visla Опубликовано 8 апреля, 2011 Опубликовано 8 апреля, 2011 (изменено) сверху, провода нету , и не продается только купить на разборке или паять. тоеть переделывать датчик номера Ford 6 810 428 Датчик температуры жидкости 1 401,51р. Jp Group EP1832 Датчик температуры двигателя 200,63р. Intermotor 55507 Датчик температуры жидкости 274,49р. Commercial ignition XEMS71 Датчик температуры жидкости 366,08р. Fae 33430 Датчик температуры жидкости 787,11р. Beru ST017 Датчик температуры жидкости 867,65р. Изменено 8 апреля, 2011 пользователем visla
v-obydenkov Опубликовано 8 апреля, 2011 Опубликовано 8 апреля, 2011 а какой аналог лучше? а то оригинал что то дороговато
Илюха FM Опубликовано 8 апреля, 2011 Опубликовано 8 апреля, 2011 а какой аналог лучше? а то оригинал что то дороговато да впринципе все неплохие.
v6_1999 Опубликовано 9 апреля, 2011 Опубликовано 9 апреля, 2011 Добрый день! Подскажите пожалуйста подходящие антифризы. WF0FXXGBBFXK00147
anton.bryansk Опубликовано 9 апреля, 2011 Опубликовано 9 апреля, 2011 собственно WF04XXGBB46J10639 -направояющие суппортов тормозного цилиндра -саленблоки заднего стабилизатора. Благодарю! Ну или хотя бы подскажите как это называет по каталогу, а то я сомневаюсь =)
DVK010573 Опубликовано 9 апреля, 2011 Опубликовано 9 апреля, 2011 -саленблоки заднего стабилизатора. ТАК точно не называют. втулки по каталогу или изолятор 1124418 направляющие передние комплект-1127096 задние комплект-4661144
NeverDiE Опубликовано 9 апреля, 2011 Опубликовано 9 апреля, 2011 Подскажите а электро стеклоподъёмник по частям продаётся?) А то нужна красная херовина ( не знаю как она называется , которая стекло держит и служит типо направляющей, чтоб стекло ровно поднималось)
DVK010573 Опубликовано 9 апреля, 2011 Опубликовано 9 апреля, 2011 Подскажите а электро стеклоподъёмник по частям продаётся?) А то нужна красная херовина ( не знаю как она называется , которая стекло держит и служит типо направляющей, чтоб стекло ровно поднималось) только на разборке. мотор только можно отдельно купить
NeverDiE Опубликовано 9 апреля, 2011 Опубликовано 9 апреля, 2011 только на разборке. мотор только можно отдельно купить Ясно, но тока на наших разборках отдельно не купишь, тока всё вместе(
DVK010573 Опубликовано 9 апреля, 2011 Опубликовано 9 апреля, 2011 Ясно, но тока на наших разборках отдельно не купишь, тока всё вместе( поксипол продается отдельно. думаю ничего сложного не будет склеить эту красную пластиковую хрень ( если конечно есть что клеить)
artemlimon Опубликовано 9 апреля, 2011 Опубликовано 9 апреля, 2011 Подскажите пожалуйста шланги тормозные по кругу VIN WF0NXXGBBNSC54522
DVK010573 Опубликовано 9 апреля, 2011 Опубликовано 9 апреля, 2011 Подскажите пожалуйста шланги тормозные по кругу VIN WF0NXXGBBNSC54522 перед-7067563 зад-6 758 587
Tihanenkoff Опубликовано 12 апреля, 2011 Опубликовано 12 апреля, 2011 (изменено) Подскажите номерок: Ремень ГРМ Ролики. Я так понимаю их там 3? Мондео I, 2.0 литра, хечбэк. ВИН: WF0AXXGBBASD55076 Изменено 12 апреля, 2011 пользователем Tihanenkoff
DVK010573 Опубликовано 12 апреля, 2011 Опубликовано 12 апреля, 2011 (изменено) Подскажите номерок: Ремень ГРМ Ролики. Я так понимаю их там 3? Мондео I, 2.0 литра, хечбэк. ВИН: WF0AXXGBBASD55076 1112530-комплект. ставь только его. за последний месяц там где работаю в ремонте были 4 мотора не прошедшие и 10 т.к с неоригинальным ремнем. (ремни GATES и DAYCO брали в известных инет магазинах. похоже брак или палево) Изменено 12 апреля, 2011 пользователем DVK010573
Tihanenkoff Опубликовано 12 апреля, 2011 Опубликовано 12 апреля, 2011 1112530-комплект. ставь только его. за последний месяц там где работаю в ремонте были 4 мотора не прошедшие и 10 т.к с неоригинальным ремнем. (ремни GATES и DAYCO брали в известных инет магазинах. похоже брак или палево) Дорогой комплектик... А по фирме INA можешь что-нибудь сказать?
Solariz Опубликовано 12 апреля, 2011 Опубликовано 12 апреля, 2011 Помогите плиз! WF0NXXGBBNWB51569 В сервисе сказали нужна тяга рулевая, и сайлентблоки передней подвески. Купил сайленты оказались не те! Тяга меняется с наконечниками или достаточно только тяги? Заранее благодарен!
alekc P Опубликовано 12 апреля, 2011 Опубликовано 12 апреля, 2011 Помогите плиз! WF0NXXGBBNWB51569 В сервисе сказали нужна тяга рулевая, и сайлентблоки передней подвески. Купил сайленты оказались не те! Тяга меняется с наконечниками или достаточно только тяги? Заранее благодарен! Тяга продается отдельно. Можешь конечно заодно и наконечники махнуть.
Vlad 88 Опубликовано 17 апреля, 2011 Опубликовано 17 апреля, 2011 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номер тросика спидометра, часть которая из КПП идет. Спасибо.
DVK010573 Опубликовано 17 апреля, 2011 Опубликовано 17 апреля, 2011 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номер тросика спидометра, часть которая из КПП идет. Спасибо. по вину
Ann Опубликовано 19 апреля, 2011 Опубликовано 19 апреля, 2011 Извините, если не сюда. Подскажите номер ремонтного набора для сколов и нужный цвет. WF0NXXGBBNWM71814 в микрокат залезла, но цвет свой не нашла.
DVK010573 Опубликовано 19 апреля, 2011 Опубликовано 19 апреля, 2011 Извините, если не сюда. Подскажите номер ремонтного набора для сколов и нужный цвет. WF0NXXGBBNWM71814 в микрокат залезла, но цвет свой не нашла. 7166804-кисточка 0116410-баллоны 7166814 1603672
AlekssLV Опубликовано 19 апреля, 2011 Опубликовано 19 апреля, 2011 Извините, если не сюда. Подскажите номер ремонтного набора для сколов и нужный цвет. WF0NXXGBBNWM71814 в микрокат залезла, но цвет свой не нашла. Можно то же для WF0NXXGBBNVM60770? Спасибо.
DVK010573 Опубликовано 19 апреля, 2011 Опубликовано 19 апреля, 2011 Можно то же для WF0NXXGBBNVM60770? 1026026-кисть 1026038-б 0116410 1603672
Михас Опубликовано 24 апреля, 2011 Опубликовано 24 апреля, 2011 Подскажите что за свечи такие? Ford 1 077 002 Заказал на экзисте такие, оригинальные, вместе с кучей других з/ч. Думал это плтина с тонким электродом, привезли эти. Они с толстым белым электродом. на свече написано FoMoCo.
Женя2 Опубликовано 30 апреля, 2011 Опубликовано 30 апреля, 2011 Подскажите, нужна замена передней и задней подушки двигателя. Обе разрушенны. WFOFXXGBBFTT444440 На эксите нашел 1 012 020, дорого, 7600. И я не понял это передняя или задняя? На форуме нашел номерок 1 097 914, это какая? Мне подойдёт?
