Реанимация УМЕРШЕГО МАФа(с вова)
Ребята, проблема, Сильные провалы ХХ, завожу, плавают обороты с 100 - 1300 об. сек 30 плавают потом выравниваются и все работает, газанеш упадет до 300 оборотов, и выравняется, скидываеш маф, все работает, почистил маф, не помогло, пружинки в мафе на вид целые, думал фильтр- поменял фильтр , не помогло, как вобще проверяется МАФ я ни чего понять не могу, куда тестером тыкать, на какое сопратевление нужно вкл тестер, и какие показания должен показывать он!? помагите плиз?
(показания для мондео различных двигателей v1.6-2.5)
Между контактами Е - С(-):
ХХ - 0,66 В
1500 - 1 В
2000 - 1,22 В
3000 - 1,58 В
4000 - 1,9 В
Между контактами А - С(-): 12-14 В
лямбду меняют раз в 80 тысяч. и проверь подсосы, а так жэ дадчег разряжения ели у тебя есть. также почисть лапан что на маслоотделителе стоит. ну и волшебный тройничёк. а жрала она у тебя изза мафа как раз. раз ты спиральки даже не увидел под слоем каки.
вопрос...тройничок который волшебный...видел его в первой моне под катушкой зажигания...купил мондео 2...не обнаружил его под катухой...он есть вообще на втором поколении?!?
Померил вчера на старом мафе олучилось на ХХ 1В-1,1В на 1.500 об.. 1,2В-1,5В, новый купил поставил сначало было 85В на ХХ потом стало 73-75В.. машина работает ровно вроде, но есть маленькое но, когда завел сразу обороты скакают от 0-1000, что это может быть?
это нормальное явление, ты перед заменой на новый МАФ мозги обнулял? при замене так и должно быть, привыкнут мозги
ага, обнулял, не ну потом то все нормально, было, потом поехал домой, тяга пропала, кароче сделаю завтра душевный кастер!!!!!!!!
  • 3 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
а ВДшкой можно промыть?
нет
плохо
спирт и карбклинер
почистил карбом.были немного грязные спиральки.
Ненадолго.( есть в нем, что-то чуть жирноватое) Спирт намного лучше. В крайнем случае "тройной одеколон".
надолго,  ,  чистил и карбом. и растворителем  646.  последнее дял профилактики.  на  4 года забыл что такое маф вообще
  • 3 года спустя...
  • 1 год спустя...
Добрый день ! У кого есть опыт восстановления ДМРВ ? Может схема у кого есть?
59 минут назад, San`ka сказал:
Как то так.
http://web-arhive.ru/view?url=http%3A%2F%2Fmondeoclub.ru%3A80%2Fforum%2Ftopic%2F20263&time=20120106203525&f=1
Спасибо большое. Реально контакта нет на двух площадках.
Изменено пользователем San`ka
