Ещё раз вернёмся...
Это может быть и проставочная шайба в муфте, и низкое давление...
подцеплял тестер вместе с датчиком НД отключается по его сигналу...
капилярная трубка, регулировочная шайба так себя не проявляют.
количество хладагента надо просто проверить, чтобы понять есть ли потери
закачал сегодня ещё где то грамм 400, ничего не меняется...
давление на низкой стороне 2 с неб атмосферы...
какую разницу в температуре дает?
не мерил...
в конце недели термометр с объекта приедет померию
p.s. заказал себе новую капиллярную трубку Waeco 8881100008
Изменено пользователем серник
Уважаемые посетители! Кто подскажет, кто расскажет как почистить систему кондиционирования и заправить новым фреоном!!! ФМ2 1.8, 96года
И еще: подскажите пожалуйста чем лучше чистить систему и какой фреон заливать! спасибо.
Огромная просьба, если у кого есть электрическая схема кондиционера Ford Mondeо Ghia 1994г. поделитесь, пожалуйста, или подскажите  где взять…  :(
Как ты это будешь делать сам?
Раз спрашиваешь, значит у тебя нет такого опыта, а кондиционер дилетанства не терпит...
на сколько я знаю алгоритм замены и прочистки не сложный,нужно только знать куда, в каком количестве, что заливать!
на сколько я знаю
Знать одно, а сделать правильно другое. Нужны измерительные приборы и т.д.
+1
так может всетаки кто-нибуюь расскажет?!или это секркт?
Да не кто не расскажет, все нормально это делают в сервисе.
Взвешивать будишь на безмене фрион перед закачкой или в ладошки на глазок? :)
!или это секркт?
Доживём до понедельника.. А!?
Лексус гдей то потерялся... Вот приедет и отпишем...
не мерил...
проблема решилась, поменял капиллярную трубку, холодит отлично, входная трубка испарителя не перемерзает, холодная и в конденсате да и выходная тоже...
на днях разберу старую капиллярку, посмотрим что там за дефект...
Вооо ! поподробней пожалуйста !А то заправили систему ,но холодит хренова.Трубка что за коллектором,как я понимаю сразу за соединением промерзает.Может это и есть моя проблема.Там наверно эта форсунка вставляется!??
Изменено пользователем fuxss
fuxss суть проблемы изложена в посте 741 и 753
причин недостаточного кол-ва хладагента попадающего в испаритель 3: недостаток хладагента в системе, низкая пропускная способность каппилярной трубки, предварительное дросселирование хладагента...
Если там есть диафрагма, то это оно... Больше там ломаться нечему... Отпишись... И номер для заказа и её дефект, в тему внесём...
Но это или 22-й фреон поработал, или всё же до того кондей у тебя, был заправлен не верно...
диафрагмы там нет никакой, это не ТРВ, обычная трубочка в корпусе с двумя фильтрами, номер трубки которую поставил указана в посте 760
А чего ж ты там разглядывать собрался?
Тогда это колечко уплотнительное уже не держало... Вместо 134-го, у тебя коктейль в системе был...
Она, не совсем обычная, а имеет строго определённую длину и диаметр... И если у тебя в системе не чистый R-134a, или ситема по весу заправлена не верно, холодить будет плохо...
ну это понятно, я имею в виду что никакой механической части в плане регулировки потока нету...
а трубка может быть банально забита стружкой и т.п....
кстати на фильтре немного было стружки...
не понял про какое колечко идёт речь...
насчёт хладагета, можно только если усомниться в качестве китайского хладагента из однразовых баллонов под проколку...
качестве китайского
Он как раз самое то... В Поднебесной, хороший завод, от туда по слухам, качественный фреон и попадает на наш рынок... В отличие от европейских производителей, как ни странно...
На дросселе, сверху колечко было?
а трубка может быть банально забита стружкой и т.п....кстати на фильтре немного было стружки...
Ты же писал, что доставал её и типа всё было ОК...
Сружка, это плохо... Компрессор себя грыз...
внешне ок...
там в трубку без разлома не заглянешь...
всё равно не понял про какое колечко идёт речь...
