичного вала МКПП на первого мондео 96 г. Должен ли он там вообще быть? Место под него вроде есть. Виден подшипник. В Экзисте и в Микрокате смотрел, не нашел сальник вообще. По рисункам не понятно. Так же слышал, что они по годам различаются. Это так?
А подскажите пожалуйста номерок корпуса правого зеркала ФМ2, под покраску.
Нужен только корпус, крепление к двери и вся начинка есть :)
Уважаемые коллеги, возникла необходимость замены корпуса термостата.
Информация по автомобилю в подписи. Датчик один. 1222321 - этот ли корпус мне нужен?
Если да,то что скажете по поводу аналога на EBAY: Моя ссылка
Благодарю заранее. Всем успехов.
Подскажите пожалуйста номерок, нужен подрамник на Форд Мондео II универсал, двигатель 2,5.
А подскажите пожалуйста номерок корпуса правого зеркала ФМ2, под покраску. Нужен только корпус, крепление к двери и вся начинка есть :)
они разные. по вину.
Уважаемые коллеги, возникла необходимость замены корпуса термостата. Информация по автомобилю в подписи. Датчик один. 1222321 - этот ли корпус мне нужен? Если да,то что скажете по поводу аналога на EBAY: Моя ссылка Благодарю заранее. Всем успехов.
этот. но лучше по вину
1110068 но опять лучше по вину
они в решетку 7 022 605 ставяться. крепяться 4 саморезами со скобами стальными
WF0FXXGBBFWY53709
WF0FXXGBBFWY53709
1028504 только похоже с сборе оно. вот аналог-6126409 в сборе. мне тоже нужно правое такое же. в базе отзывов есть инфа что этот аналог и есть оригинал. нашел где его можно увидеть вживую. на днях посмотрю на него
<br>WF0NXXGBBNYC23471 <br>
<br>номер по вину с одним датчиком-1321115. замены-1113119,1222321. так что пойдет. только вот я не понял почему считаешь что на сайте аналог? не нашел никаких номеров кроме оригинала. и не думаю что кто-то делает аналоги корпуса термостата. номер детали на фото PA6630GF. Вроде на оригинале он же должен быть<br> Изменено пользователем DVK010573
