Центральный замок
Причем тут поиск. Все есть или в этой теме или здесь есть нужные ссылки.
Тебе микрики менять надо скорей всего. Или замок. Один.
, форум думаю сделан для того чтобы помогать,
вот и именно.а приходится с каждым обсуждать одно и тоже. и всегда начинается со слов. помогите тему почитал моей проблемы нету. но как же так. проблема в этой теме одна у всех. глючит замок. только проявляется по разному. но в основном одинаково. нужно разобрать всё, блин вот опять начал раскатывать. ну ладно. если механика работает нормально то значит по электрике заплёт. Frolovчто говорит? но там ещё мотор есть его посмотри. может там что в шестерёнках, клин может быть. но это микрики. или оба или один.
УРААА я победил замок, хожу довольный как слон)) спасибо Вам. :D
молодца! :appl:
ну поделись! чего было? :rolleyes:
Расскажу о своей поломке. Закрыл я недели 2 назад моню с кнопки на ключе, а сам в гараж разобраться. Минут 40 там был, вышел, открываю багажник с кнопки двойным нажатием - а фиг там - тишина. Я и так и эдак, молчит ЦЗ. Пришлось вручную отпирать. И изнутри с водит. двери только она и закрывается, все остальные сами по себе, как в отечественных тазиках. Думаю попал неслабо, ведь электроника дело такое... Почитал здесь на форуме немножко, ничего полезного не черпнул. Скинул клемы на часок - не помогло. Позвонил официалу "ФМК", диагноз - 1300р., а дальше взависимости от поломки. Позвонил одному умельцу по сигналкам и он сказал, что наверно предохранитель полетел и возьмёт 200р. Тут я и смекнул пойти и поковыряться в той самой коробочке с предохранителями. Посмотрел на крышку с обратной стороны, нашёл предохр. , отвечающий за ЦЗ (там дверь нарисована, а в ней ключик), достал его, а он сгорел, будь он не ладен. Почти неделю мучился открывая двери и багажник вручную. Предохранитель на 20А жёлтый, временно переставил с клаксона, а затем купил его за 5р... Мораль сей басни такова - официалы развели бы как лоха. Порой причина поломки кроется в самом простом, о чём мы даже не думаем... Вот ещё бы бряканье сзади победить (тросы ручника засунул в резиновые шланги, закрепил хомутами к продольной балке. всё равно брякает, когда задок пустой). Может кто пришлёт совет дельный в личку, буду признателен.
Проверь задние т/колодки. Ослабщие пружинки могут вызывать бряканье, которое особенно слышно, когда катишь вдоль бетонного забора, например.
И куда он, Китай-Шанхай делся?????
может я тоже китайцем стал и не вижу тут волшебного ответа?
я тут... замок побели, но частично... все равно глюки иногда проскакивают. думаю вода попадает или еще что.
дверь тогда разоббрали. почистили, промазали на сервисе. стояло 2 недели +42, все работало замечательно. потом дождь прошел.. опять глюкануло.. потом снова завелся.. он автоматически закрылся.. и руками смог открыться... вообщем уже 3 ий дождь прошел. пока рабоатет в штатном режиме.
а вот включить, именно включить сигнал не пристегнутого ремня никак не получается.. все советы перепробовал.. не катит. Ладно, это в жругой теме писать буду.
или еще что
Frolov (Сергей) когда тебе ещё написал!? Микрик это, в одном из замков... Пока не заменишь, ничего не изменится...
Когда жара, у всех всё нормально, а в холодное время года, второй ключик с собой носишь... Мало ли чё...
В том то и дело.. что второго нет.. только один, когда покупал у хозяина не было второго то ли потерял толи еще че.. вообщем один у меня... так вот когда останавливаюсь фишечку подвинуть или еще че всегда двери оставлюяю откртой. либо окно открываю, или вообще глушу. Ну холодов у нас не бывает максисмум ноль минус 2. Посмотрим ближе к зиме что будет.
Если честно меня китайцы..настолько.. зае...ли.. и прсто объяснить им не могу что такое микрики..по фоткам примерно понял, что здесь выкладывали. я им говрю вот эту штуку поменять надо..а они мне они нормальные.. вообщем хз... стала дергаться еще чето при наборе скорости.. все не слава богу... :cry:
Просто объяснить, мало... Его нужно где то взять... Мож у вас там в Шанхае поискать!?
В теме есть, какие они бывают и их маркировка...
видимо самому надо искать. детали только на сервисе продают, вместе с услугой ремонта.. чтоб заработать больше, киты тупые сами ниче делать не умеют. поэтому сразу на сервис едут.
Спасибо за ответ. буду искать маркировку.
Вот и у меня возникла проблемка.....
Началось всё с того , что с ключа машинка открывалась через раз , а потом и вовсе отказалась . заменил батарейку -непомогло. Покурил форум ничего дельного не нашёл мот кто поможет дельным советом , или ткнёт ссылкой .
О, чудо!! Немного настойчивее покурил форум , и всё работает. :yahoo:
А сделал так : ключ в зажигание и пять раз проворачиваем ключ из положения 0 в положение 2 . Прозвучал сигнал и через пару сек. всё работает .
За эти манипуляции с моего знакомого , у него гэлэкси , содрали 75 тыщ .
А мне хотели ключ перепаивать . Хорошо , что отказался...
Изменено пользователем byri777
содрали 75 тыщ .
:blink:
Чуть не поперхнулся. Не сразу сообразил.
Ну тогда уж и курс зайчика сразу пиши. А лучше в баксах.
Изменено пользователем Frolov
Самое интересное, что производят эти микрики именно в китае. Только искать их надо не на автосервисе, а в фирмах торгующих радиоэлектронными компонентами.В России мне не удалось. Глухо. На заказ только от 300 баксов. Хоть за 10 шт, хоть за 100. Изменено пользователем Frolov
Может сейчас что изменилось (сомневаюсь), но 2 года назад поиски на митинском, царицынском радиорынках, в планаре, чипдип (московские радиомагазины) не дал результатов.
Вот немного поездил , и опять ключ не слушаеться . Батарейку поменяешь неделю , две всё работает OK . Потом опять не открывает . Это с ключом что-то не так или батарейки г**но...!!!???
Спасибо за идею. Проверю в любом случае.. Только нужно дождаться, когда снова глюки начнутся, чтобы наверняка убедиться в проблеме микрика. Неделю меня мучал этот багажник, а последние 3 дня все нормально
Оочень долго ЦЗ вел себя прекрасно. Все глюки пропали сами по себе.. Но вот снова багажник сам стал открываться когда вздумается. И перестала вдруг работать кнопка открытия багажника из салона.
Совет КОТ77 пришелся очень кстати - проблема действительно в микриках на багажнике. Отключил разъем на них. И теперь все ОК. Все работает, кроме кнопки на багажнике. Да и йух с ней :)
Были глюки с ЦЗ - самосрабатывание, не открывался багажник с кновки в салоне и на самом багажнике. Симптомы проявлялись с похолоданием до +10-12 град. Скорее всего микрики в замке водительской двери. Лезть желания было мало, поэтому пролил замок с торца вод. двери, т.е. сам механизм хорошенько ВД-40, под разными углами, внутри и снаружи, насколько хватит фантазии :rolleyes:. Заработал !!!! Пока три недели - полет нормальный!
Правда на долго ли?
