Подскажите номерок
Хочу приобрести для Мондео 97 г.противотуманные фары Valeo,может кто подскажет номерок.В Экзисте и др. интернет-магазинах предлагают трапециевидные Valeo,но они на Мондео-1(93-96г),а мне нужны круглые.
Текут задние тормозные цилиндры. Знаю, что есть 2 варианта: 20.64мм и 22.2мм
Вопрос вот в чём: есть взаимосвязь с размером барабанов? Т.е., например, маленькие к маленьким, большие к большим :?:
По Микрокаду вроде так и есть, но затык в том, что он по моему VIN выдаёт маленькие барабаны, хотя реально они большие...
WFAOXXGBBAPC10298 - на вск случай, вдруг у кого-то Микрик более грамотный ;)
dima-canada
Похоже, что VALEO просто не делает ПТФ для ФМ2.: в каталоге есть только задние фонари...
http://www.valeoservice.com/html/russia/ru/
Изменено пользователем Бом6а
Бом6а
Спасибо.Все хвалят ПТФки этой фирмы-так я замучался их искать...
Кто может подсказать номера белых (прозрачных) повторителей поворотников? Для Мондео 2
для WF0AXXGBBAXM66524 (FM2 99, 2.0i, хэтч, РКПП) подскажите номерок подвесного подшипника правой полуоси привода. в каталоге предлагается менять весь вал, чего делать крайне не хотелось бы.
подскажите номерок Шланга разрежения который стоит снизу импульсного фильтра
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=15173
по данной ссылке это номер 5 на картинке, я нашел вот такой 1618259(но чет очень сильно сомневаюсь)
Вопросец по задним колодкам на барабаны.
Собрался заказывать, вот только - сколько? Что значит комплект - это комплект на два колеса или комплект на колесо?
Ой, понял некорректность своего вопроса, задняя колодка же хитрая - они ибо левая, либо правая... :embarr: Но всё равно, просвятите и развейте сомнения. :)
обычно комплект идет на оба колеса, по крайней мере сколько покупал всегда так было
Колодки продаются только комплектами на два колеса либо задни либо передних, это по тех. нормам.
Друзья !
Помогите разобраться с номерами!
Собрался перетряхнуть подвеску, взял старые передние рычаги, читаю:
на левом - YS71-3051-AA, что соответствует (по EXIST"у) номеру 1 102 949. На elcats.ru деталь под этим номером ставится на машины
08.1999 - 06.2000
на правом - YS71-42-AA, что соответствует (по EXIST"у) номеру 1 141 293. На elcats.ru деталь под этим номером ставится на машины
06.2000 - 09.2000 .
Но машинка моя 1997 г.в., а рычаги я ставил в свое время у дилера и сразу два!
Вопросы: 1. все эти рычаги можно было ставить на машины и более ранних годов, они одинаковые что-ли?
2. какие сайлент блоки мне заказывать для перепрессовки (я имею в виду номера с-блоков)?
ВИН машинки такой WF0AXXGBBAVM58899.
Спасибо.
Андрей.
Привет
WFONXXGBBNYB03942
Нужен код регулировочного электродвигателя противобуксовочной системы.Прочитал в книге по ремонту и эксплуатации, что есть такая деталь.Думал за все отвечает только блок АБС.Может замена этой штуки оживит мою антибуксовочную систему?(АБС работает)
Братцы, нужна задняя ступица для VIN WFONXXGBBNWG34834. Я нашел три варианта - 1118054, 1057808 и 5027624. Не могу понять - это одно и то же или нет? Если нет, подскажите, что подходит для меня. Спасибо.
Изменено пользователем puz
Граждане подскажите номер паразиток на ГРМ, в ЭЛКАТСе пишут два типоразмера на 60мм и на 48мм, какие мои. VIN WFOFXXGBBFVE11629. А ещё тормозных дисков перед и колодок. Спасибо
Здравствуйте мондееводы
Прошу оказать содействие. Не улается мне найти в каталоге код этой штуки. За правым передним колесом есть кожух закрывающий внизу клиновидный ремень и шкив коленвала (Sorry если неточно обозвал)
Картинка прилагается и заранее благодарю
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?act=A...ost&id=9139
Изменено пользователем VasilVasil
Доброго времени суток !
Ищу внутренний ШРУС ( трипод со стаканом) есть вопрос к спецам :
- сами "стаканы" правый - левый отличаются или одинаковые ( есть левый с коротким валом ,
можно ли снять стакан с вала и переставить на правую сторону ) ?
- тришип или трипод , на мондео сложно найти , видел такую приблуду на FOKUS , может кто
знает о сущестовонии аналога родному ?
я дважды менял заднюю ступицу, но для 1997.
имхо они одинаковые для сараев - смотри номер в базе: parts.net63.net
имхо взаимосвязь не с диаметром барабана, а с годом выпуска: с какого-то стали ставить большего диаметра.
что касается микроката, то мне на один сарай выдал барабаны. я давай диаметр выяснять, а потом оказалось, что на машине реально вообще диски..
puz
Ваша ступица: FINIS 1118054 "Ступица колеса в сборе с подшипником От: 15-12-1997 В: 15-09-2000 4-дверный универсал, АБС.торм.,действ.на все колеса"
Изменено пользователем АБТ
Здравствуйте, может кто нибудь сталкивался - необходим код разьема (электрического разьема на 4 контакта) к регулятору скоростей печки салона 95BW-18B647-AA (код 1 012 450), в магазинах сказать не могут, на разборках живых нет, по каталагу замучился искать. Помогите если не трудно
FORD Mondeo универсал 1997 WFONXXGBBNVK35499
Изменено пользователем Timofei
Паха, привет! Ты че, микрогада проворонил с компа чтоль?
Разьем с трудом нашел на одной из разборок, других вариантов похоже нет
Помогите найти номер.
Панелька (пластмассовая) между бампером и задним правым фонарем (та из которой личинка замка багажника ;) ).
Не могу найти ни в exist, ни тут.
Заранее спасибо.
