Прокачиваем тормоза.
приблуда ваукуумная была
Для единоличного пользования дороговата приблуда. Шприц тот же вакуум.
приблуда ваукуумная
Для персонального использования не очень подходит.Что бы она работала нужно еще мощный компрессор.
Народная приблуда для быстрой откачки жидкостей :D
Дальнобойщики юзают такое уже много лет :) У них масла не мало ))
И еще на яхтах так сливают масло с двигла. Там сливных пробок нету ))
Я так разумею, что если по-уму, то неплохо и "выжимной" контур прокачать. Сходу штуцер на коробасе не нашёл. В мурзилке на этом месте - пустая страница. Может кто киньте в топик рисунок или фотку - где он живёт :D
Из салона к коробу идёт трубка. Она входит в её верхнюю часть. Смотри под хоботом системы подачи воздуха от воздушного фильтра на дроссель.
  • 9 месяцев спустя...
4. Надеваем на штуцер шланг, а второй конец шланга одеваем на шприц 5. Начинаем медленно "отсасывать" шприцом тормозуху из системы через штуцер, отсасываем до появления чистой жижи (следим за уровнем в бачке!!! при заполнении шприца, отсоединяем и сливаем в подготовленную ёмкость). Как только пошла чистая жижа, закручиваем штуцер, продолжая "высасывать".
Добрый день. Или я что-то неправильно делал или еще что. но по резьбе штуцера идет очень сильный подсос воздуха. 120 мл. воздуха 30 мл. жижи. Так и должно быть?
  • 6 месяцев спустя...
Хочу поделится одним простым советом , для тех кто решил поменять тормозной шланг, тормозную трубку или рабочий цилиндр
Для того ,чтобы тормозная жидкость не текла , нужно
обеспечить герметичность торм. системы со стороны бачка. - чтоб не завоздушить систему, а то потом возможны трудности с прокачкой.
Подсовываем под крышку бачка любое что нибудь - в нашем случае полиэтиленовый пакет; закрываем крышку; и получаем удовлетворительную герметичность - жидкость всего лишь чуть подкапывает из разъединённой магистрали и можно спокойно заниматься ремонтом.
Этот способ действительно работает , убедился сам при замене магистральных трубок.
подсмотрел у РЕНОшников
Изменено пользователем Boris63
Блин!!!! SOS!!! Менял все тормозные трубки - погнили, при прокачке явно завоздушил АБС. Прогнал литр жидкости - педаль проваливается в пол. При включённом зажигании тоже пробовал прокачивать зад - насос АБС не включается. При прокачке нигде воздуха нет. Всё усугубляется тем, что машина стоит под домом - выезжать без тормозов стрёмно. Как всё-таки мне оживить систему? Купить ведро жидкости и до посинения качать????? Прокачивал раньше машину ни один раз, но такого небыло.
Может я трубки подключил не правильно? С блока выходят на тормоза четыре трубки сверху(две из них к главному тормозному) и две сбоку. Куда какие - подскажите, плиз. Если смотреть спереди на блок АБС, то у меня подключены сверху передние колёса(тут я не мог ошибиться), а сбоку - штуцер, который находится ближе к салону - Заднее Правое, а который ближе к фарам - Заднее Левое. Вот тут я мог лохануться.
не могу найти как вставить картинку??
Изменено пользователем sava06
Если установлен ,блок Bosch,то на самом блоке есть маркировка трубок,(Только надо почистить) чистил корпус с помощью кисточки и ВД-40 .
http://www.tav-autoverwertung.de/shop/ABS-Hydraulic-Unit_256
  • 3 года спустя...
Ой, наплёл, коллега, несусветчины. Влёт качаются все тормозные цилиндры и без ключа зажигания и тем более без работы двигателя.
Уважаю Ваши посты,  У моего Мони был завоздушен АВS. Но после прогона трех литров тормозухи никак не мог выгнать воздух из магистрали заднего правого колеса. Он выходил аж с треском из штуцера. На следующий день на ватных тормозах добрался до ямы и НА ВКЛЮЧЕННОМ ДВИЖКЕ прокачал тормоза очень быстро. Помощник качал, я стравливал. И педаль стала тверже, чем когда либо была (за все 6 лет, что я катаюсь на Моне). Тормоза отменные.
Поэтому лучше не быть таким категоричным.
Изменено пользователем Боряныч
Предположу, что на заведённом двигателе при прокачивании, как при торможении работает насос ABS , потому и прокачать легче и быстрее)
У меня ABS не работает, потому приурочу замену тормозухи к восстановлению блока ABS по весне)
И номерок штуцера прокачки переднего суппорта на фм-2 ни кто не подскажет, желательно не ориинала? Один номерок нашёл, оказалось штуцер заднего суппорта..
