Зеркала со складыванием и без
Подскажите почему не двигается правое зеркало на электролегулеровке.
Здравствуйте,…зацепил зеркалом встречную машину, появилась трещина на корпусе ниже пластмассовой накладки. Накладка цела, сам отражатель тоже. Зеркало с электроприводом, подогревом и подсветкой снизу, на разборке в такой комплектации найти сложно, удалось найти отдельно корпус, но продавец сказал, что оно было без электропривода…вопрос можно ли заменить только корпус, т.е. подойдет ли к моему механизму корпус от механического зеркала. Корпус на фото ниже.
Заранее благодарю
@Alberto
У Фьюжена аналогичные корпуса зеркал заднего обзора для рестайла ФМ.
Подогрев, эл.регулировка, но нет подсветки.
Так у меня же щас оба с подсветкой, от фьюжена ставить не вариант это тогда оба менять надо что не хочеться. Корпус то я нашел с отверстием под плафон, интересует смогу ли я в этот корпус воткнуть нынешнее свое зеркало с подогревом и электроприводом если на корпусе который я нашел этих функцйи не было. может быть какие то крепления, защелки и т.п. присутсвуют в зеркалах с электропривдом которые на механических выриантах отсутвуют
разница только в самом основании, сами корпуса одинаковые, да же те, где отверстия нет под плафон- там с внутренней стороны выштамповка, по ней можно самому вырезать отверстие
У меня были зеркала без складывания и подсветки,так вот:там выштамповки почему-то не было под плафоны:(
  • 10 месяцев спустя...
У меня дорестайлПриобрёл зеркала с электроскладыванием и подсветкойТак же есть вся дверная проводка от рестайла, кнопка регулировки и коричевое реле с держателем, что мне ещё нужно, что бы их поставить, может знает кто-нибудь?На английском сайте есть описание, но без картинок, мне всё понятно, кроме как в списке необходимых детайлей для дорестайла они пишут про необходимые детали(не пойму о чём речь, я выделил в тексте)Required partsFaceliftMirrors with powerfold & puddle lights.Powerfold relay.Adjustment switch with powerfold position.Pre-faceliftAs above plus:Both front door wiring looms from a facelift mondeo.Interior front door plug from a scrapped mondeo for wires & connectors.Check below the glovebox fusebox for the brown relay holder. If no brown relay holder is in place then you will need the following too:Brown relay holder with wires.Fusebox plug & wiring.An additional 5 wires & connectors for the door plug.http://www.fordwiki.co.uk/index.php?title=Powerfold_Mirrors_With_Puddle_Lights_Retro-fit
Рестайл дорестайл
Сейчас собираюсь ставить на дорестайл зеркала рестайловые, все уже есть, дальше дело техники. Так вот вопрос, с кнопки то понятно что они сложатся и разложатся, а вот чтобы при закрытии/открытии авто зеркала срабатывали кто-нибудь делал? Или я чегото недопонял...
Изменено пользователем painoff
@painoff, все ты правильно говоришь, только с кнопки сложил/разложил - так по заводу. НО есть маленькая схемка, использующая релюшку, чтобы они складывались\раскладывались при открытии/закрытии машины. Многие делали - вот можешь, к примеру, к клубню Alex1975 обратиться - он себе ставил и у него работает сейчас
Вот и у меня теперь работает) Алексу спасибо. Он все подробно разжевал)
  • 5 недель спустя...
Сегодня внезапно вывалился откуда-то из под недр подрулевого пространства вот такой разъём. (Прикрепленный файл) в одном из пазов обломанная пласмаска на которой он по всей видимости держался. Вопрос собстно что это за разъем и где он был. Судя по тому что в пределах радиуса провода нет ни одного места куда бы его можно было воткнуть по назначению, могу предположить что он не использовался по назначению. Есть шанс что это место куда вставлялось реле складывания зеркал?
извиняюсь за вопрос: не определил еще откуда фишка выпала? ато ищу уже битый час такую)))
Это находится (должно находится) снизу блока предов в салоне : омыватель фар(синее)и складывание зеркал(коричневое), два рядом.
Изменено пользователем tanliz
  • 2 года спустя...
Всем добрый вечер , может кто подскажет как сделать чтобы с брелка складывались и роскладывались зеркала,с Солона все роботоет.Зорание всем спасибо.
Изменено пользователем олег85
