Подскажите номерок
подскажите номерок глушителя для FM2
какой его части?авто-седан?
седан. В самом конце, вместе с выхлопной трубой
Изменено пользователем Женя2
сдвоенная задняя часть или нет?
всмысле?
Нашёл вот такой:
VFM-Bosal 1144. Подойдёт?
У меня был обычный, прямой глушитель, с прямой трубой. По каталогу немножко другой, и труба букой С. Но может у меня уже не оригинальный стоял, вообще от другой машины.
сфотографируй его. по вину стоит задний из двух частей. по номеру этот босал ваще на ауди
у меня нет его, отвалился где-то на дорогах Владимирской области. Несколько дней без него езжу)
этот просто самый дешёвый, 1900, больше не хочу за глушитель платить.
просто мондео это такая машина где каждый год что-то переделывалось заводом. выхлоп подвеска движок. и здесь 2 варианта глушителей. в экзисте на сайте по картинке примерно можно понять какой стоял.
я резонатор уже менял, от него идёт труба на глушитель, вся ржавая. Её тоже заменяить нужно. Вот тут есть пара вариантов: http://www.nvformula.ru/katalog/ford/mondeo-97-00/glushitel Думаю что выбрать...
я резонатор уже менял, от него идёт труба на глушитель, вся ржавая. Её тоже заменяить нужно. Вот тут есть пара вариантов: http://www.nvformula...97-00/glushitel Думаю что выбрать...
тот что дешевле идет за место твоего штатного который должен состоять из средней и правой части. здесь заместо двух сделали одну. подороже-на более поздний год выпуска( у меня такой стоит) только вот от какого кузова они?
можно ещё номерок выключателя света? Я что-то сам на схемах найти не могу.
1035219-95BG 11654 CB
но его можно взять на разборке. оригинал стоит от 2100
подскажите пожалуста номера:
1. Топливный фильтр.
2. Дтож.
3. Покладки форсунок ( резиночки которые на сами форсы надиваются) .
Машина фм 1 94г. Хечтбек, 1.8 бенз.
Вин: WFOAXXGBBARS37832
заранее спасибо.
1. Топливный фильтр. 2. Дтож. 3. Покладки форсунок ( резиночки которые на сами форсы надиваются) . Машина фм 1 94г. Хечтбек, 1.8 бенз. Вин: WFOAXXGBBARS37832 заранее спасибо.
дтож-6193368
кольцо форсунки-1665178 большое
1665179 малое
фильтр-6 594 603
дтож-6193368
1665179 малое
фильтр-6 594 603
огромное спасибо...
первый раз в этой теме. Если вдруг что не так спрашиваю пллз не пинайте)
Подскажите номерки деталей на ФМ2 1999 г.в. 1.8 седан механика ВИН wf0fxxgbbfxm55177 :
1) Передние ступичные подшипники
2) Задние ступичные подшипники(со ступицей в сборе)
3) Подвесной подшипник промежуточного вала
4) Передние пружины+верхн.опоры+опорные подшипники
5) Рулевые наконечники, рулевые тяги.
6) Нижняя опора КПП(задняя подушки двигателя)
7) Задние опоры + задние аммортизаторы
8) Стойки и втулки заднего стабилизатора
9) Задние суппорта.
10) колпак на переднюю фару, который прикрывает её со стороны двигателя.
Спасибо заранее!
ghg
Уважаемые подскажите номерок "резинового кольца", где рычаг переключения скоростей (7158464) входит в коленч. рычаг упр. коробкой передач (6975598) ?
задние ступ подшипники в сборе со ступ-5027622
пер пружины-1104928
опора-6799585
подшипник-1078730
задние аморты-1104307,1033429,1305943
задняя опора-1019204
втулки стаба
7144204-16мм
7144202-18мм
стойка стаба:
1072446 втулка
1072435-шток
подушка движка задняя-1097914
наконечник рулевой-1097316-пр
1097323-лев
тяга-3903149
суппорт зад пр-1044227,1328617
суппорт зад лев-1044234,1328618.есть ремкопмлекты-6669778.
по подшипнику промежуточного вала особый разговор.
1094821-форд
подходит один в один от фольца шарана и дешевле-099409335A. аналоги 50914876 swag.14876 febi
колпака на фару отдельно не нашел.
и пжлста вин заглавными буквами след раз. так лень набирать по новой)))
WF0FXXGBBFXM55177
Подскажите пожалуйста номерок промежуточного подшипника WIN WFOAXXGBBAPE24757
выше написал
какой номер на рисунке? 42? 43? или другой?
Которое одевается на 2 и входит в 8
здрасьте всем! Я в крыму и у меня сдох радиатор кондиционера. Подскажите, пож-та, очень жарко =]
97 год, хетч, 2л. механика.
WFOAXXGBBAVU22104
здрасьте всем! Я в крыму и у меня сдох радиатор кондиционера. Подскажите, пож-та, очень жарко =] 97 год, хетч, 2л. механика. WFOAXXGBBAVU22104
