Lenya Опубликовано 25 сентября, 2013 Опубликовано 25 сентября, 2013 Молодца.Вот тебе микрики OMRON D2HWA201D - прямой OMRON D2HWBL201DL - левый OMRON D2HWBR201DR - правый Где ты их покупал, земляк? Мои замки уже 2 год начинаю чудить с похолоданием. Блин достали
Manergeim Опубликовано 25 сентября, 2013 Опубликовано 25 сентября, 2013 Да, я знаю, спасибо! Вопрос по двум микрикаи что на моторчике, какой из них за что отвечает? Не закрывает только вод. дверь, отбрасывает. Кнопка багажника, салонная, работает. С ключа, закрывает, но не открывает. Есть мысль разобрать, распилить сам микрик прочистить контакты, кто то на фокус клубе так делал, если конечно контакты не прогорели совсем. Вот и интересуюсь какой и за что? При разборе замка забыл посмотреть. Omron знаю, но, пока, в городе не нашел у кого заказать, Чип и Дип закрыли. Честно говоря не помню, знаю только что в водительском замке их 3: 1-прямой, 1-сногами, 2- типа маятника (но его хрен найдешь). Если уж полезешь, то меняй все....
Manergeim Опубликовано 25 сентября, 2013 Опубликовано 25 сентября, 2013 Где ты их покупал, земляк? Мои замки уже 2 год начинаю чудить с похолоданием. Блин достали Крачина Виктор ООО "ФЭК" (г. Минск) Tel./ Fax: +375 17 210 21 89 210 22 74 E-mail: v.krachina@fek.by www.fek.by Тут, только надо заказывать, в наличии у них нет. Стоят примерно по 5 евро штука.
Lenya Опубликовано 25 сентября, 2013 Опубликовано 25 сентября, 2013 Крачина Виктор ООО "ФЭК" (г. Минск) Tel./ Fax: +375 17 210 21 89 210 22 74 E-mail: v.krachina@fek.by www.fek.by Тут, только надо заказывать, в наличии у них нет. Стоят примерно по 5 евро штука. Спасибо. Левый, правый это в смысле для левой и для правой двери? Или они все для водительской. Тему читаю, но пока не въеду никак. Сколько их надо примерно? У меня всегда и замий и летом не закрывается передняя пассажирская (только при двойной блокировке), а сегодня (4 градуса) так вообще не закрывается ни одна, только с ключа, а потом двойная блокировка с кнопки.
Serega2011 Опубликовано 25 сентября, 2013 Опубликовано 25 сентября, 2013 (изменено) В водительской стоят 4 микрика : 1)- один прямой 2) -два с ногами гнутыми (возможно лево,право -просто точно уже не помню,но скорей всего) и 3)- один маятниковый (он вечный- во всяком случае не слышал что бы его кто то менял). Итого 3- штука нужно для полной замены. Зы. А если туда влезть (в замок с разборкой) то процентов 80 можно "старые" отремонтировать (они как правило (кнопка) залипают и достаточно,пролить силиконом кнопку и разработать по хорошему и они начинают работать как надо. Изменено 25 сентября, 2013 пользователем Serega2011
Manergeim Опубликовано 25 сентября, 2013 Опубликовано 25 сентября, 2013 (изменено) В водительской стоят 4 микрика : 1)- один прямой 2) -два с ногами гнутыми (возможно лево,право -просто точно уже не помню,но скорей всего) и 3)- один маятниковый (он вечный- во всяком случае не слышал что бы его кто то менял). Итого 3- штука нужно для полной замены. Зы. А если туда влезть (в замок с разборкой) то процентов 80 можно "старые" отремонтировать (они как правило (кнопка) залипают и достаточно,пролить силиконом кнопку и разработать по хорошему и они начинают работать как надо. Да согласен. 3+1, обшибся.http://mondeoclub.ru/forum/topic/18816/?page=16 Изменено 25 сентября, 2013 пользователем Evgkomok
Serega2011 Опубликовано 25 сентября, 2013 Опубликовано 25 сентября, 2013 Да согласен. 3+1, обшибся.http://mondeoclub.ru/forum/topic/18816/?page=16 Вот хорошо что ты докопался до фотки Фролова, Вот там все 4 микрика хорошо видны и причём с лево на фото 2 крайних микрика (угловых с гнутыми лапками) одинаковые а не право и лево.
Manergeim Опубликовано 25 сентября, 2013 Опубликовано 25 сентября, 2013 Вот хорошо что ты докопался до фотки Фролова, Вот там все 4 микрика хорошо видны и причём с лево на фото 2 крайних микрика (угловых с гнутыми лапками) одинаковые а не право и лево. Да, т.е. в левых дверяс -правогнутые, и наоборот.
alex1975 Опубликовано 25 сентября, 2013 Опубликовано 25 сентября, 2013 Спасибо. Левый, правый это в смысле для левой и для правой двери? Или они все для водительской. Тему читаю, но пока не въеду никак. Сколько их надо примерно? У меня всегда и замий и летом не закрывается передняя пассажирская (только при двойной блокировке), а сегодня (4 градуса) так вообще не закрывается ни одна, только с ключа, а потом двойная блокировка с кнопки. Могу предположить,что можно взять английский донорский замок с передней правой стороны.Там естественно будут микрики управляющие и остальными дверями и разъем большой.Так вот,по идее вызвонить микрик закрывающий только саму дверь и к нему подключится,чтобы замок работал как обычный,а не управляющий. Английские передние замки особо никому не нужны-они не дорогие. Естественно лучше с последних годов рестайла брать.
Gonzales Опубликовано 12 ноября, 2013 Опубликовано 12 ноября, 2013 Сегодня замок вынес моск окончательно, плюнул и полез разбирать. Поскольку провозился допоздна, есть вопросы по делу. Итак. Сам микрик нужно просто достать? Он не припаян ножками, не приклеен? Вся речь практически в этой теме шла про ДОРЕСТАЙЛовый замок. У меня там ток один микрик, разбирается замок на рестайле проще. Далее. Микрики ОМРОН на вид весьма далеки от оригинала, т.е. придётся колхозить. Боюсь малейшая нестыковка и всё, здравствуй новый замок. Тема на 31 страницу, а всего лишь один пост одноклубника конкретно про рестайл и как он всё сделал. Информация практически отсутствует, неужели все замки покупают? З.ы. Поставил временно замок, блин теперь от ключа не открывается (грешу на тягу, которую снимал), а с сигналки всё ок, ну тут думаю дело в температуре.
Manergeim Опубликовано 13 ноября, 2013 Опубликовано 13 ноября, 2013 Сегодня замок вынес моск окончательно, плюнул и полез разбирать. Поскольку провозился допоздна, есть вопросы по делу. Итак. Сам микрик нужно просто достать? Он не припаян ножками, не приклеен? Вся речь практически в этой теме шла про ДОРЕСТАЙЛовый замок. У меня там ток один микрик, разбирается замок на рестайле проще. Далее. Микрики ОМРОН на вид весьма далеки от оригинала, т.е. придётся колхозить. Боюсь малейшая нестыковка и всё, здравствуй новый замок. Тема на 31 страницу, а всего лишь один пост одноклубника конкретно про рестайл и как он всё сделал. Информация практически отсутствует, неужели все замки покупают? З.ы. Поставил временно замок, блин теперь от ключа не открывается (грешу на тягу, которую снимал), а с сигналки всё ок, ну тут думаю дело в температуре. Привет. Где-то ж была инфа, что человек ставил Омроновские и ничего не колхозил.....
Gonzales Опубликовано 13 ноября, 2013 Опубликовано 13 ноября, 2013 (изменено) Привет! Я помню, пару страниц назад человек писал что установил, но подробностей нет, омроновский по размерам Уже, тоньше, вообщем размеры не совпадают. Даже ножки потоньше. З.ы. И речь о дорестайле там была, замок там другой. Изменено 13 ноября, 2013 пользователем Gonzales
Manergeim Опубликовано 13 ноября, 2013 Опубликовано 13 ноября, 2013 (изменено) Привет! Я помню, пару страниц назад человек писал что установил, но подробностей нет, омроновский по размерам Уже, тоньше, вообщем размеры не совпадают. Даже ножки потоньше. З.ы. И речь о дорестайле там была, замок там другой. То что ножки мешьше, так этоо фигня - главное чтобы контакт были сидел он нормально. А по замкам, походу разницы нет, только корпус черный А, ты пробовал уже ставить микрики? Изменено 13 ноября, 2013 пользователем Manergeim
Gonzales Опубликовано 13 ноября, 2013 Опубликовано 13 ноября, 2013 Не стал ставить пока. Предстоит поездка в Сочи, не хотелось бы там остаться с открытой машиной. Пока замок работает, после процедуру разбора и смазки всего что только можно, потом как будет время поколдую, просто если что не так пойдёт, придётся замок новый заказывать.
Manergeim Опубликовано 13 ноября, 2013 Опубликовано 13 ноября, 2013 Не стал ставить пока. Предстоит поездка в Сочи, не хотелось бы там остаться с открытой машиной. Пока замок работает, после процедуру разбора и смазки всего что только можно, потом как будет время поколдую, просто если что не так пойдёт, придётся замок новый заказывать. Все получится!!
Алмаз Опубликовано 24 ноября, 2013 Опубликовано 24 ноября, 2013 всем привет.сегодня разобрал водительскую дверь.снял замок пролил его вдшкой.но двери так и не работают.точнее открываются и закрываются тока по диагонали как с сигналки так и снутри авто.ребят подскажите пожалуйста что нужно сделать чтоб работало все исправно????поменять замок в водительской двери или что то другое????заранее спасибо
Жиша Опубликовано 25 ноября, 2013 Опубликовано 25 ноября, 2013 (изменено) поменять замок в водительской двери +1 Или позвонить 89219390134 вова (в миру Владимир). Удачи. Изменено 25 ноября, 2013 пользователем Жиша
Choigan Опубликовано 11 декабря, 2013 Опубликовано 11 декабря, 2013 влагоустойчивым...он оранжевого цвета шёл....фирму не подскажу ибо не помню....главное чтобы влага туда не попадала... п.с. пока что всё работает...и микрики не менял как обстоят дела сейчас ???? больше ничего с замком не колдовали???
koler Опубликовано 12 декабря, 2013 Опубликовано 12 декабря, 2013 Приобрёл микрики: OMRON D2HWA201D - прямой OMRON D2HWBL201DL - левый OMRON D2HWBR201DR - правый в инет-магазине elitan.ru Они оказались чуть отличными по размерам от оригинальных: сам корпус меньше, контакты расположены чуть шире.. Но это не критично, контакты слегка подогнул, всё замечательно встало.. И заработало!! Со всей ответственностью заявляю, что эти микрики подходят к нашим замкам)) Сколько будут служить, время покажет, но выглядят они "понежнее" оригинальных)) распишите пожалуйста какие микрики и на каких дверях, где то пишите 3, где 4... хочу сразу для всех дверей купить и летом поменять - давно они уже моск парят... уже даже подклеивал пластмасску чтобы дожимала... почем и где берете? нашел http://www.radio-hit.ru/shop/products/search?title=D2HWA201D - по 38 руб. - но только одного вида, остальных нет а elitan.ru - чет дорогой =
Manergeim Опубликовано 13 декабря, 2013 Опубликовано 13 декабря, 2013 распишите пожалуйста какие микрики и на каких дверях, где то пишите 3, где 4... хочу сразу для всех дверей купить и летом поменять - давно они уже моск парят... уже даже подклеивал пластмасску чтобы дожимала... почем и где берете? нашел http://www.radio-hit.ru/shop/products/search?title=D2HWA201D - по 38 руб. - но только одного вида, остальных нет а elitan.ru - чет дорогой = В водительской - 4 (2 сногами, 1 прямой, 1 маятниковый - не меняется), в остальных по два (1 сногами, 1 прямой). Ноги зеркально расположению двери, т.е. в правой с левыми ногами, в левой с правыми.
Plantation Daddy Опубликовано 16 декабря, 2013 Опубликовано 16 декабря, 2013 черт. в водительскую дверь покупать один прямой и два правых? или два левых?
Nikitos Опубликовано 17 декабря, 2013 Опубликовано 17 декабря, 2013 черт. в водительскую дверь покупать один прямой и два правых? или два левых? Два с правыми, один прямой.
Manergeim Опубликовано 17 декабря, 2013 Опубликовано 17 декабря, 2013 Два с правыми, один прямой. Так точна)))
Plantation Daddy Опубликовано 22 декабря, 2013 Опубликовано 22 декабря, 2013 выкрутил тягу ручки на 2 оборота. заменил чипы водительского замка на ОМРОН. 1 прямой + 2 правых. всем спасибо. все работает как новое.. поскольку дверь и замок разбирал уже 10 раз все заняло 2 часа под ключ.
