Подскажите номерок
Если компа нет, можешь от 2111-2112 посмотреть(насос точно подходит).Если комп есть, то только на разборке. Иди в евроавто или в иную фирму
Спасибо,компа нет.В евроавто нет, на экзисте сказали что только со всей косой....
подскажите, пожалуйста, номерки:
радиатор
ВВ провода(есть номер?)
свечи(какие лучше?)
датчик температуры(от которого на приборку идет)
для FM1 1.8(115 л.с.) 93 г.в. МКПП хэтч
спасибо!
Подскажите Плиззз, номер блока управления центральным замком
он же блок дистанционного управления открыванием дверей.
я просто в этом НИЧЕГО не понимаю.
вот что на нем было написанно:
Part number 5
98 AG 15K600 DB CL RF
мой вин
WF0NXXGBBNXY23087
Заранее спасибо!!!!!!!
Изменено пользователем helloshut
радиатор
свечи(какие лучше?)
спасибо!
Beru ZEF719 Комплект проводов высоковольтныйх 1 106,54р.
Ford 1 077 002 Свеча зажигания 344,27р.
Hans Pries 300 465 885 Датчик температуры жидкости 206,38р.
Ford 1 086 946 Радиатор 9 629,05р
Nissens 62104 Радиатор охлаждения двигателя 3 301,71р
Всем доброе время суток! Подскажите пожалуйста номерок стартера и тягового реле для стартера?
Машина дизель!
Все остальные данные в подписи!
С уважением Макс! :!!:
спасибо!
есть еще Ford 6 851 006 Радиатор отопит. в сборе с уплотн
тоже вроде подходит, дешевле, не могу понять - разные радиаторы ставились на ФМ1?? или только Ford 1 086 946?
спасибо!
Ты просил радиатор, а не радиатор отопителя! Тебе что надо?
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста номер пластиковой защиты двигателя, которая находится за передним колесом. У меня после замены стоек с левой стороны таинственным образом исчезла. В экзисте нашёл вот что:"1 036 380 накладка моторного отсека". Вроде похожа, но точно не разберешь. У меня кажется на трёх болтах держалась.
Заранее спасибо за ответы.
нужен радиатор, который для охлаждения двигателя... значит Ford 1 086 946
Подскажите пожалуйста и мне радиатор двигателя .Что-то я совсем запутался ,все размеры разные хотя по номеру вроде подходят.
Должен вроде тоже подойти Nissens 62104 или AVA FDA2165 .Спасибо.
Все правильно ты нашел, оба подойдут.
Добрый день можно номерок на датчик ГУРа, зелененький такой!!! А то он у меня засопливил чуть-чуть изнутри где 2 контакта и фишка одевается.... Плюс на поворотах обороты падают вплоть до НУЛЯ!!! Грешу на него......
И еще чтобы его открутить там за ним 2-ва шестигранника, один большим диаметром, второй меньшим( наверное на 14/17) Как открутить этот датчик вообще...
Ford 7 057 316 Датчик давления гидроусилителя 1 780,27р.
Машина дизель!
Народ что нет никмких данных про стартер что ли?
Стартер будет очень дорогой новый 10-15 т.р.
Они бывают разные, тем более если менялся, реле отдельно вообще нереально.
У меня знакомый купил тойоту со стартером от 2108, предхоз переделал и штатный уже было не просто всобачить :(
- едь на разборку
- смотри что написано на старом, производитель и мощность, считай кол-во зубцов и заказывай новый http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=0da4d3e1-1a5b-4b51-8ff7-650093058c7c&Group=17400009&AtId=BE200012&Title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80
- снимай и неси на ремонт в мастерскую, грамотный спец - это лучший вариант
Изменено пользователем Zbru
Спасибо , уже заказал!
Еще вопрос может кто знает по клапану вентиляции картера.Уважаемый Жижа писАл - Можно купить клапан от Cиерры или Cкорпа. Номера разные но встает в Моню как родной
Оригинал уж больно кусается (1,5 тыс просят в Экзист-е). Спасибо.
Мой вин wfoaxxgbbavm50082
нужны кольца поршневые, шатунные вкладыши.
запутался везде разные номера выскакивают.
заранее спасибо
заранее спасибо
Ford 7 112 637 Кольца поршневые, комплект 1 678,89р.
Ford 7 125 250 Подшипник, шатун 705,96р.
Здрасте простите может уже кто-то спрашивал, но можно номерок на резиночки, что на двери надеваются снаружи.. Ну те которые почти у все моней царапают стекло...
подскажите finis для hs41-7a564-ea (обратный перевод)
это выжимной для фф1 российской сборки
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, резистор радиатора для одинарного вентилятора (Мондео '93, 1.6, механика, без кондиционера)
На машине деталь отсутствует напрочь, а в экзисте нашел только для двойного вентилятора :(
Спасибо заранее!
Доброго времени суток. Нужен номар подушки двигателя, расположенной справа относительно дрыгателя и прикрученной к типа защите ренмя ГРМ и к колечной арке. Расположена также рядом с бачком антифриза. ВИН: WFONXXGBBNWP12517
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Ford 1 053 940
