Центральный замок
@SKN, не все а микрик водительской двери, отвечающий за все и всЁ
Понятно, просто у всех не открывается, а у меня наоборот не закрывается.
Буду рыть дальше.
Буду рыть дальше.
У меня был такой глюк, вылечился проливкой ВДшкой передних замков и разъемов на стойке которые от двери идут.
Никит, напиши подробнее пжл, замки в дверях я так понимаю, а к разъемам на стойке как подобраться, что-то не соображу и что там проливать. :unsure:
Разъем на стойке надо просто отсоединить(он снимается поворотом). Замки заливал и через личинку(водительский и через сам замок и изнутри сняв обшивку. Кстати прошло только через сутки, но за четыре года больше не повторялось.
Спсб, попробую.
и
Поляки, не? Озвучь, интересно просто...
Неа, наши Минскачи...
понятно. а разница в их применении есть? какой лучше ставить, по цене примерно одинаковые.
Разница вроде только: рестайл разборный а дорестай условно не разборный (но всё ровно разборный).
Написал продавцу у которого заказывал микрики... а в ответ тишина...
Доброго! У меня замок закрывался и открывался ключом еще при покупки,а кнопка закр. на ключе - была,просто сломана. Я переставил кнопку от багажника(они одинаковые),но двери 3 (водительская нет) закрывались и сразу открывались.Затем я ключ отнес в мастерскую и там поставили недостающую кнопку.После этого Ц/З стал работать как положено.Примерно через полгода снова повторилась та-же история - водительская дверь перестала реагировать на дистанционку. Я не стал ничего ремонтировать,а закрываю и открываю ключом,но вот недавно,отсоединял клемму от аккумулятора,а когда подключил,то замок заработал как надо (это через год ) . Правда продолжалось это не долго,на данный момент он снова не работает.
Мораль:
А может причина в дистанционном управление? Или в каком нибудь датчике? Может сам ключ мозги...?
Всем доброго времени. Проблема в следующем, мой мондюк перестал реагировать на ключ совсем. Не закрыть не открыть,как ключом, так и пультом не получается. До этого все работало хорошо. Затем иногда через раз перестала закрываться задняя левая дверь, зависело от температуры, а теперь и вовсе не фунциклирует ни чего. Подскажите где копать и как открыть моньку???? :unsure:
Ну механически ключом должен открыться, если ключ родной, можно вторым попробывать, если имеется...
Ключом только закрывается, а открыть уже не могу
Изменено пользователем БЕЛЯШ
вращал не помогло а вот ВДшкой не пробовал, спасибо за совет завтра попробую.
блин мужики.... утром видел сообщения ( Про кнопку багажника и еще где то) что один чел заказал микрики в Чип енд Дип партией в 5 штук. Три готов был отдать вроде по 200 руб. Счас не могу найти.
Засада...
Хотя есть вариант, что товарищ с которым контачил в отпуске, но слабо верится...
Походу накрылись мои микрики медным тазом...
Решил рискнуть, заказал по 2 штуки (правый, левый, прямой) омроновских микриков..
Дождусь доставку, установлю, отпишусь о результатах..
Туда сюда его по вращай, ВДшкой пролей и повтори...
Не помогла мне ВДшка ни как.
