Ruka5555 Опубликовано 30 июля, 2012 Опубликовано 30 июля, 2012 (изменено) А карлсон пашет?? Да работают оба! И может это важно машина нагревается не сразу как встаешь нужна жесткая пробка с долгими стоянками и постоянным тырканьем. Просто по городу в пробке не успевает перегреться. Изменено 30 июля, 2012 пользователем Ruka5555
Evgkomok Опубликовано 30 июля, 2012 Опубликовано 30 июля, 2012 @Ruka5555, ну а все таки в тестовом режиме проверь термос в движении, пробке и когда идет у тебя нагрев. Может что с термосом?? А когда включаешь кондей карлсоны пашут ???
stels3nik Опубликовано 30 июля, 2012 Опубликовано 30 июля, 2012 Возможно поможет и найдешь рациональное зерно вот здесь http://mondeoclub.ru...um/topic/87582/ а это может быть симптомом заканчания фреона?
Ruka5555 Опубликовано 30 июля, 2012 Опубликовано 30 июля, 2012 (изменено) @Ruka5555, ну а все таки в тестовом режиме проверь термос в движении, пробке и когда идет у тебя нагрев. Может что с термосом?? А когда включаешь кондей карлсоны пашут ??? Сегодня после примерно часа езды вообще тянуть перестала! На газ жмешь и не едет. выключил кондей и полетела чего за ерунда твориться? Карлосоны пашут. в тестовом от 110 до 130, выше не было да и пробок не было. Изменено 30 июля, 2012 пользователем Ruka5555
amaich Опубликовано 30 июля, 2012 Опубликовано 30 июля, 2012 в тестовом от 110 до 130 выше не было ... было б выше - простился б с движком.... Карлосоны пашут да они реветь должны при таких температурах... ...сдаётся нет у тебя второй скорости до кучи к термосу..
Serega2011 Опубликовано 30 июля, 2012 Опубликовано 30 июля, 2012 Сегодня после примерно часа езды вообще тянуть перестала! На газ жмешь и не едет. выключил кондей и полетела чего за ерунда твориться? Карлосоны пашут. в тестовом от 110 до 130, выше не было да и пробок не было. 130 это очень много. Похоже ты мотор поджарил до того когда мозги в качестве последней надежды отключают два котла и прогоняют через них воздух что бы экстренно остудить двигатель. Поэтому и не ехала.Срочно надо лечить моню.
PashGun Опубликовано 31 июля, 2012 Опубликовано 31 июля, 2012 Рад всех приветствовать! При работе кондея получается конденсат, который должен отводится через шланчик в моторный отсек, а далее на землю.... Так вот под моим моней никогда нет лужи воды! Я озаботился данным вопросим и рассмотрел что вода есть, но она попадает прямо на гушитель, а точнее на гофру глушителя и мгновенно испаряется. Так что лужи нет. Вопрос: Правильно ли это? Не проржавеет ли глушитель? А у вас тоже вода на глушак капает? Гляньте плиз...
Evgkomok Опубликовано 31 июля, 2012 Опубликовано 31 июля, 2012 (изменено) @Ruka5555, в Форде организована ступенчатая система защиты и предупреждения о перегреве двигла. 1 шаг - уход стрелки температуры к красной зоне. 2. шаг - если авто едет далее то система начинает поочередно отключать горшки и продувать их сжатым воздухом для экстренного охлаждения. 3 шаг - если и после этого авто едет далее, то ты получаешь "джеки чан" со всеми вытекающими последствиями. И все таки прислушайся к советам @Serega2011, @amaich мужики дела говорят. Проверь термос еще раз (130 град много и термос от 4 мондео вроде как 98 открывается) и работу карлсонов на двух скоростях. Изменено 31 июля, 2012 пользователем evgkomok
Ruka5555 Опубликовано 31 июля, 2012 Опубликовано 31 июля, 2012 (изменено) @Ruka5555, в Форде организована ступенчатая система защиты и предупреждения о перегреве двигла. 1 шаг - уход стрелки температуры к красной зоне. 2. шаг - если авто едет далее то система начинает поочередно отключать горшки и продувать их сжатым воздухом для экстренного охлаждения. 3 шаг - если и после этого авто едет далее, то ты получаешь "джеки чан" со всеми вытекающими последствиями. И все таки прислушайся к советам @Serega2011, @amaich мужики дела говорят. Проверь термос еще раз (130 град много и термос от 4 мондео вроде как 98 открывается) и работу карлсонов на двух скоростях. Вчерашний тест делал не я, там все не правильно 130 не было. Сегодня тестил: при температуре 96 включается первая скорость вент. , но работают сразу два (должно быть так?) потом на 99 включается вторая скорость это без кондея. С кондеем включается сразу вторая и такое ощущение, что работает тот же вент, что и на охлаждение(большой), они вообще отдельно друг от друга работать должны?Температура без кондея 99-110, а с ним уже до 120 доходила правда он сразу вырубался и гнал горячий воздух потом до 114 и включался. Да и сделал сегодня через scan master всего две минуты потом соединение пропало, может не то конечно сделал, но что смог))) Изменено 31 июля, 2012 пользователем Ruka5555
Evgkomok Опубликовано 31 июля, 2012 Опубликовано 31 июля, 2012 (изменено) @Ruka5555, постучишь в личку к вове. Вчерашний тест делал не я, там все не правильно 130 не было, температура без кондея 99-110, а с ним уже до 120 доходила правда он сразу вырубался и гнал горячий воздух потом до 114 и включался. Вот это тоже ступень защиты от перегрева Изменено 31 июля, 2012 пользователем evgkomok
poker12 Опубликовано 31 июля, 2012 Опубликовано 31 июля, 2012 Накаркал сам в предыдущем посте. Перестала включатся муфта компрессора. У электрика проверили - питание при включении приходит, но муфта ни с места. Вероятно, что есть проблемы в самой обмотке. Вопрос таков а какое сопротивление в норме должно быть у муфты? И еще электрик говорит, что в муфте якобы есть еще терморезистор. Но это его предположение, так как с фордами он дела не имел. Сам отвечаю на свой вопрос. Сопротивление муфты должно быть 5 Ом. У второго электрика возникли подозрения на плохую массу. По колдовал вокруг и муфта стала щелкать. Но потом он снял муфту выкинул шайбу и все собрал на место. Работает уже неделю. На мой вопрос " а как же шайба?" получил ответ- Работает и не приставай с вопросами. Не доверять этому человеку не могу. Не один год хорошо знакомы. А вопрос остается открытым... Шайба то зачем?
Evgkomok Опубликовано 31 июля, 2012 Опубликовано 31 июля, 2012 А вопрос остается открытым... Шайба то зачем? Вроде в этой теме собраны вся инфа Кондиционер (Климат контроль)
Жиша Опубликовано 31 июля, 2012 Опубликовано 31 июля, 2012 Шайба то зачем На муфте есть 3 резиновых демпфера. При подаче напруги на муфту компрессора элетромагнитным полем муфта притягивается к шкиву компресора и компрессор включается в работу при прочих исправных элементах. Демпферы сжимаются т.к на валу присуствует регулировочная шайба между муфтой и шкивом компрессора. При выключении кондея нет электромагнитного поля у катушки компрессора и муфта отлипает от шкива. Регулировочная шайба поддерживает мин. расстояние шкива компрессора и муфты. Без шайбы нельзя эксплуатировать компрессор. А электрику, который ремонтировл эл.схему, спасибо и притом ему не ходить на твоём Моне, это твоя задача, и затраты на последующий ремонт тоже из твоего кармана, как бы ты его не уважал. Удачи.
PashGun Опубликовано 31 июля, 2012 Опубликовано 31 июля, 2012 Прошу прощения что опять влезаю,... Конденсат капает на глушитель - это нормально?
Nikitos Опубликовано 31 июля, 2012 Опубликовано 31 июля, 2012 Прошу прощения что опять влезаю,... Конденсат капает на глушитель - это нормально? Да, должен капать на гофру.
poker12 Опубликовано 31 июля, 2012 Опубликовано 31 июля, 2012 На муфте есть 3 резиновых демпфера. При подаче напруги на муфту компрессора элетромагнитным полем муфта притягивается к шкиву компресора и компрессор включается в работу при прочих исправных элементах. Демпферы сжимаются т.к на валу присуствует регулировочная шайба между муфтой и шкивом компрессора. При выключении кондея нет электромагнитного поля у катушки компрессора и муфта отлипает от шкива. Регулировочная шайба поддерживает мин. расстояние шкива компрессора и муфты. Без шайбы нельзя эксплуатировать компрессор. А электрику, который ремонтировл эл.схему, спасибо и притом ему не ходить на твоём Моне, это твоя задача, и затраты на последующий ремонт тоже из твоего кармана, как бы ты его не уважал. Удачи. Готов прислушаться к корифеям. Шайбу сточить и воткнуть на место? Я ее приберег.
Жиша Опубликовано 1 августа, 2012 Опубликовано 1 августа, 2012 Шайбу сточить и воткнуть на место? Сделай 0,4-0,5 мм и воодрузи на место.Из жести-оцинковки можно вырезать, чтобы не мучиться со сточкой. Удачи.
PashGun Опубликовано 1 августа, 2012 Опубликовано 1 августа, 2012 Прошу прощения что опять влезаю,... Конденсат капает на глушитель - это нормально? Да, должен капать на гофру. Отлично. Я спокоен!
poker12 Опубликовано 1 августа, 2012 Опубликовано 1 августа, 2012 Сделай 0,4-0,5 мм и воодрузи на место.Из жести-оцинковки можно вырезать, чтобы не мучиться со сточкой. Удачи. полез крутить гайки...
Жиша Опубликовано 1 августа, 2012 Опубликовано 1 августа, 2012 @poker12, Поставить/заменить шайбу муфты просто, только не очень удобно. Удачи.
Dima223223 Опубликовано 2 августа, 2012 Опубликовано 2 августа, 2012 кто ,что думает по этому поводу? - http://spectra-forum.ru/forums/t/29397.aspx
Колючка Опубликовано 2 августа, 2012 Опубликовано 2 августа, 2012 кто ,что думает по этому поводу? Ерунда всё это... Дроссель у нас, да и у них то же, у самой перегородки моторного отсека... Если очень хочется, вот там можно заизолировать... Системы с ТРВ изолируют однозначно (бытовые и промкондеи, некоторые модели авто), а с дросселем это не важно...
Dima223223 Опубликовано 2 августа, 2012 Опубликовано 2 августа, 2012 (изменено) Ерунда всё это... Дроссель у нас, да и у них то же, у самой перегородки моторного отсека... Если очень хочется, вот там можно заизолировать... Системы с ТРВ изолируют однозначно (бытовые и промкондеи, некоторые модели авто), а с дросселем это не важно... очень жаль ,если так...после длительного простоя на солнце машину сложно охладить быстро,хотелось бы повысить эффективность кондиционера. Изменено 2 августа, 2012 пользователем Dima223223
Колючка Опубликовано 2 августа, 2012 Опубликовано 2 августа, 2012 после длительного простоя на солнце машину сложно охладить быстро Значит что то не так... Рассчитывают эти системы так что бы они справлялись (при включёной рециркуляции) с достаточно быстрым охлаждением салона... Снижение мощности (холодопроизводительности) происходит в основном из-за забитого конденсатора и не правильной заправки... Много раз всё это на Форуме описано и даже очень хорошая тема есть, с картинками...
