Kузовной ремонт и запчасти на пр. Вернадского (495)-222-6064
Чистка устройства дроссельной заслонки, канала холостого хода и ДПДЗ
скажите пожалуйста, а не произойдет ли дальнейшее загрязнение чего либо после чистки канала хх (методом подгазовки и впрыскивания очистителя в канал хх)?
elzhan
Элтжан, нет!
Испарится вся химия и сгорит в горшках.
Олег приветствую, премного благодарен за поясниние Изменено пользователем elzhan
  • 3 месяца спустя...
а можете прикрепить фото как все это делается??
136626389.jpgСнимаем "черепаху"
136626406.jpgВидим дрос. заслонку.
136626422.jpgБрызгаем очистителем.
Изменено пользователем dimm5
ясно но по ходу у меня движок другой ну не че попробую сегодня что получиться отпишу
а где находится сам клапан холостого хода? на фото увидел тока канал:(
Изменено пользователем Ryzhi
елы палы
поиском не пробывали пользоваться?
клапан хх находится на впускном коллекторе справа где соединяется двс и коробка, почти рядом со стартером , тоесть трогаете стартер и выше него на колекторе увидете кхх
спасибо! а можно ещё один глупый вопрос, моня у меня всего пол года, а какнл холостого хода эт тогда что и для чего???
Ryzhi,
Канал - это дырка, идущая мимо дрос заслонки через клапан ХХ во впуск. Система ХХ служит для поддержания оборотов, например, при прогреве или доп нагрузки в виде кондиционера, за счёт изменения пропускной способности КХХ, что бы не пользоваться педалью газа. Навроде подсоса на карбюраторе.
Ryzhi,
просто у меня следущая проблема, когда едешь переключаешься на на скорость обороты могут совсем упасть или просто на холостом ходу. чё куда лестьпри этом не знаю:(
Ryzhi,
У меня такого нет, но на более поздних моделях есть кнопочка под педалью сцепления, которая сигнализирует системе управления, что педаль нажата. Если она не работает, то может быть как у тебя.
у меня на холостых оборотах держит 900,но когда нажму на газ и отпущу, обороты очень медленно падают до 1200,а потом резко до 900.Вот и не знаю,так должно быть или нет.Что скажете на это,знатоки.
  • 3 года спустя...
А какую жидкость лучше использовать для промывки, я прочитал что нужно без ацитона с толуолом))
