alik90 Опубликовано 12 мая, 2012 Опубликовано 12 мая, 2012 здраствуйте.подскажите пожалуйсто может кто сталкивался.у меня мондео 2001 г.в. 2.0 бенз. климат работал но в день гдето часа 2 мог работать а потом переставал.если машина долго постаит то врубался но не надолго.заправил фриона т.к. было маловато поработал пол дня и всё теперь перестал включаться.в машине сидишь врубаишь кондёр начинает дуть вентилятор немного сильньее но сам компресор на кондёр не включается.ранеьше когда работал и вентялятор сразу рубался с комперсаром под капотом,а теперь перестал.давление газа проверял в норме и предохранители тож все целые чё это может быть???
Evgkomok Опубликовано 12 мая, 2012 Опубликовано 12 мая, 2012 @alik90,У тебя скорее всего не притягивается муфта кондера. Как исправить и что сделать прочти вот здесь Кондиционер (Климат-контроль).
alik90 Опубликовано 12 мая, 2012 Опубликовано 12 мая, 2012 evgkomok . так он раньше работал,но когда заправили он как то переодически трещал и вебрировала сторона там где компресор,давление после этого немного спустили но оно и так говорили было в норме. я поехал но когда даю 3т. оборотов обратно вибрация и треск начинается. в итоге поработал часик и все больше не включается.и чё это за вибрация была?
Йожык Опубликовано 12 мая, 2012 Опубликовано 12 мая, 2012 evgkomok . так он раньше работал,но когда заправили он как то переодически трещал и вебрировала сторона там где компресор,давление после этого немного спустили но оно и так говорили было в норме. я поехал но когда даю 3т. оборотов обратно вибрация и треск начинается. в итоге поработал часик и все больше не включается.и чё это за вибрация была? тебе ж сказали, посмотри включается муфта или нет, ты совет спрашиваешь или полемику решил устроить?
Игорь Т. Опубликовано 12 мая, 2012 Опубликовано 12 мая, 2012 Всем привет! Пол темы прочитал, уже глаза слипаются. Может кто их бывалых ткнет носом в нужное место. При включении муфты, появляется вибрация, такое ощущение что шкиф не отцентрован, плюс появляется скрежет. Слышал, что там можно какой-то подшипник поменять. Еще момент, откачали все из системы, а больше 300 грамм в систему отказалось заливаться. Похоже я попал на компрессор? Или его можно починить? С уважением, Игорь
Plantation Daddy Опубликовано 13 мая, 2012 Опубликовано 13 мая, 2012 можно и починить бюджет примерно такой как купить б\у .. а попал ты действительно на компрессор - он улиточного типа хотя начни проверку с подшипника муфты она снимается без снятия компрессора и разгрузки системы
Игорь Т. Опубликовано 13 мая, 2012 Опубликовано 13 мая, 2012 Я так понимаю для этого нужно скинуть ремень и открутить гайку муфты. Смотрел в экзисте, там на картинке подшипника нет. Его подбирать в магазине? Еще вопрос там есть компресоры FDAK171 фирмы AVA, еще 8FK 351 113-401 фирмы HELLA. Кто-нибудь их покупал?
Игорь Т. Опубликовано 13 мая, 2012 Опубликовано 13 мая, 2012 Кто знает чем и как промывать систему при замене компрессора?
Колючка Опубликовано 14 мая, 2012 Опубликовано 14 мая, 2012 Кто знает Ты всю эту процедуру сам решил проделать?
Колючка Опубликовано 14 мая, 2012 Опубликовано 14 мая, 2012 Может кто их бывалых ткнет носом в нужное место. http://mondeoclub.ru/forum/topic/102929/
alhod Опубликовано 14 мая, 2012 Опубликовано 14 мая, 2012 (изменено) Ситуация следующая. Имеется кондер (не климат). Температура за бортом 18 градусов. Направление потока воздуха - лицо + лобовое стекло. При выкручивавании ручки температуры(при включенном кондере) в крайнее левое положение дует очень холодный воздух. При выставлении ручки температуры в следующее по часовой стрелке положение (между серединой и крайним левым положением) дует чуть потеплее, но периодически (примерно 5 минут) холод пропадает и дует горячий воздух(лампочка кондера при этом горит). Если при этом снова выкрутить в крайнее левое положение, то опять дует очень холодный воздух и при возврате в следующее положение дует чуть потеплее , а через некоторый промежуток времени опять дует горячий. Все это происходит на скорости 90 км/ч. Салонный фильтр новый, осушитель новый. Фиговый термостат - пропускает по большому кругу. Изменено 14 мая, 2012 пользователем alhod
Йожык Опубликовано 14 мая, 2012 Опубликовано 14 мая, 2012 Ситуация следующая. Имеется кондер (не климат). Температура за бортом 18 градусов. Направление потока воздуха - лицо + лобовое стекло. При выкручивавании ручки температуры(при включенном кондере) в крайнее левое положение дует очень холодный воздух. При выставлении ручки температуры в следующее по часовой стрелке положение (между серединой и крайним левым положением) дует чуть потеплее, но периодически (примерно 5 минут) холод пропадает и дует горячий воздух(лампочка кондера при этом горит). Если при этом снова выкрутить в крайнее левое положение, то опять дует очень холодный воздух и при возврате в следующее положение дует чуть потеплее , а через некоторый промежуток времени опять дует горячий. Все это происходит на скорости 90 км/ч. Салонный фильтр новый, осушитель новый. Фиговый термостат - пропускает по большому кругу. а муфта в это время не разъединяется?так то +18 довольно таки прохладный воздух, думаю муфта то включается то выключается
alhod Опубликовано 14 мая, 2012 Опубликовано 14 мая, 2012 Проверю, но естественно на холостых и без обдува встречным потоком воздуха радиатора
htc Опубликовано 14 мая, 2012 Опубликовано 14 мая, 2012 (изменено) полазил по форуму, вроде нашел. 4 370 758 код сальника компрессора, это он? подойдет? стоит климат. если мало информации, скажите что еще надо. извиняюсь что в 2х темах. Изменено 15 мая, 2012 пользователем htc
Игорь Т. Опубликовано 14 мая, 2012 Опубликовано 14 мая, 2012 Ты всю эту процедуру сам решил проделать? Нет, просто за ремонтниками глаз да глаз нужен. Они может сами там неделю как работают.
MrAlex Опубликовано 14 мая, 2012 Опубликовано 14 мая, 2012 Кто знает, как разъединить стыки трубок кондиционера с пружинками-фиксаторами. Поделитесь информацией пожалуйста.
htc Опубликовано 15 мая, 2012 Опубликовано 15 мая, 2012 полазил по форуму, вроде нашел. 4 370 758 код сальника компрессора, это он? подойдет? стоит климат. если мало информации, скажите что еще надо. извиняюсь что в 2х темах. помогите пожалуйста! хочу заказать, боюсь ошибиться с заказом.
Lexsus Опубликовано 15 мая, 2012 Опубликовано 15 мая, 2012 Кто знает, как разъединить стыки трубок кондиционера с пружинками-фиксаторами. Поделитесь информацией пожалуйста. Лучше это делать в мастерской ибо это что то с чем то, без соотв. съемника, я на ФМ1 это лежа под машиной часа два ковырял, а тут они на переборке- еще более неодобно.. По существу вопроса надо делать из тонкой жести что то типа хомута и проталкивать его в щель между трубками...сразу скажу- консервные банки не годятся- слижком мягкие. Представь, две трубки вставленных одна в другую, во внешней исть развальцовка под пружину, во внутренней канавка- задача выдавить эту пружину (она похожа на те, что в сальниках стоят) во внешнюю трубку..И еще один момент. На внутренней трубке стоят два зеленых колечка, они считаются одноразовыми, найти их можно только у кондейщиков
alhod Опубликовано 15 мая, 2012 Опубликовано 15 мая, 2012 Йожык а муфта в это время не разъединяется?так то +18 довольно таки прохладный воздух, думаю муфта то включается то выключается Проверил сегодня с помощником. Я крутил температуру, а помощник следил за муфтой. Пока машина прогревалась то любое положение ручки температуры даже в красной зоне температура была нормальной (прохладнее, теплее). После прогрева началось. В любом положении ручки температуры кроме крайнего(самый холодный) левого муфта отщелкивается и дует горячий воздух, а потом прилипает и дует еле теплый. Так повторяется с периодом в минуту..Может ли быть проблема в грязном радиаторе или в неправильном позиционировании дефлекторов в салоне?
MrAlex Опубликовано 15 мая, 2012 Опубликовано 15 мая, 2012 По существу вопроса надо делать из тонкой жести что то типа хомута и проталкивать его в щель между трубками...сразу скажу- консервные банки не годятся- слижком мягкие. Представь, две трубки вставленных одна в другую, во внешней исть развальцовка под пружину, во внутренней канавка- задача выдавить эту пружину (она похожа на те, что в сальниках стоят) во внешнюю трубку..И еще один момент. На внутренней трубке стоят два зеленых колечка, они считаются одноразовыми, найти их можно только у кондейщиков На фокус клубе нашел, предлагают из горлышка пластиковой бутылки съемник сделать. А колечки уже надеты на конец трубки осушителя. Неудобно под крылом разъединять будет, мне осушитель поменять хочется.
Lexsus Опубликовано 15 мая, 2012 Опубликовано 15 мая, 2012 предлагают из горлышка пластиковой бутылки съемник сделать Поделись потом..очень интересно получится или нет...ох и намучался я тогда с ним
Йожык Опубликовано 15 мая, 2012 Опубликовано 15 мая, 2012 Йожык а муфта в это время не разъединяется?так то +18 довольно таки прохладный воздух, думаю муфта то включается то выключается Проверил сегодня с помощником. Я крутил температуру, а помощник следил за муфтой. Пока машина прогревалась то любое положение ручки температуры даже в красной зоне температура была нормальной (прохладнее, теплее). После прогрева началось. В любом положении ручки температуры кроме крайнего(самый холодный) левого муфта отщелкивается и дует горячий воздух, а потом прилипает и дует еле теплый. Так повторяется с периодом в минуту..Может ли быть проблема в грязном радиаторе или в неправильном позиционировании дефлекторов в салоне? грязь попала на плоскость между муфтой и магнитом, разбирай чисти, сразу толщину шайбы уменьши, надежнее включение будет
Essc Опубликовано 15 мая, 2012 Опубликовано 15 мая, 2012 На авто с момента покупки (год назад) не работал климат. Прочитав решение проблем, нашел неисправность в предохранителе F82, отсоединил обогрев форсунок. Однако климат не заработал, хотя и стал включаться вентилятор при включении кондиционера. Съездил к официалам на диагностику, проверили электроцепи, давление - все в норме. В акте дефектации написали следующее (дословно): "Напряжение на муфту подается, но усилия не хватает для срабатывания." На словах объяснили, что ей не хватает сил провернуться, возможно из-за того, что кондиционер давно не включали. Подскажите, что можно сделать своими силами в данной ситуации?
Lexsus Опубликовано 15 мая, 2012 Опубликовано 15 мая, 2012 На авто с момента покупки (год назад) не работал климат. Прочитав решение проблем, нашел неисправность в предохранителе F82, отсоединил обогрев форсунок. Однако климат не заработал, хотя и стал включаться вентилятор при включении кондиционера. Съездил к официалам на диагностику, проверили электроцепи, давление - все в норме. В акте дефектации написали следующее (дословно): "Напряжение на муфту подается, но усилия не хватает для срабатывания." На словах объяснили, что ей не хватает сил провернуться, возможно из-за того, что кондиционер давно не включали. Подскажите, что можно сделать своими силами в данной ситуации? ответ буквально над твоим постом
dokl36 Опубликовано 16 мая, 2012 Опубликовано 16 мая, 2012 Друзья, вот и я стал кондеестрадальцем. Буду разбирать муфту и точить шайбу, вопрос такой- можно ли обойтись без съемника, и если нет - то какой нужен (что спрашивать в магазине) ?
