Оказалось - на муфту не преходил управляющий "+". Причина - в блоке управления кондеем была плохо пропаяна дорожка.
Где находится это "блок управления кондеем"? я зимой с форсунками мутил (ставил кипятильник :) ) и у меня горел Ф82. Очень похоже на мой случай.
я зимой с форсунками мутил (ставил кипятильник ) и у меня горел Ф82
1. посмотри провоку к форсункам а если сам ставил кипятильник в корпус форсунки может там что замыкает
2. блоу упраления кондеем - блок управления печкой кондеем вентилятором печки с кнопками в салоне на консоле. Мне разбирали консоль вынимали блок разбирали блок и паяли дорожку
если замкнуть контакты ДНД - двигатель напрягается + муфта не втягивается = то что же напрягает двигатель?
Можно предположить, что это межвитковое замыкание в эл. магнитной муфте...т.е. кз еще нет- поэтому пред не вышибает
Это то, чем ты кондеем и печкой управляешь- на лицевой панели..
Но все же ты посмотри тестером, что на фишку муфты приходит при включении ( сними правую фару) проще будет подобраться- он в районе термостата
А\С включен - Замыкаю провода клапана низкого давления = муфта не щелкает, но на двигатель явно накидывается нагрузка. Отключаю перемычку - двигатель сбрасывает нагрузку, муфта попрежнему стоит на месте. Кстати этот датчик низкого давления найден около горловины бачка тормозной жидкости. Что скажете?
Скажу просто - шляпа....
Нет там датчика и быть не может - кондейные трубы идут от центра моторного щита по правому лонжерону.
Либо у тебя не мондео, либо ты спутал бачек тормозухи с бачком гура... :D
Датчик нд под правой фарой за подкрфылком, датчик вд за правой фарой. Как можно утащить днд к тормозному бачку?????????????? Мало того что труба там без тройников, так еще проводка к датчику откуда? В штате она совсем в другом месте, надо было расковырять жгут или тащить сопли.
Кончай лапшу вешатььь... :nono:
Или приезжай ко мне, хочу своими глазами взглянуть на сие чудо техники.
Тел. внизу. Жду.
Изменено пользователем вова
Владимир, не бей "ногами"...
Спутал бачек ГУРа с тормозухой...
Фотку датчика НД и место его установки выложу вечером...
Так я и думал
Не надо фоток, все и так знают.... :D
Нд на ресивере, ресивер за правым подкрылком, вд на трубке после радиатора. за правой фарой..
Тогда какой датчик нашел я? :)
Что за датчик который врезан в трубку системы А\С и находится около бочка ГУРа?
За правой фарой есть дВД - он четырех-проводный, видел, знаю.. торчит "сосок"... А еще есть датчик который врезан в магистраль (одну из трубок) кондея находится у ГУРа - он двух-проводный и НЗ в моем случае.
Всем доброго дня!!! Подскажите где можно прикупить прокладки между компрессором кондера и трубками? Прокладки зеленого цвета. На 36 странице данной темы есть рисунок. Или хотя бы размер узнать. Ездил к кондейщикам, говорят нужен образец, или на месте снять-заменить-поставить 3000 руб :o и это без заправки. Просто хочется один раз залезть под машину и сделать, а не снять, поехать найти и потом поставить. И еще, ОД можеть эти резиночки продать (вернее ОД знает какие продавать?)???
Изменено пользователем Victor-vol
датчик ГУРа...
Я на прошлой неделе покупал, собираюсь радиатор поменять вместе с шлангами. Резинки на компрессор заказали через Микадо. Были в наличии.
На память не помню, но на вскидку:
на ДВД 4 контакта, два нормально замкнутые, два разомкнутые..Через замкнутые идет + на эл. магн. муфту
На муфту + идет с реле которое под капотом.
Ну естественно не с самого датчика, но через него
Здравствуйте. Подскажите, а на Денсо такой-же алгоритм самодиагностики как и на обычном К/К?
Мужики помогите! Перегорел предохранитель 82 (не включается кондиционер) заменил его (7,5а) при попытке включить кондишку, из под капота задымило, а точнее сгорела какаето фигня между крышкой капота и зашивкой крышки капота... что там такое сгорело и какая может этому быть причина?
Доброго времени суток ! У меня проблема с кондеем! Муфта включается и через несколько сек. (5-6) отбрасывается, холодит слабо, подозреваю,что фриончику нужно добавить. Была такая похожая ситуация, но проблема была в самой муфте ,которая притягивается магнитом , я убрал регулировочную шайбу совсем, заработало нормально! Самое интересное ,что не могу понять , холодит только в правой части салона, как будто раздельный климат контроль , но у меня обычная ручка !!! Что может быть ??? А печь зимой равномерно везде работала !
Мужики помогите! Перегорел предохранитель 82 (не включается кондиционер) заменил его (7,5а) при попытке включить кондишку, из под капота задымило, а точнее сгорела какаето херня между крышкой капота и зашивкой крышки капота... что там такое сгорело и какая может этому быть причина?
А сам искать не пробовал? Темка то избитая..
У тебя проблемы с форсунками омывателя лобового стекла...Вдоль правой петли капота идет жгут на обогрев форсунок, чаще он перетирается и коротит, на втором месте проблемы самих форсунок- они коротят- так, что ищи там. Других если да кабы, а может быть и прочее- нет!
Калибруй заслонки кондиционера!
Еще раз так напишешь и станешь читателем! :mad:
А как это делается и что это за заслонки ???
@dmit, ну вот же ж тема прям на главной висит http://mondeoclub.ru...um/topic/15186/
спасибо ! Как я понял речь идет о климат-контроле, а у меня ручной кондей !Или я что-то не понимаю ???
Lexsus да, я прямо из форсунки вытащил этот горящий штекер . Спасибо за помощь!
Тогда погоняй заслонки..может подклинивают и сделай диагностику кондею- хуже в любом случае не будет
Калибровка заслонок запуститься и у тебя. Только перед включением режима блок управления должен быть выключен - нажми на кнопку ОФФ. Далее вместо кнопки АВТО нажимай у себя кнопку ОN
У меня нет кнопки ОФФ, ОФФ написано под ручкой регулировки скорости печки (левая ручка) . Я делал так , поставил правую ручку в НОГИ, повернул левую ручку в ОФФ. Включил зажигание. Нажал ON на 2 сек. -ничего , повернул левую ручку на деление вправо, одновременно держа ON- тоже ничего,повернул левую ручку вправо , а затем ON держа несколько сек.-КОНДЕЙ включился как обычно !!! Короче не получилась у меня калибровка.
